Userok
Userok
Казань
10.05.2012 в 01:33:51
BENQ25 написал : Да и вообще, насколько я понял - хоть там 100% будут светильники без клеммы РЕ, и их не поменяют на светильники с металл. корпусом, требующих подключения РЕ, все равно РЕ в составе кабеля должен быть - чтобы было куда току утекать (саморез в кабель и т.п...)...
Так и не понятно куда девать земляную жилу, если светильник без клеммы на корпус?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.05.2012 в 01:36:45
да никуда не подключать его, оставить болтаться.
Userok
Userok
Казань
10.05.2012 в 01:59:12
Userok написал : какой тип А, АС?
не прозвучало какой тип УЗо нужен в моем случае
Userok
Userok
Казань
10.05.2012 в 02:24:07
Dale написал : сли у вас работают розетки - почему тогда без света? Настольные лампы, освещение аквариума, всякие ночники и торшеры, просто светильники местного освещния всегда ведь есть! И большая их часть включается в розетки. Поэтому я и утверждаю, что при работающих розетках проблема освещения не стоит.
посмотрите что получилось, теперь пойдет:
Общий автомат 25А Счетчик Силовая группа (3х2,5): УЗО 32А 30мА 1 автомат 25А - силовая розетка 2 автомат 20А - 2 розетки на кухне 3 автомат 20А - 2 розетки в зале и детской 4 автомат 20А - 2 розетки на втором этаже Группа освещения (3х1,5): УЗО 32А 30мА 5 автомат 6А - свет в прихожей и кухне 6 автомат 6А - свет в зале и детской 7 автомат 6А - свет на 2 этаже и прожектор Уличная группа (3х2,5): УЗО 32А 30мА 8 автомат 20А - беседка, баня, сарай
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.05.2012 в 05:28:25
Userok написал : 2 автомат 20А - 2 розетки на кухне
кабель 3х2,5 с розетками на 16А нужно защищать автоматом не более С16
Userok написал : УЗО 32А 30мА
таких у брендов нема, ставьте 40А 30мА. если позволяет бюджет, поставьте общее противопожарное УЗО на 40А 300мА, желательно селективное. или селективный дифавтомат.
ps1x
ps1x
Томск
10.05.2012 в 07:19:21
Силовая группа (3х2,5): УЗО 32А 30мА - Не клеится. 25+20+20+20 = 85A, В типовых квартирах такая такое кол-во розеток на одном-двух 16A висит. Скорее всего и автоматов на 20A вы вряд ли найдете. Делайте 25+16+16+16 = 73A. УЗО должно быть 63A 32 мА. 1 автомат 25А - силовая розетка Это подразумевает, что и розетка будет рассчитана на 25A и сечение кабеля будет 4мм[sup]2[/sup]. Если ничего такого не предвидится - ставить 16A.
Если все-таки нужна силовая розетка - Я бы вытащил бы ее из под отдельное УЗО+АВ/ДИФ - чтобы не отрубало весь дом из-за паленой болгарки/мойки/косилки. 2 автомат 20А - 2 розетки на кухне 16А 3 автомат 20А - 2 розетки в зале и детской 16А 4 автомат 20А - 2 розетки на втором этаже 16А 20А - заменить на 16A
Группа освещения (3х1,5): УЗО 32А 30мА Тут УЗО взято конечно с излишне большое. 16А, максимум 25А
7 автомат 6А - свет на 2 этаже и прожектор Я бы поспорил с решением ставить АВ 6А. Но дело ваше. Я бы не меняя УЗО поставил бы на свет АВ 10А Уличная группа (3х2,5): УЗО 32А 30мА - УЗО должно быть 16A 30мА 8 автомат 20А - беседка, баня, сарай 16А Такое ощущение, автоматы подбирал мастер из Средней Азии. То густо то пусто.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.05.2012 в 07:24:48
ps1x написал : УЗО должно быть 63A 32 мА.
на вводе С25. смысл переплачивать за 63А?
10.05.2012 в 10:09:43
Userok, совет - убедитесь что у вас нормальная вводная линия - и автоматы группы С срабатывают при КЗ. При воздушных линиях на дачах бывает, что не обеспечивается ток срабатывания автоматов.
10.05.2012 в 10:15:11
ps1x написал : УЗО 32А 30мА - Не клеится. 25+20+20+20 = 85A,
смотрим автомат выше :)
ps1x написал : Скорее всего и автоматов на 20A вы вряд ли найдете.
Как грязи :)
Редкость.
ps1x написал : чтобы не отрубало весь дом из-за паленой болгарки/мойки/косилки.
Обеспечить селективность автоматов 25А и 16А - это фантастика :) Если только B и С, и то - вряд-ли... Таблицы смотреть лень...
ps1x написал : УЗО 32А 30мА - УЗО должно быть 16A 30мА
Что значит "должно быть"? Если контакты УЗО рассчитаны на больший ток - в чем проблема? Есть мнение, что ток УЗО лучше выбирать на ступень больше.
MycopOk
MycopOk
10.05.2012 в 10:22:34
BV написал : Редкость.
Еще бы - на 32 mA ;)
Dale
Dale
Псков
10.05.2012 в 10:34:20
Userok написал : посмотрите что получилось, теперь пойдет:
.................................... Уличная группа (3х2,5): УЗО 32А 30мА 8 автомат 20А - беседка, баня, сарай
Автоматы 3 и 4 оставьте 16 А. Наверняка будет достаточно.
По уличной группе ничего не скажу. Нужно указать потребителей и расстояние до них. Посчитать. Дело в том, что длинная линия может не обеспечить срабатывание автомата при КЗ.
