Эак
Эак
18.07.2012 в 21:24:26
Как распознать такие краны обывателю,если предположим шар латунный,шток латунный и корпус из ЦАМ и такой кран не будет магнитеть. Даже любая женщина,взяв в руки старую пилочку для ногтей и слегка сняв чуть верхнего слоя в любом месте на корпусе,увидит стальной цвет,это ЦАМ Если же кран латунный с никелевым покрытием,то сняв чутка верхнего слоя, появится желтоватый цвет,цвет латуни. На второй фотке после снятия чутка покрытия на грани корпуса виден стальной цвет-это ЦАМ и есть. На третьей фотки: Латунный кран с жёлтым цветом на грани корпуса слева. Кран из ЦАМ со стальным цветом на грани корпуса справа.
Байпасс
Байпасс
19.07.2012 в 21:32:37
.. уважаемый Эак! Хорошо бы полипропиленовые шаровые краны подвергнуть экзекуции... что-то там много дерьма всякого лезет... думаю, многим интересно...
Олегович
Олегович
Эксперт
19.07.2012 в 21:37:34
Байпасс написал : Хорошо бы полипропиленовые шаровые краны подвергнуть экзекуции.
полипропиленовые краны сами по себе дерьмо, даже зеленые из германии, не помню как бренд называется, текут рано или поздно...лучше ставить латунные...
SCB
SCB
19.07.2012 в 21:38:38
Байпасс написал : Хорошо бы полипропиленовые шаровые краны подвергнуть экзекуции... что-то там много дерьма всякого лезет
По опыту могу сказать, что они все дерьмо. Хотя нет, вру, пара Фираторв ПП20 у меня на летнем водопроводе держатся 4-й год. Но они исключение.
Эак
Эак
19.07.2012 в 23:28:01
Байпасс написал : полипропиленовые шаровые краны подвергнуть экзекуции
Владимир Ну ты же прекрасно знаешь,что: Эак и ппр-это как ёжик и шахматы. Здесь давольно много думаю коллег,кто сталкивался с подобными кранами ни один год и многое могут о них рассказать. А вот просто показать их в разрезах,как беленькие,так и зелёненькие,так нет проблем. Если конечно они интересны здесь. :confused:
сансэй
сансэй
19.07.2012 в 23:38:51
ivanko1974 написал : Пошел искать замену. что порекомендуете на отопление?
ну это к Эаку я не эксперт.. но бугатти использую давно и до сих пор..) хотя краны не без минусов..но латунь достойная и есть уверенность что не развалятся в самый не подходящий момент..
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
20.07.2012 в 07:16:05
сансэй написал : краны не без минусов..но латунь достойная и есть уверенность что не развалятся в самый не подходящий момент..
В самый корень зыришь. :clapping
Kostya
Kostya
20.07.2012 в 09:37:55
Эак написал : Здесь давольно много думаю коллег,кто сталкивался с подобными кранами ни один год и многое могут о них рассказать. А вот просто показать их в разрезах,как беленькие,так и зелёненькие,так нет проблем. Если конечно они интересны здесь. :confused:
Конечно шаровые PPR интересны Просим, просим..... И ещё что Вы подразумеваете под экзекуцией? Я знаю только EN 13828-2003, может есть чтот то более изысканное?
Эак
Эак
21.07.2012 в 01:11:01
сансэй написал : но бугатти использую давно и до сих пор..) хотя краны не без минусов..но латунь достойная и есть уверенность что не развалятся в самый не подходящий момент..
сансэй Эта фраза достойна уважения. Респект.
Kostya написал : Просим, просим.....
Скину чутка позже.
Эак
Эак
21.07.2012 в 14:15:32
Уважаемые коллеги. Хотелось бы вот,что сказать и показать. Почему я выбираю для себя шаровые краны VALTEC(BASE) и ГАЛЛОП. Есть такое понятие как износостойкость сальников. Рано или поздно,но придёт их время старения. И если шаровые краны имеют сальниковый узел из эластомеров, то такие краны,нужно будет менять. В этих же кранах как VALTEC(BASE) и ГАЛЛОП,со временем,когда их сальники фторопластовые износятся, то мне требуется меньше минуты,чтобы извлечь сальник и заменить его на новый из фум ленты марки-1 И эти краны дальше продолжают служить. При этом не нужно перекрывать перед ними краны,дабы произвести подобную операцию. Можно и не перекрывать краны,спокойно делать это под давлением. Можно для успокоения кран закрыть. Вообщем ориентироваться на месте нужно. Я не раз уже показывал подобные операции с этими кранами. Самое сложное и непонятное для многих сантехников,как я вынимаю фторопластовый сальник из этих кранов. Могу сказать что 7 секунд мне для этого требуется,при этом я не порчу кран. Весь смысл в том,что имея простенькую приспособу,вы не выковыриваете подобный сальник, а легко выкручиваете против часовой стрелки. Подобную операцию могут делать и коллеги с плохим зрением. Примерно так это происходит как на шаровом кране ГАЛЛОП(Стандарт)
Эак
Эак
21.07.2012 в 14:36:06
На VALTEC(BASE) я делаю под давлением и кран в открытом положении.
