VGA_pro
VGA_pro
08.05.2012 в 01:56:56
Здравствуйте, уважаемые! Есть просьба сообщить, не наделал ли я косяков? Уложил стяжку 6см толщиной на 14см-слой керамзита, использовал "Портландцемент пц 400 д20" и мешал с песком в соотношении 1 к 4.7 или 1 к 4.8 Теперь меня попрекают хозяева, говоря, что надо было цемент с песком мешать хотя бы 1 к 4. Не очень ли критична моя ошибка? У меня вроде получилась кладочная смесь М75? Для жилой комнаты не маловато? Забыл сказать: использовал сетку кладочную с ячейкой 5см*5см
PS сверху будет через месяц слой ровнителя 1см
Заранее спасибо за ответы, мнения!
Роман Улыбин
Роман Улыбин
Иркутск
08.05.2012 в 06:12:48
VGA_pro написал : Здравствуйте, уважаемые! Есть просьба сообщить, не наделал ли я косяков? Уложил стяжку 6см толщиной на 14см-слой керамзита, использовал "Портландцемент пц 400 д20" и мешал с песком в соотношении 1 к 4.7 или 1 к 4.8 Теперь меня попрекают хозяева, говоря, что надо было цемент с песком мешать хотя бы 1 к 4. Не очень ли критична моя ошибка? У меня вроде получилась кладочная смесь М75? Для жилой комнаты не маловато? Забыл сказать: использовал сетку кладочную с ячейкой 5см*5см
У меня есть один коллега,так вот он без страха делает стяжки с отношением цемент-песок 1-8,прочность сомнений не вызывает.Раствор делает очень жесткий,почти полусухой,и хорошо трамбует.Работает очень давно,качество всех работ на высоте.Мне больше нравится если большая часть заполнителя будет какой-нибудь крупняк,например 5 частей отсева,3 песка,1 цемент.Для плавающей стяжки этого вполне достаточно,прочность очень высокая.Так что у вас все в порядке,если раствор на кисель при укладке не был похож))Раствором жестким делали,или пожиже разводите?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.05.2012 в 12:10:25
VGA_pro,нормальная пропорция по старым справочникам и 1к6 делали.как правильно выше отметили воды не переливать
Труженик
Труженик
08.05.2012 в 12:20:41
VGA_pro написал : Не очень ли критична моя ошибка?
Да все ништяк ) Не забывайте периодически проливать стяжку. Примерно 1 раз в 5 - 7 дней. Короче за 28 дней раза 4. Это чтоб стяжка набирала прочность, а не просто высохла
08.05.2012 в 12:28:51
VGA_pro, Пусть через месяц проверяют....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.05.2012 в 13:12:12
ага, как керамзит усадку даст.. так пусть и рповеряют... его бы тоже с раствором надо было мешать.
VGA_pro
VGA_pro
08.05.2012 в 18:32:03
VGA_pro
VGA_pro
08.05.2012 в 18:38:23
2 Роман Улыбин: Раствором делал средней жесткости, но не жидким, здесь всё ок! =) 2 C2h5-OH: Насчёт усадки из-за керамзита: я его старательно утаптывал, утрамбовывал... надеюсь, поможет...
Спасибо за то, что успокоили меня))) Буду поливать стяжку, как и велено)
Остался вопрос: Как видите в моём предыдущем сообщении фотки с профилями маяковыми. Обычно их вытаскивают. Конечно, обычно из таких профилей никто таких конструкций не делает, но профиля было с избытком, не куда девать... Можно ли здесь не вытаскивать профиль, учитывая, что будет 1-1.5см ровнителя сверху, а потом ламинат или плитка?
08.05.2012 в 18:52:39
VGA_pro написал : Насчёт усадки из-за керамзита: я его старательно утаптывал, утрамбовывал... надеюсь, поможет...
Можно было и пролить цем молоком из дырявого ведра.
VGA_pro написал : Можно ли здесь не вытаскивать профиль, учитывая, что будет 1-1.5см ровнителя сверху, а потом ламинат или плитка?
по местам профилей ровнитель может треснуть - лучше сразу сделать в ровнителе деформационные швы. Если плитка - то может быть не здорово. Для ламината - всё равно. А нельзя было положить профили буквой П и вытащить после набора небольшой прочности? Потом затереть
VGA_pro
VGA_pro
08.05.2012 в 19:02:33
Насчёт цем молока и керамзита - спасибо, учту на будущее.
Да, надо было класть профиля буквой П, верно. Но я положил букву П набок, правда старался напихать в неё раствора, по этому вопрос: неужели может треснуть ровнитель так, что приведёт к трещине керамогранитной плитки, уложенной поперёк профиля? Размер плитки 15см*90см, толщина 6-7мм?
Роман Улыбин
Роман Улыбин
Иркутск
08.05.2012 в 19:25:58
VGA_pro написал :
Ну них..... себе конструкция!Там общая площадь какая?
