Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.05.2012 в 16:26:05
serega99 написал : Идея моя
serega99 написал : бредовая затея
Всегда можно придумать что-то новое.Труднее это претворить в жизнь .Попробуйте ЭТО сделать,а мы посмотрим и посмеёмся.
sarlen
sarlen
Саратов
09.05.2012 в 16:44:08
Берете клей и склеиваете все доски между собой не крепя к лагам и будут они ерзать как хотят, только ничего хорошего из этого не получится. Проволока никак не заменит саморез, начнете тянуть прожмете доску, со временем проволока еще сильней продавит доску и начнет болтаться. Потом доске захочется немного расширится и проволока просто лопнет от перенатяжения. Про кучу отверстий которые нужно просверлить с достаточно большой точностью даже и не стоит вспоминать. Про технологию натяжения даже страшно подумать, Вы колки на каждом соединении делать будете или сможете привязать всю доску одним куском проволоки и натяните его? Первые же два изгиба проволоки сведут на нет все остальные попытки натянуть проволоку дальше. Стальные лаги не новость, использовались и раньше, но возникают серьезные проблемы с креплением доски в такой лаге, нормально работает на крышах, где можно саморез снизу завернуть. Извините, идея крайне не продумана и мертва изначально.
Samar
Samar
Самара
09.05.2012 в 17:15:14
serega99 написал : Насколько бредовая затея ?
на 150% Веревочки, проволока - имеют длину несоизмеримую с длиной обычного крепежа. Поэтому при изменени влажностим дерева, не могут препятствовать расширению древесины. Разболтаются в 1 момент, не успеете собрать. Если, например натягивать проволоку, то тоже надо учитывать "ползучесть" древесины - свойство продавливаться от нагрузки P.S. Скрип - не только от трения дерева по гвоздям (металлу), а также просто дерево по дереву, поэтому делают прокладки из крафт-бумаги или исключают перемещение/трение устанавливая дерево на эластичный клей
serega99
serega99
09.05.2012 в 17:32:59
sarlen, Samar, согласен что идея не продумана. думаю главная бредовость в изгибе проволоки на 90 градусов и пропуск ее в отверстие лаги. Первый блин комом. Захватила сама идея с проволокой и стальными лагами, надо обязательно их подружить) Вариант 2: Берем стальной перфорированный швеллер в качестве лаги, и в боковые дырки закрепляем шпильки в районе стыка двух досок. Затем пропускаем проволоку зигзагом с тупым углом по такой последовательности: шпилька -> нижний центр 1й доски -> шпунт 1й доски -> паз 2й доски -> следующая шпилька и так далее до конца лаги. Аналогично с другой стороны швеллера, только со смещением последовательности. В конце лаги натягиваем проволоку и закрепляем (на гитарный колок или что-то вроде этого) Критикуйте!
Идея со склеиванием досок мне не нравится категорически. Потом хрен оторвешь если придется пол перестилать...
serega99
serega99
09.05.2012 в 17:34:17
Vo.V.A. написал : Всегда можно придумать что-то новое.Труднее это претворить в жизнь .Попробуйте ЭТО сделать,а мы посмотрим и посмеёмся.
Прогресс не стоит на месте :)
Роман Улыбин
Роман Улыбин
Иркутск
09.05.2012 в 17:44:41
Анекдот в тему.модераторы.не трите пожалуста)) Идет пионер,на барабане играет,всякие там пионерские трели,ритмы,заслушаешься.Только барабан не как обычно держит,а за спиной.Навстречу ему-проститутка.Говорит:пионер,ты зачем так барабан держишь?Проще же как все,на животе!А он отвечает-мы,пионеры,не можем без трудностей!!))Проститутка говорит тогда,бросай ты пионер эту фигню,пойдем луше сексом займемся!Пионер:-Хорошо,пойдем.Но будем делать это в гамаке и стоя!
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
09.05.2012 в 21:24:17
serega99 написал : Прогресс не стоит на месте
полагаю, технологию можно существенно улучшить, если веревочки заменить жУвачкой. Всем известно, какую высочайшую адгезию к любым материалам имеет эта гадость, а при высыхании приобретает достаточно прочную (хотя и эластичную) консистенцию. При достаточном количестве пережеванного материала, можно насмерть прилепить доски к лагам, оставив им некоторый запас по подвижности.
09.05.2012 в 21:36:57
serega99 написал : как струны на гитаре
О.... пол будет не только скрипеть, но и звенеть :)
serega99 написал : если я правильно понимаю, то скрипы возникают от трения разболтанных гвоздей/саморезов об дерево. если их не будет, откуда возьмется скрип ?
Бугага.... :) От трения дерева о стальную проволоку :) Чем она хуже стальных гвоздей и саморезов?
ЗЫ Беру попкорн, наблюдаю... :)
Samar
Samar
Самара
09.05.2012 в 22:08:13
Если не ошибаюсь, есть музыкальный инструмент - цимбалы. Если струны натянуть по разному, то вполне вероятно получить музыкальный пол:)
serega99
serega99
09.05.2012 в 22:20:54
Eddy21 написал : полагаю, технологию можно существенно улучшить, если веревочки заменить жУвачкой. Всем известно, какую высочайшую адгезию к любым материалам имеет эта гадость, а при высыхании приобретает достаточно прочную (хотя и эластичную) консистенцию. При достаточном количестве пережеванного материала, можно насмерть прилепить доски к лагам, оставив им некоторый запас по подвижности.
Спасибо, посмеялся :) :clapping
serega99
serega99
09.05.2012 в 22:41:16
BV написал : Бугага.... От трения дерева о стальную проволоку Чем она хуже стальных гвоздей и саморезов?
Даже если проволока будет в изоляции со стекловолокном? :confused: В любом случае есть тонкая веревка из кевлара (ее альпинисты используют), которая уж точно скрипеть не будет
BV написал : ЗЫ Беру попкорн, наблюдаю...
Ремонт не скоро, надеюсь подождете полгодика. Может еще передумаю :)
