PavelKras
PavelKras
11.05.2012 в 13:44:49
Можно ли на эл. плиткорез поставить пильный диск для резки ламината?
sanya1965
sanya1965
11.05.2012 в 18:08:13
PavelKras написал : Можно ли на эл. плиткорез поставить пильный диск для резки ламината?
можно. только мощности не хватит.
PavelKras
PavelKras
12.05.2012 в 11:17:24
[QUOTE=sanya1965;3087371]можно. только мощности не хватит.[/QUOTE Мощность 800вт, верхний двигатель(ездит по направляющим).
Смотрел в магазине диски - на плиткорезе посадочное 25,2мм, а диски для дерева 16,20,30,32 мм. Бывают в продаже переходные кольца или надо точить?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.05.2012 в 13:26:44
PavelKras написал : Бывают в продаже переходные кольца или надо точить?
На рынках,кто расходниками торгует.Практически всегда у них есть.
sanya1965
sanya1965
12.05.2012 в 14:27:20
PavelKras написал : Мощность 800вт, верхний двигатель(ездит по направляющим).
для ламината должно хватить, если с подачей особо не усердствовать. но в случае верхнего двигателя возможны проблемы отскока при врезании в материал, поэтому желательно крепить заготовку.
PavelKras
PavelKras
14.05.2012 в 10:58:53
sanya1965 написал : для ламината должно хватить, если с подачей особо не усердствовать. но в случае верхнего двигателя возможны проблемы отскока при врезании в материал, поэтому желательно крепить заготовку.
Понял, спасибо всем. Попробую.
VovakaSk
VovakaSk
Дзержинск
15.05.2012 в 21:45:14
У меня плиткорез Prorab. Тоже задавал этот вопрос здесь 2 года назад. Сказали можно. Поставил. Пилил доски от европоддонов на рейки толщиной пол сантиметра. Сосна идет легко,береза тяжелее. Главное сильно не давить, а так потихоньку. И отдыхать давать ему. Мне было не к спеху. Сейчас опять на нем плитку режу. Посадка у меня на нем 22,2 как на болгарке.Такой диск и купил.Но это только для него!
малой
малой
25.12.2012 в 13:17:10
У меня Корвет-461 энкоровский,диск на 180 с посадочным 22,2 ,взял диск на 160 48-ми зубый с 20-ой посадкой "матриксовский",у токаря заказал фланцевую шайбу под 20-ую посадку и в путь! Доборы,наличники,ламинат,ЛДСП и фанеру 12-ку пилит "на УРА",пилит не рвёт,не кромсает...а тоже сомнения были что движок четырёхсотый не потянет...
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
26.12.2012 в 22:46:21
VovakaSk написал : Главное сильно не давить, а так потихоньку. И отдыхать давать ему.
**Золотые слова, Юрий Венедиктович!**(с) :)
