ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.05.2012 в 19:10:18
BV написал : Куда-ж девать компоненты? Да еще и влага, и возможно конденсирующаяся....
Туда где им будет комфортно. Лучше за пределы ванной комнаты.
BV написал : Осложняет дело конструкция потолка - отсутствие вентилируемого пространства - с ним бы было всё много проще
Герметичные светильники максимальной номинальной мощности(размера и веса) с галогенными "бульбами" (не рефракторами)минимальной мощности. Лампа не сможет разогреть светильник до температуры плавления пенопласта.
Естественно: проще применить накладные светильники.
13.05.2012 в 19:25:42
ПPOPAБ написал : Герметичные светильники максимальной номинальной мощности(размера и веса) с галогенными "бульбами" (не рефракторами)минимальной мощности. Лампа не сможет разогреть светильник до температуры плавления пенопласта.
Это так, но снизу жарко и тепло лампе девать некуда, сверху тоже замкнутый объём, да еще и утепленный местами - если долго - может быть и перегрев... Ну вообщем пробовать надо - не ясно, сколько тепла может принять и рассеять конструкция потолка....
PS Думать до зашивки потолка надо было...
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
13.05.2012 в 19:54:31
ПPOPAБ написал : Естественно: проще применить накладные светильники.
В принципе я уже пришел к этому. Как ни крути, разумно установить встраиваемые не получится. Нужны накладные.
Такие можно найти, чтобы минимум IP65, на 12 Вольт и были достаточно яркими?
Вот, можно было бы поставить два вот таких: http://www.litewell.ru/led-d028/ Но он на 220 вольт.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.05.2012 в 21:11:58
Evgen238 написал : Вот, можно было бы поставить два вот таких: http://www.litewell.ru/led-d028/ Но он на 220 вольт.
Светодиоды и КЛЛ со встроенным ЭПРА не пригодны для жарких помещений.
Evgen238 написал : Такие можно найти, чтобы минимум IP65, на 12 Вольт и были достаточно яркими?
Вагон и маленькая тележка. Только трансформатор установить снаружи парной и загерметизировать выход кабеля из под вашей чудо обшивки.
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
13.05.2012 в 22:01:54
ПPOPAБ написал : Вагон и маленькая тележка. Только трансформатор установить снаружи парной и загерметизировать выход кабеля из под вашей чудо обшивки.
Дайте, пжлста, пару ссылок.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.05.2012 в 22:10:14
например: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe452.html
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.05.2012 в 09:22:03
Там же: http://www.electro-mpo.ru/card2819.html#.T7CV-ujHXvp http://www.electro-mpo.ru/card2820.html#.T7CWNOjHXvo Специально для саун используются. Для хамама за глаза хватит.
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
14.05.2012 в 09:28:27
ПPOPAБ написал : например: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe452.html
А как же 12 Вольт ???
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.05.2012 в 10:31:47
Вы же не внутри ванной или душ кабины ставите свет.
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
14.05.2012 в 10:46:14
Насяльника написал : Вы же не внутри ванной или душ кабины ставите свет.
Именно внутри. Какой тогда смысл в IP65 ? У меня нет возможности "светить в душ из вне".
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.05.2012 в 11:37:46
Evgen238 написал : А как же 12 Вольт ???
Элементарно "ватсон". Трансформатор снаружи парной и лампочку на 12В. Они есть и со стандартным цоколем Е27.
