artem_vld
artem_vld
Уфа
11.06.2014 в 06:25:25
Есть вопрос по свету в самой парной.
Рассматриваю два решения:
  • устанавливается влагозащищенный светильник, к нему подводится напряжение 220 через УЗО 10ма
  • так же устанавливается влагозащищенный светильник, но подводится питание (12 или 36 в) через разделительный понижающий трансформатор. Хочется сделать второй вариант, но почитав форум увидел много сообщений что УЗО будет достаточно, а при использовании пониженного напряжения следует делать очень короткими линии, т.к. будет много уходить на потери. Какой все таки вариант будет предпочтительнее?
Alexiy
Alexiy
11.06.2014 в 09:33:18
Предпочтительнее - светильник II или III класса защиты. УЗО - допускается в случае невозможности реализовать светильник II или III класса защиты.
ПУЭ 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
artem_vld
artem_vld
Уфа
11.06.2014 в 11:44:44
Alexiy написал : Предпочтительнее - светильник II или III класса защиты.
Согласно Википедии
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E0%F1%F1_%E7%E0%F9%E8%F2%FB_%EE%F2_%EF%EE%F0%E0%E6%E5%ED%E8%FF_%FD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E8%EC_%F2%EE%EA%EE%EC 2й класс это приборы в двойной изоляции со степенью >IP65 3й класс это пониженное напряжение (42В и ниже). Можно ли использовать для пониженного напряжения обычные трансформаторы для галогенных ламп? или обязательное условие - гальваническая развязка? в местном магазине электромонтажа есть разделительные трансформаторы, но пугают их размеры
Alexiy
Alexiy
11.06.2014 в 12:22:28
artem_vld написал : Можно ли использовать для пониженного напряжения обычные трансформаторы для галогенных ламп?
формально - нет.
artem_vld написал : или обязательное условие - гальваническая развязка?
нет. обычные трансформаторы для галогенных ламп имеют гальваническую развязку, но не дают полной гарантии отсутствия опасного напряжения на выходе
artem_vld написал : в местном магазине электромонтажа есть разделительные трансформаторы, но пугают их размеры
для безопасного применения 3-го класса обязательно наличие разделительного трансформатора.
ПУЭ 1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания. В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 “Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы” или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности.
artem_vld написал : 2й класс это приборы в двойной изоляции со степенью >IP65
не обязательно в двойной и не обязательно IP65. Обычно это просто светильник в пластиковом (не металлическом) корпусе
