10.05.2012 в 11:28:07
Userok написал : 16 А - 3,5кВт. Два прибора по 2 кВт уже вышибут АЗ. Или я неправильно посчитал?
Правильно. Но есть еще коэффициент спроса (одновременности) и времятоковая характеристика автомата. Будет возможно выбивать, если устройства постоянно потребляют именно по 2 квт - типа нагревателей без термореле. Но два утюга по 2 квт не будут.
Userok написал : не понял что такое "автоматы группы С".
Прочитайте про автоматы ну скажем в википедии, или здесь на форуме. С - характеристика времени/тока срабатывания автомата.
Userok написал : Я же про УЗО спрашивал - у меня есть выбор, какой взять А или АС?
А дороже, и не всегда нужно. Зависит от приборов - если есть инверторы, выпрямители и тд - возможно нужно.
Userok написал : значит все УЗО ставил 32А, правильно?
да. Точнее - на 40А
web-rr
web-rr
Саратов
10.05.2012 в 11:29:52
Userok, у меня одного складывается стойкое впечатление по этой теме или нет - судите сами.
Пришёл человек за советом - как сделать безопасно и лучше - ему отвечают "так мол и так", отвечают несколько людей, давая разумные советы но..., человек им отвечает - нет, мне надо на самом деле сделать всё плохо, глупо, а я постебаться пришёл над Вами, разве непонятно Вам, электрикам? Мне не советы нужны - мне пьяный ЖЭКовский электрик всё за литр мутного уже сделал, я просто радуюсь тут жизни на форуме.
Что, неправ я?
Userok
Userok
Казань
10.05.2012 в 11:35:10
Dale написал : Каждой нагрузке - отдельную линию! Обожаю такие объекты. Жаль нечасто приходится делать.
Вот и я хочу спросить ваше мнение, с точки зрения экономики, не в ущерб безопасности - не перегнул ли я с линиями на своей дачке?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.05.2012 в 11:37:17
с учетом ввода С25 особо не разгуляешься.
10.05.2012 в 11:45:17
ps1x написал : А какая разница, что стоит на вводе?
То что стоит на вводе, ограничивает максимальный ток УЗО. Не знали? :)
ps1x написал : А если автору выделят дополнительную мощность? предлагаете перебирать щиток каждый раз?
Если выделят - придётся перебирать :) Автоматы, линии и тд .... Ну или впахивать бабло в теоретическое "если".
ps1x написал : Гугл мне выдал что угодно кроме АВ с номиналом 20А.
Похоже вы никогда небыли в магазинах, где продаются автоматы и не видели их живьём :) Иначе бы так не говорили....
ps1x написал : Я писал не про АВ а про УЗО или Дифф.
Перечитайте и пишите конкретнее :) Примечание: Если речь про УЗО, то простое отдельное УЗО не обеспечит селективности во всем диапазоне утечек, если на входе не стоит СЕЛЕКТИВНОЕ УЗО. Селективность желательно не только по токам утечки, но и по сверхтокам.
На холодильник, сигнализацию - желательно отдельные независимые линии, что при отъезде не держать весь дом под напругой.... чем меньше лишнего работает - тем лучше...
ps1x написал : А смысл переплачивать когда защита гарантированна номиналами УЗО? Можно везде поставить на 63А, с запасом, на века.
Вы уж определитесь - где-то вы хотите переплачивать, где-то нет.
Кстати у Легранд ряд токов УЗО 16A | 25A | 40A | 63A | 80A
на 32 А - нет
Dale
Dale
Псков
10.05.2012 в 11:45:54
Userok написал : Вот и я хочу спросить ваше мнение, с точки зрения экономики, не в ущерб безопасности - не перегнул ли я с линиями на своей дачке?
Сложно ответить. В принципе - нормально.
Но мы не знаем ваших потребителей. Например, где стоит стиралка? Если на кухне - то линия кухни слабая. Дальше, водонагреватель есть? Какой? Отопление?
Мне например, дома очень тяжело давалась линия на стиралку. Непростая прокладка, осложненная рельефом и отделкой стен. Одно время стиралка сидела на розеточной линии одной из комнат. Но объяснить жене, что не стоит включать утюг во время работы стиралки - невозможно. Ничего криминального, просто такое сочетание нежелательно, там еще остальные приборы неплохую нагрузку иногда дают. Любая проводка должна быть рассчитана, что наши жены включат ВСЕ, не задумываясь. А кто кроме вас может это рассчитать?
Userok
Userok
Казань
10.05.2012 в 11:50:12
web-rr написал : Что, неправ я?
не прав. Достаточно посмотреть как в результате дискуссии переработана схема. И у меня практически не осталось вопросов. Я благодарен всем, кто мне помог, и вам тоже.
Userok
Userok
Казань
10.05.2012 в 12:03:54
Dale написал : Но мы не знаем ваших потребителей
Для вылазок на 2-3 дня в выходные стиралка нам не нужна. Вместо отопления и водогрея заложил кирпичную печь.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.05.2012 в 13:18:18
вот кстати в пользу кабеля 5х1.5 от выключателя до светильника: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162662
greg111
greg111
Саратов
10.05.2012 в 13:48:48
andrewkhv написал : в пользу кабеля 5х1.5 от выключателя до светильника:
а если ещё в коробку выключателя сеть завести полноценную то надобность в коробке отпадает напрочь. вижу максимальную гибкость в переделке после косметического ремонта.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.05.2012 в 14:21:05
согласен на все 100. забыл в этот раз посоветовать, вы исправили :)
