tonche
tonche
Балашиха
17.05.2012 в 21:14:59
КАТРАН новый покупали после этого кажись)))
Бориска66
Бориска66
17.05.2012 в 23:40:44
КАТРАН ЗИП в МОРЕНе ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.05.2012 в 18:01:25
Мне когда три раза переподключали внутренний блок, никто ничего не вакуумировал. И когда другой кондишн ставили, тоже не вакуумировали... Деревня у нас, одним словом. А еще такой вопрос: масло содержит какие-либо присадки для нейтрализации попавшей в магистраль влаги? Может, все не так плохо?
КАТРАН
КАТРАН
19.05.2012 в 21:42:51
Бориска66, Спасибо,попробую купить.
andrewkhv, Если фреон 410,то масло там содержит присадки сосущие влагу из всего,чего только можно,о нейтрализации и речи быть не может,оно наоборот-гигроскопичное,специально сделанное,чтобы при плохой установке и необслуживании сплит быстро сдох.А вот если старичек на 22 фреоне,то ему все по барабану,масло негигроскопичное-минеральное,поэтому их и запретили,чтобы чаще меняли сплиты.
Darkon
Darkon
20.05.2012 в 00:16:08
КАТРАН написал : поэтому их и запретили,чтобы чаще меняли сплиты.
их запретили чтобы кое кто нажился на новом типе фреона, его ведь запатентовали сильные мира сего. Далее правильные ученые и СМИ раструбили, что R22 атас убивает планету... ну и в итоге профит от продажи "безопстного фреона".
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.05.2012 в 03:40:38
КАТРАН написал : присадки сосущие влагу
:( спасибо за ответ! посмотрел сейчас installation manual, там вакуумировать нужно :( короче, русский монтаж. как с окнами, когда дыры больше 5 саниметров пенопластом затыкают, никаких псулов и параизоляции. обидно.
20.05.2012 в 14:21:02
Подскажите пожалуйста. Установлен кондиционер (9), трасса 12 метров. Справится ли с вакуумированием насос CPS Pro-Set VP3S одноступенчатый, остаточное давление 100микрон? Или требуется на такую трассу более глубокое вакуумирование? Спасибо
Бориска66
Бориска66
20.05.2012 в 14:24:55
КАТРАН написал : Если фреон 410,то масло там содержит присадки сосущие влагу из всего
Не присадки а само масло РОЕ такое ...
сергей70 написал : Подскажите пожалуйста. Установлен кондиционер (9), трасса 12 метров. Справится ли с вакуумированием насос CPS Pro-Set VP3S одноступенчатый, остаточное давление 100микрон? Или требуется на такую трассу более глубокое вакуумирование? Спасибо
Справится, но производить дозаправку все равно придется, см. инструкцию по установке ... При вакуумировании обращайте особое внимание на кипение всяких смесей (как правило вода), время вакуумации зависит именно от этого ...
20.05.2012 в 14:37:37
Про дозаправку понятно, в инструкции сказано о дополнительных 30гр. На каждый дополнительный метр сверх 7 м. Спасибо
28.05.2012 в 07:37:21
Смысла уже нет дергаться, если по уму теперь делать то надо выпускать весь газ вырезать фильтр ставить новый, вакумировать и заправлять... Что сделано то сделано , фильтр уже хапнул влагу из системы и по своему уже подзабился, да и масло тоже в компрессоре... Производить замену даже фильтра поверьте Вам врятли будут, про масло вообще молчу... Ну, а теперь уже сливать фреон и заправлять за ново смысла нет! P.S. Как раньше помню по стандартам работы, любая движуха по замене компрессора, фреона и тп всегда подразумевало замену фильтра, причем ставили максимально большой) чтобы на дольше хватало)))
КАТРАН
КАТРАН
28.05.2012 в 11:21:21
Бориска66 написал : КАТРАН ЗИП в МОРЕНе ...
Был вчера в Морене-дубки,цены-ломовейшие,того чего надо нет.Много чего мастеркуловского там есть,красивое Аш жуть!Но вентилей нет и не было,только манометры.
