Alexiy
Alexiy
14.05.2012 в 11:38:11
Evgen238 написал : А как же 12 Вольт ???
а вот так: http://www.electro-mpo.ru/card3636.html#.T7C2I1LwDQ8
Evgen238 написал : Дайте, пжлста, пару ссылок.
светильник сами в Интернете поищите - он так и называется "Сауна"
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
14.05.2012 в 11:40:42
Alexiy написал : а вот так: http://www.electro-mpo.ru/card3636.html#.T7C2I1LwDQ8
Спасибо. Лампа с цоколем Е27, 12 Вольт, 60 Вт, световой поток 1000 лм. Это примерно какой лампочке соответствует Е27 на 220 Вольт ?
Alexiy
Alexiy
14.05.2012 в 11:41:18
Вообще-то 60 Вт - это и в Африке 60 Вт 1000 лм - это примерно ЛОН 75 Вт (на 220 В)
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
14.05.2012 в 16:26:30
Alexiy написал : Вообще-то 60 Вт - это и в Африке 60 Вт 1000 лм - это примерно ЛОН 75 Вт (на 220 В)
Если я поставлю 2 таких светильника с лампами Е27 12В 60W, то разве это не будет гораздо тусклее, чем 4 галогенки по 50W ? Ведь светильники сравнительно здоровые, если точечных уместно было бы воткнуть 4 штуки, то этих больше двух никак не влезет (физически, конечно, влезет, но смотреться будет крайне уродски).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.05.2012 в 17:00:12
Evgen238 написал : Если я поставлю 2 таких светильника с лампами Е27 12В 60W, то разве это не будет гораздо тусклее, чем 4 галогенки по 50W ?
Evgen238 написал : (1х2 метра, этакий маленький хамамчик)
100 ватт галогена на квадратный метр? Это будет не только хамам, но еще и солярий. :) Если отделка светлая то и одной 60-ки накаливания для бани будет достаточно. Пару накладных светильников зрительно дадут большую освещенность чем четыре точки.
Alexiy
Alexiy
14.05.2012 в 17:17:27
ПPOPAБ написал : Если отделка светлая то и одной 60-ки накаливания для бани будет достаточно.
Даже если не очень светлая - в помещение 2х3 м - более чем достаточно 1х60 Вт на стене над дверью или напротив (по субъективным ощущениям)
ПPOPAБ написал : Пару накладных светильников зрительно дадут большую освещенность чем четыре точки.
Верно, т.к. даунлайты не освещают ту поверхность, в которую вмонтированы. Высокая контрастность яркости данной поверхности и самих светильников визуально делает помещение тёмным и неуютным.
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
14.05.2012 в 19:32:20
Ну так что? Окончательное решение - два накладных фонаря IP65 с лампами Е27 12В 60W ? Пар "туда" забиваться не будет? Лампы от конденсата или от жары не полопаются?
Всё, беру?
И ещё вопрос вдогонку: вот такую ерунду туда можно будет потом вставить? http://www.batteriesexpert.com/lighting-and-flashlights/indoor-lighting/ewl-led90df6-12v-90-led-360lm-4-5w-12v-6000k-e27
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.05.2012 в 20:27:43
Alexiy написал : на стене над дверью или напротив (по субъективным ощущениям)
Всё таки, следует отдавать предпочтение именно потолочным светильникам. Более естественный и зрительно комфортный вариант, возможно из-за затенения.
Alexiy написал : более чем достаточно
Для большинства- вполне достаточно. Слишком размыто и субъективно определение.
Почти белый пол и белый потолок, плитка на стенах под темный кремово-коричневый мрамор. В ванной 1,7х2,2х2,8. Один потолочный накладной светильник с ЛН 60 Вт создает вполне достаточную освещенность. Субъективно большую, чем четыре точки ЛНз 60 Вт R63 в ванной меньшего размера и почти белой...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.05.2012 в 20:33:50
Evgen238 написал : Пар "туда" забиваться не будет?
в
Evgen238 написал : IP65
нет. Только внимательнее с сальниками и прокладками.
Evgen238 написал : Лампы от конденсата или от жары не полопаются?
эти
Evgen238 написал : Е27 12В 60W
прекрасно себя чувствуют в русской бане при Т = 140*С.
Evgen238 написал : И ещё вопрос вдогонку: вот такую ерунду туда можно будет потом вставить? http://www.batteriesexpert.com/light...-12v-6000k-e27
Вставить можно. Но сколько оно проработает в таких условиях не знаю. Проэксперементируете- отпишитесь пожалуйста. Это интересный опыт.
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
14.05.2012 в 20:42:34
Всем большое спасибо за помощь.
jovanni
jovanni
Сергиев Посад
14.05.2012 в 22:27:00
может - оптоволокно сгодится?
http://sauna95c.ru/svet/tovar/1261/1/index.html
