Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
13.05.2012 в 11:07:41
Никак не могу найти подходящее решение.
У меня вот какая ситуация - в одном санузле устроена паровая ниша (1х2 метра, этакий маленький хамамчик). Все стены этой ниши обшиты 30-мм панелями Lux Elements (аналог Wedi). Потолок тоже - так положено. В общем, потолок у меня вот какой - на каркас прикреплена кнауфовская 12,5 мм Аквапанель (типа ГКЛ, только в основе не гипс, а цемент), на Аквапанель наклеен 30-мм лист панели Lux Elements (Wedi), потом еще будет листами мозаика наклеена.
Светильники в такую паровую нишу положены с защитой не менее IP65 напр 12 В. Я начал смотреть встроенные точечные светильники, хотел поставить 4 штуки с галогенками по 50 Вт (хочу, чтобы было достаточно светло) и вот с чем столкнулся:
Во-первых, по инструкции их нельзя монтировать рядом с горящими материалами, а панели LE это в общем-то пенопласт прессованный.
Во-вторых, потолок довольно толстый (12,5 мм Аквапанель + 30 мм LE + мозаика + слои клея между всем этим добром) и светильники просто не встанут туда со своими "усиками".
Вот бумага по светильникам: http://www.astrolighting.co.uk/files/12v%20Kamo%20Fire%20Rated%20Downlights%20Instructions%20Iss4.pdf
Какое решение вы посоветуете? Может, светодиоды? Но как я понимаю, от них света как от козла молока. Как быть?
web-rr
web-rr
Саратов
13.05.2012 в 14:37:02
Свет подать извне через стеклопакеты встренные в стенку. Или в потолок?
13.05.2012 в 16:54:00
Evgen238 написал : Может, светодиоды?
ДА.
Evgen238 написал : Но как я понимаю, от них света как от козла молока.
Заблуждение. Вам надо в живую посмотреть в приличном месте.
serj12
serj12
Волгоград
13.05.2012 в 17:11:06
Evgen238 написал : Но как я понимаю, от них света как от козла молока. Как быть?
это не китайские зажигалки - недавно смотрел светильник светодиодный диаметром с чайное блюдце : глазки слепит не хило- дорогой только зараза.
И это пройдёт ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.05.2012 в 18:10:15
Evgen238 написал : Вот бумага по светильникам: http://www.astrolighting.co.uk/files...ons%20Iss4.pdf
Ищите да обрящите... Это какой-то не правильный фонареГ.
Evgen238 написал : Может, светодиоды? Но как я понимаю, от них света как от козла молока.
Им нужно охлаждение, они не любят высоких температур.
13.05.2012 в 18:29:13
ПPOPAБ написал : Им нужно охлаждение,
Можно подумать, что 50!!! ватт галогенкам не нужно :)
13.05.2012 в 18:34:01
Evgen238 написал : Lux Elements
Можно подумать на тему LED лент для уличного применения. Но глаза слепят точки...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.05.2012 в 18:41:18
BV написал : Можно подумать, что 50!!! ватт галогенкам не нужно
Рабочая температура лампы КГ и светодиода? Намек. ;) Минимальное тепловыделение имеют люминесцентные лампы. При отсутствии в них электронных компонентов переживут и температуру "хамама"...
13.05.2012 в 18:42:41
Так проще искать http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=LED%20ip65&rpt=image
многое -не здесь - может заказать почтой оттуда
Или здесь http://www.sst-led.ru/price_sve.html Есть IP67.
Кое что можно и в пол установить :)
13.05.2012 в 18:54:48
ПPOPAБ написал : Рабочая температура лампы КГ и светодиода?
Есть такая тема. Если LED за стеклом, то пробовать организовать передачу тепла бетону. Хотя сверхяркие
Или трубку принудительного водяного охлаждения :) Шутка.
хм... думал шутка, оказывается почти правда, вот: http://mobbit.info/item/2009/7/17/pervaya-v-mire-led-lampochka-s-zhidkim-ohlazhdeniem
13.05.2012 в 18:57:05
ПPOPAБ написал : При отсутствии в них электронных компонентов переживут и температуру "хамама"...
Куда-ж девать компоненты? Да еще и влага, и возможно конденсирующаяся....
Осложняет дело конструкция потолка - отсутствие вентилируемого пространства - с ним бы было всё много проще
