бракодел
Ярославль
26.05.2012 в 11:01:22
фоток потолочного каркаса, случаем,нет?
justis1
26.05.2012 в 12:17:04
бракодел написал : каркаса…?
Это точно! Проблемы закладываются в прочности каркаса при монтаже гипрочных конструкций. Листы предпочтительнее 12-мм-вые, и хорошо, если по задумке было не жалко влагостойкий гипрок крепить на потолок. Тогда поспешной отделкой потруднее спровоцировать появление трещин. Ну, если только некачественно заделывать швы между листами. По теме. Переделка потолка — это объёмная работа. Всё, что под ним, - стены, мебель, пол, - сложно не испортить. Стоило бы хотя б ”расшить“ швы и заново зашпаклевать чем-то вроде фюгенфюллера или подобного материала под малярную ленту или в этом духе. Насколько будет результативно попроще исправить — неизвестно. Когда тот же каркас собран абы как, маловероятен успех всех потуг.
26.05.2012 в 14:21:12
klein написал : По нормам полагается крепить на потолок листы -12,5 мм ( не меньше )
Разве? Может ссылочку на нормы?
26.05.2012 в 14:28:43
Natali, Надо понимать как сделан каркас - если плоскость привязана к стенам - плохо. Если нет - не страшно. Частота профилей, шаг подвесов, шаг крепления листов - важно. Если двойной гк 9,5 мм - нормально, делать в один лист 12.5 мм - хуже. Если с потолком не очень критично, разделайте швы V-образно юнифлот, шпатлевка и покрасьте. Гипсокартону нужно около года чтобы устояться - если потом будет плохо - тогда переделывать каркас.
Юрасик
Ростов-на-Дону
26.05.2012 в 14:42:06
BV написал : Разве? Может ссылочку на нормы?
В технической документации написанно про это вот ещё http://w3.knauf.ru/forum/?mid=FF96D8&thread=1&replyc=1:),все попали кто делал из 9,5 мм, посчитайте калькулятор и он вам выдаст что лист 12,5 мм http://kalkulator.knauf.ru/html/seiten/tool_sys_search;Подвесные-потолки;pdb_search_start,slab;1125,ru.html?PHPSESSID=e333553504c5b5c404eb60ad6c60cf1c ;)
klein
Ростов-на-Дону
26.05.2012 в 16:27:44
Я не пользуюсь ссылками , у меня документация с нормами и правилами от Knauf
Грэй
26.05.2012 в 16:34:33
Юрасик написал : все попали кто делал из 9,5 мм,
а те кто делал из листов 10 мм - проскочили? .... П 213 "Потолок подвесной на одноуровневом каркасе с обшивкой, КНАУФ-суперлист, 10 мм" :D
  • это из ГВЛ, есличо.
klein
Ростов-на-Дону
26.05.2012 в 16:49:54
BV написал : Гипсокартону нужно около года чтобы устояться - если потом будет плохо - тогда переделывать каркас.
а заодно поменяете мебель :)
бракодел
Ярославль
26.05.2012 в 16:53:43
серьезный спор тут :) в регионе уже хронически 9.5 мм на потолок делают в один слой и нормально , ничего не трескается... только технология изменена до неузнаваемости. правда и материалы у нас прикольные :(
idv
26.05.2012 в 23:03:46
Пример того, что получается, если заказчик изначально забивает на контроль работ и на проект (хоть какой-то)...
Если же по делу... 1) в щите на лестнице вводной автомат для ограничения потребляемой мощности и противопожарное УЗО. Так вот у противопожарного УЗО ток срабатывания 300мА и человека оно не защищает. потому нормальную схему надо собирать в квартирном щитке. А где счетчик стоит, кстати? Автоматы АВВ хорошие - если не поддельные.
2) как проложены провода - тоже неясно. может там хлипких скруток горсть или еще что либо подобное. То есть я всей проводке не доверял бы. Измерения изоляции не помешали бы. Собственно, по части электрики - суньтесь в какую-либо проектную и монтажную организацию (по электрике) с допусками, лицензиями и наймите их на оценку и испытания того, что сделано.
3) водопровод можно было бы выкладывать в брак и косяк в сантехнику, но там таких картинок завались. Это надо бы переделывать, если уж следовать стандартам мастерсити ) Но пока как минимум хорошо бы опрессовать. Вызовите хорошего мастера из Москвы за деньги, на опрессовку и консультацию.
