serega99
serega99
09.05.2012 в 22:44:21
Samar написал : Если не ошибаюсь, есть музыкальный инструмент - цимбалы. Если струны натянуть по разному, то вполне вероятно получить музыкальный пол:)
Классный инструмент, надо будет попробовать) Из пола к сожалению такой не выйдет, т.к. длина свободной струны слишком маленькая (сантиметров 5) :(
serega99
serega99
10.05.2012 в 00:34:20
Уважаемые знатоки, кто-нибудь знает в цифрах, на основе своего опыта, в каких пределах будет колебаться ширина дубовой доски (при 8% влажности - 100мм) в реальных квартирных условиях в течение года ? Если бы эта доска была "на свободе", т.е. не в составе уложенного пола. И еще насколько верно мое представление: если смежные доски жестко закреплены к лагам (клей, гвозди, саморезы), то при поглощении влаги отдельно взятая доска не сможет расширяться в горизонтальном направлении, т.к. ее зажимают жестко закрепленные соседи. Поэтому доска чтобы скомпенсировать горизонтальное напряжение, начнет выгибаться вверх. И на этом явлении основана рекомендация туго закручивать саморезы. На мой взгляд получается замкнутый круг, борьба со следствием... Только не кидайте в меня камни :)
serega99
serega99
10.05.2012 в 01:08:34
Кстати, по поводу проблем с креплением досок на стальные лаги. А ведь доски необязательно крепить на эти лаги.. С помощью нашей волшебной запатентованной (:) ) железной веревочки доски можно примотать к крючкам забитыми в бетон непосредственно рядом с лагами. Лаги будут только обеспечивать ровную поверхность.
10.05.2012 в 01:47:14
serega99 написал : С помощью нашей волшебной запатентованной ( ) железной веревочки доски можно примотать к крючкам забитыми в бетон непосредственно рядом с лагами.
кто будет сдвигать доски зимой обратно? :)
10.05.2012 в 01:49:03
BV написал : кто будет сдвигать доски зимой обратно?
moiparket
moiparket
10.05.2012 в 07:41:59
serega99 написал : Уважаемые знатоки, кто-нибудь знает в цифрах, на основе своего опыта, в каких пределах будет колебаться ширина дубовой доски (при 8% влажности - 100мм) в реальных квартирных условиях в течение года ? Если бы эта доска была "на свободе", т.е. не в составе уложенного пола. И еще насколько верно мое представление: если смежные доски жестко закреплены к лагам (клей, гвозди, саморезы), то при поглощении влаги отдельно взятая доска не сможет расширяться в горизонтальном направлении, т.к. ее зажимают жестко закрепленные соседи. Поэтому доска чтобы скомпенсировать горизонтальное напряжение, начнет выгибаться вверх. И на этом явлении основана рекомендация туго закручивать саморезы. На мой взгляд получается замкнутый круг, борьба со следствием... Только не кидайте в меня камни
Ваше стремление все узнать - похвально. Но я бы рекомендовал сначала почитать интернет в разных источниках, а уж потом задавать вопросы. Древесина есть радиального и тангенциального распила и сопротивляемость короблению у нее будет разная. Степень деформации зависит прежде всего от влажности, как древесины, так и микроклимата. по поводу "выгибаться вверх" - это обычно называется "встала лодочкой", когда края плашки пошли вверх. Но это бывает на нормальном дереве только когда пол затопили и он был под водой какое-то время. "туго закручивать саморезы" вам никто не рекомендует, что это за глупость? в общем, читайте профильную литературу и не изобретайте велосипед. а еще лучше, отдайтесь профессионалам :). Вы же когда летите куда-нибудь не становитесь пилотом :)
serega99
serega99
10.05.2012 в 12:05:35
moiparket написал : Ваше стремление все узнать - похвально. Но я бы рекомендовал сначала почитать интернет в разных источниках, а уж потом задавать вопросы. Древесина есть радиального и тангенциального распила и сопротивляемость короблению у нее будет разная. Степень деформации зависит прежде всего от влажности, как древесины, так и микроклимата. по поводу "выгибаться вверх" - это обычно называется "встала лодочкой", когда края плашки пошли вверх. Но это бывает на нормальном дереве только когда пол затопили и он был под водой какое-то время. "туго закручивать саморезы" вам никто не рекомендует, что это за глупость? в общем, читайте профильную литературу и не изобретайте велосипед. а еще лучше, отдайтесь профессионалам :). Вы же когда летите куда-нибудь не становитесь пилотом :)
Большое спасибо за советы) Ваши рекомендации :
  1. читать горы научной и псевдонаучной литературы
  2. не придумывать ничего нового
  3. "отдаться" профессионалам
По-моему так ответить можно практически на любой вопрос в этом форуме. Если следовать только этим советам, форум вобщем-то не нужен. 1.Литературу я читаю по мере свободного времени, но чтобы всю перечитать жизни одной мало) 2.Если бы никто ничего не придумывал, сейчас жили бы все в землянках и ездили на лошадях. 3.К сожалению не знаю ни одного проверенного профессионала, да и бюджет ограниченный. Да и своими руками как-то интересней) Про тангенциальный и радиальный распил я в курсе, но ответьте плз - как будет деформироваться доска радиального распила, зажатая в тиски при поглощении влаги?
ssrr
ssrr
10.05.2012 в 13:57:32
Если нет желания прикручивать шурупами или прибивать гвоздями, можно приклеить на полиуретановый герметик. Он образует резиноподобную массу и изменение размеров доски не приведет к отрыву. Но соединение получится неразборное.
zzaazz
zzaazz
10.05.2012 в 14:28:16
Чтоб сильно в дебри не лезть, то коротко: любой шнур(проволока) склонен к растяжению под нагрузкой, плюс расширение-сжатие доски так-же будет растягивать крепление "шнуровкой", это не учитывые перетирание "шнуровки" при линейном расширении досок. Так что "неразботанной" эта конструкция простоит максимум неделю,если удастся(что вряд-ли) первоначально собрать "в натяг". Можно, конечно, придумать какие-нибудь компенсаторы натяжения при каждом выходе шнура(проволоки) из лаги(доски), но мне кажется: проще соорудить пол из отшлифованных и склеенных спичек, в несколько слоев, при тех-же трудозатратах, в обслуживании проще.:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.05.2012 в 14:28:18
serega99, Скрипеть будет. Плавать будет. Доски выгибаться будут. Щели тоже будут. Вы ни разу не видели как укладывается пол? Ещё прочитайте как и чем "уплотняются" доски при укладке. Вы тогда поймете бредовость стяжки шнуром.
Хотя... Если доски пластиковые, нет лаг и если по полу не ходить, то вариант вполне реальный...-:)
serega99
serega99
10.05.2012 в 14:51:28
Во втором варианте я имел ввиду примерно следующее:
Шнур можно будет подтягивать в конце лаги, если он будет разбалтываться. С зашнуровыванием доски через лагу идея плохая, согласен. Спасибо за комментарии!
Михалыч написал : Вы ни разу не видели как укладывается пол? Ещё прочитайте как и чем "уплотняются" доски при укладке.
Вы имеете ввиду забивание клиньев ?
