За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.05.2012 в 20:07:18
витаон написал : строить. даже если сядет . что маловероятно ....то для перегородки из гкл это до одно места
Стены из ГВЛ, ГКЛ делаю одновременно со стяжкой. Креплю стены не к стяжке. А к перекрытию, нижнему и верхнему. Потом стяжка. Стены получают дополнительную прочность находясь в стяжке.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.05.2012 в 22:48:15
VGA_pro написал : усадки пола
уже не сядет. много времени прошло
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
21.05.2012 в 09:43:04
витаон написал : думаете ровнитель вас от этого спасёт . им тоже надо уметь работать. и никак не проще чем сразу ровно положить стяжку
100% поддержу как бы с ровнителем проблем не поиметь а то как говорится хотел как лучше чтоб было,а получилось как всегда;)
VGA_pro
VGA_pro
25.06.2012 в 16:56:09
BV написал : VGA_pro, У вас высота маяка 5см, а стяжка 6 см - вы действительно до сих пор думаете, что она у вас монолитная, а не полосатая?
И снова здравствуйте! Прошло более месяца, пора заливать ровнитель. Но теперь меня пугает следующая вещь: Раз у меня не единая стяжка, а несколько стяжек, благодаря тому, что 5-сантиметровые маяки не вытащены и не заделаны, не получится ли так, что поместив на одну из стяжек что то очень тяжёлое (шкаф с книгами), эта стяжка уйдёт вниз по отношению к другим и будут трещины? Что же можно использовать в качестве финального покрытия? Плитка может треснуть... ламинат?
VGA_pro
VGA_pro
27.06.2012 в 12:03:44
Всё, пришло окончательное решение: выравнивать стяжку не ровнителем (опыта работы с ним мало), а делать выравнивание по маякам, как здесь: http://homemasters.ru/articles/article.php?storyid=1236&storypage=0 В этой связи вопрос: Если тонкая стяжка будет от 5мм до 10мм, какое посоветуете соотношение песка и цемента? Добавлять ли пластификаторы? Или такая тонкая стяжка будет отслаиваться от основания и лучше выравнивать чем-нить типа этого: http://petrovichstd.ru/catalog/1449/00000000116/
VGA_pro
VGA_pro
01.07.2012 в 00:50:38
И всё таки хотелось бы услышать мнение уважаемых экспертов. Если выравнивать стяжку по штукатурным маякам. Слой 5-10мм. Но под уклоном, не нужно самовыравнивающийся состав. Правилом выведу по маякам. Что посоветуете? Выбираю между vetonit 5700 и Крепс РВ-Пол. У ветонита фракция раза в 2 меньше, как я понял, видимо им и следует выравнивать? Потом будет подложка и ламинат 10 или 11мм толщиной. Заранее спасибо
