Уважаемые форумчане, дайте совет!
Имеется дверной проем в смежной стене между спальной и гостиной (100мм толщина). Надо его заделать.
Для этого планирую (пока только планирую ), использовать пенобетонные блоки.
Но есть одна проблема. В перспективе на эту конструкцию может установится ЖК-телевизор.
Нужны ли какие-нибудь мероприятия (закладные элементы, крепление блоков), чтобы при будущей навеске не возникло проблем.
Спасибо!
Кирпичи у вас в городе не производят? Самый надежный и верный вариант. Конечно мелкий материал и поднимать тяжело на этажи. Зато вопросов бы не задавали. Вам надо то немного.
За Байкалом написал :
Про кирпич я думал. Для тв аппаратуры, на это возводимой перегородке еще и розетки предполагается поставить, следовательно предстоит штробление и т.д. С кирпичом как мне показалось возни больше.Да и класть кирпич не доводилось.
ДВЕРНОЙ.OZ написал : mpl, сама перегородка из какого материала?Обычно заплатки из такого же материала делают.
Обычно... Но возможны варианты.
Дом панельный.. Перегородка железобетон. Из-того же материала вряд ли получится.
Тут я изначально склонялся к пенобетону (100мм), ну или позгребню (вроде так называется). Во первых из-за толщины, они как раз подходят для возведения перегородка.
Ну и легкость монтажа.
mpl написал :
Согласен.Отпадает.
Тогда пазогребень, но тоньше 100.Чтобы на штукатурку или шпаклёвку запас был.Стену выравнивать по вертикали планируете или только плоскость с
Согласен.Отпадает.
Поторопился я. Сегодня снял дверь, перегородка толщиной всего 80мм.
Выровнить хотел только в плоскость стены.
Михалыч написал :
Не нужны. Проблем не будет.
Класть блоки- как положено.
Посмотрел технический лист на Knauf-гипсоплита (и сами гипсоплиты тоже нашел, 667х500х80, по 200р/шт). Примыкание как делается?
Я как понимаю, никакого эластичного примыкания в моем случае не нужно. Тупо посадить на клей и все.
mpl написал :
Штробят-то готовую стену. А если вы кладете стенку и заранее знаете, что на ней будет, то и провода можно в швы кладки заложить, и под розетку пустоту оставить.
mpl написал :
Это ВОЛМА. Раз уж Вы дали ссылку, значит можно спросить про нее.
Как они по качеству, в сравнении с Кнауф?
Можно ли ее сажать не на Волма-монтаж, а например на Кнауф-фюген-р (просто он есть у меня в наличии).
Ни разу не пользовал ПГП, у нас в магазинах видел только волму.
Стоял так же вопрос о закрытие проема и возведение новых перегородок, выбор сделал в пользу ГКЛ.
Как по мне так в ГКЛ перегородке гораздо проще разместить коммуникации, да и звукоизоляция с нормальной ватой олжна быть лучше чем у ПГП, имхо.
Дверной проем когда закроете, что там будет, обои или покраска? Если красить стену будете то лучше кирпич или пеноблоки, больше шанс что не будет трещины.
Sarge написал :
у нас волмы как раз и нету, есть кнауф.
еще раз рассмотрел вариант с ГКЛ.
Каркас на 50 профиле, даст мне толщину перегородки в 75.
Единственное нужно решить вопрос со звукоизоляцией (в смежной комнате спальня), и креплением ЖК-телевизора.
