23.03.2014 в 22:48:31
Конструкция пола схожа, сама паркетная доска разная.. Тоже выложу сюда своё решение.. но я пока склоняюсь к более радикальной переделке. Хочу заменить песок перемешанный с мусором на кермазит. С сделать недокнауф супер пол. разровняв керамзит и положив на него опять лаги а далее фанеру и ламинат. Так как мне надо еще менять и электрику, а как её проталкивать под лагами так что бы они не сместились, не очень представляю..
23.03.2014 в 23:06:42
DedTs написал : А вот в зале у меня паркет почти как у Вас. Судя по стыку с коридором, он толстый, сантиметра 1.5-2 Но до зала пока не доберусь, пол вскрывать там буду не раньше мая.
Фото паркета не очень информативное. Предположительно щитовой паркет на лагах. Обычные стандартные квадратные хвойные щиты толщиной 3,5 см и сторонами 80 см, 70 см и очень редко 60 см. На хвойную основу щита (3 см) в шахматном порядке наклеены 5-миллиметровые полоски благородной древесины. Обычно по 4 квадрата на щит, реже по 9 или 16. Если предположение верное, то деревянного настила не будет. Под щитами будут только лаги, к которым щиты и прибиты.
Возможно, что квадраты набраны из штучного паркета, толщина которого может быть 15 мм либо 22 мм. Тогда под ними однозначно есть деревянный настил по лагам. К данному настилу через толстую бумагу и прибивался гвоздями штучный паркет. В этом случае размер квадрата может быть каким угодно, но обычно кратен 5 см. Такие уж тогда были размеры паркетов.
Очень мало вероятно (судя по фото), но есть ещё один вариант - готовые собранные и склеенные на производстве щиты из штучного паркета. Тогда толщина щита равна 15 мм и маловероятно, что 22 мм. Под ними тоже должен быть картон (толстая бумага) и далее настил из досок по лагам.
23.03.2014 в 23:12:04
Freezer написал : Конструкция пола схожа, сама паркетная доска разная.. Тоже выложу сюда своё решение.. но я пока склоняюсь к более радикальной переделке. Хочу заменить песок перемешанный с мусором на кермазит. С сделать недокнауф супер пол. разровняв керамзит и положив на него опять лаги а далее фанеру и ламинат. Так как мне надо еще менять и электрику, а как её проталкивать под лагами так что бы они не сместились, не очень представляю..
Выставляете по горизонту старые лаги на подложках. Под лагами можно протаскивать любые провода. Проблем вовсе нет!
24.03.2014 в 21:24:20
parket_shik, благодарю за столь информативный ответ. Как разберусь с полом в коридоре, посмотрим что за паркет лежит в зале. Но надеюсь под ним есть доски. Возникла небольшая проблема с ДСП. Старые доски на лагах не совсем ровные, в середине прохода пол либо просел, либо так и был, но при настиле листа ДСП в проход, лист по центру прогибается на 2-3мм примерно. То есть получается "ямка". Эта же ямка четко проявляется при притягивании ДСП к доскам, на такое покрытие страшно класть ламинат. Тут возникает вопрос: Сгладит ли эти неровности подложка из какого-то мягкого, звукопоглощающего материала толщиной около 5 мм между ДСП и досками и + между ДСП и ламинатом будет стандартная подложка 2-3 мм. Или все же исправлять "провал" более кардинальными мерами, типа замены доски?
25.03.2014 в 01:43:25
DedTs написал : Тут возникает вопрос: Сгладит ли эти неровности подложка из какого-то мягкого, звукопоглощающего материала толщиной около 5 мм между ДСП и досками и + между ДСП и ламинатом будет стандартная подложка 2-3 мм. Или все же исправлять "провал" более кардинальными мерами, типа замены доски?
Не понимаю, почему материал для подкладывания на доски под ДСП должен быть мягким? Если кардинально делать не хотите, то подложите на доски под ДСП куски ДВП (оргалит). Он обычно толщиной в 3 мм. Как раз то, что Вам необходимо. А после подравнивания стандартно: по ДСП подложка+ламинат.
25.03.2014 в 18:28:47
parket_shik написал : Не понимаю, почему материал для подкладывания на доски под ДСП должен быть мягким?
Да не должен быть, просто есть под рукой)) И показалось, что сможет помочь "скрыть" неровности. За совет спасибо. Попробую ДВП подложить в тех местах, что прогибаются.