4) как ни странно, я бы предложил забить на все доделки, которые не касаются жизни и здоровья. Ибо это пустая трата денег и усилий. Пока жить так, копить деньги на масштабное исправление
PavelKras
28.05.2012 в 13:31:17
Грэй написал : а те кто делал из листов 10 мм - проскочили?
Вы путаете ГКЛ и ГВЛ(суперлист). Автор топика имел ввиду ГКЛ, по технологии Кнауф только 12,5
Waterfall
28.05.2012 в 14:07:51
На стык ванны и стены (плитки) рекомендую присобачить кабанчик. На плиточный клей вполне подойдет (или цемент с песком, количества не жалеть). Вид сразу будет другой.
Natali
Наро-Фоминск
04.03.2013 в 18:45:27
Всем добрый вечер! Хочу сказать, что при всех переделках и доделках нашего ужасного ремонта, стало все еще более понятно. У нас были не то что мастера, даже не люди. Еле нашла мастеров, которые согласились подбирать их, как тут правильно выражались ранее, сопли. И люди, которые имеют постоянную работу, не нуждаются в портфолио вообще, у них их нет... у них выходные то бывают редко и каждый рабочий день на счету.
Трубадур
Харьков
05.03.2013 в 02:34:11
Электрику-то перебрали нормально?
Natali
Наро-Фоминск
05.03.2013 в 11:07:43
Трубадур написал : Электрику-то перебрали нормально?
Электриков было много. Последний перебирал подключение к каждому плафону. У нас 48 светодиодных ламп по потолкам, перегорали очень часто. Помигает и потухает. Лампы на гарантии, поэтому в основном нам меняли, но всему есть предел. Заменили почти все лампы, почти к каждой подвели еще по паре проводов и с ......, не знаю как правильно называются... лампы перегорать перестали. Дополнительных узо никто устанавливать не стал. Наверное наш ремонт в целом отпугивал людей)
Стало понятно, что наши чудо мастера не собирались ничего здесь доделывать вообще. Информация о них, сообщение от 22.05.12 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=42729&page=23&p=3109255&highlight=#post3109255 Потому что это было бы не реально. Чтобы установить двери, пришлось снимать обои и выравнивать стены. При этом Замотаев уже резал некоторые подборы специально криво, чтобы наличник встал по стене) плинтуса в трех местах не устанавливались вообще, они просто проваливались в дыры между стенами и ламинатом, ламинат "танцует", наступаете и он опускается ниже плинтусов) на окнах заменили все их уродства сэндвич панелями, был человек, который только этим занимается, он и доделывал ванную и все стыки. Заменили подоконники и проваливающий порог перед лоджией (лоджию еще не переделали, когда потеплеет). Потолки трогать не стали. Они расползлись по всем швам, из чего собирались. Их бы заменить полностью натяжными, но это позже или будут уже делать кто будет жить после нас. Так как они не сломали штукатурку строителей по стенам вокруг окон и не наложили новую, как выяснилось они вообще стены не штукатурили, а сразу шпатлевали) то те слои потрескались и обои перекосились, также перекосились обои почти по всем углам. Снимали и укрепляли шатающиеся доски у входной двери, за ними закрепили еще одни доски, чтобы не сквозило при сильных ветрах. Про то, как выложена плитка в ванной и на кухне повторяться не стоит, пока осталось так. Сколько всего пришлось еще узнать и увидеть, что диву даешься. Даже затирка (большое ведро) после них осталась цвета чили, для чего и зачем, остается только догадываться.
Да, вентиляцию сделали так, чтобы не трогать потолки. Сильно заморачиваться уже не стали... уж по вентиляции я столько получила консультаций очно и заочно, что теперь сама могу консультировать :) шучу.
Странно. Все, кто тут были, независимо от национальности, спрашивали национальность тех, кто тут "мастерил". Наверное сейчас очень сильная конкуренция и как оказалось по нашему опыту, национальность вообще не при чем. Люди или умеют делать или нет. Ну и все были просто уверены, что нам делали алкоголики и лентяи. Любой понимал, что сидеть три месяца в однушке совсем не выгодно, тем более, с таким результатом.
