wasya
wasya
15.05.2012 в 20:42:07
Представьте себе две трубы водоснабжения на 1/2" и на 1". Возможен ли один кран, который бы одним движением открывал две трубы? Смешивания не происходит, вода идет дальше по своим трубам.
ипаам
ипаам
15.05.2012 в 20:51:54
Моторизованный двухходовой зонный шаровой кран FAR с ручной блокировкой (ВР-ВР) FA 300716 1208
  • Моторизованный двухходовой зонный шаровой кран FAR с ручной блокировкой (ВР-ВР) FA 300716 108
  •                                               рубильник
тогда как-то так.
wasya
wasya
15.05.2012 в 21:29:02
Нет. Этот кран пускает воду из верхней трубы в нижнюю.
Джон Борода
Джон Борода
15.05.2012 в 21:47:07
Легко реализуется двумя кранами с электроприводов. Можно без электропривода, но нужна система рычагов, связывающая приводы затвора.
wasya
wasya
17.05.2012 в 01:04:57
А дурной рабочий может сначала открыть один кран, потом покурить, а второй кран откроет через пять минут. Вместо того, чтобы открывать одновременно! Мне нужно, чтобы снаружи это выглядело как один кран. Чтобы даже в мыслях не было открыть один кран, но не открыть другой.
AlexCrush
AlexCrush
17.05.2012 в 08:55:34
Взять два шаровых крана, расположить их один над другим, верхний - ручкой вниз, нижний - ручкой вверх. То есть ручками друг к другу. И смотать ручки жесткой проволокой / сварить сваркой / итд...
bozzz
bozzz
17.05.2012 в 10:24:14
обычный трехходовой шаровик, или какойнить моторизированнй трехходовой зонник. с наилучшими
wasya
wasya
17.05.2012 в 14:10:20
AlexCrush написал : Взять два шаровых крана, расположить их один над другим, верхний - ручкой вниз, нижний - ручкой вверх. То есть ручками друг к другу.
Тогда при открывании нижнего крана будет закрываться верхний кран. А нужно, чтобы верхний кран также открывался.
Не понял конструкции с трехходовым шаровым краном. Ведь он смешивает потоки.
AlexCrush
AlexCrush
17.05.2012 в 14:46:52
wasya написал : Тогда при открывании нижнего крана будет закрываться верхний кран.
Нет. В шаровом кране шарик имеет всего два варианта - отверстие вдоль потока (открыт) или поперек (закрыт). Ручка крана жестко связана с положением шарика. В большинстве кранов когда ручка вдоль крана - кран открыт. Следовательно, если два крана соединить ручками - то они будут открытыми, и при повороте будут закрываться.
Этому могут помешать ограничители на кране, но ручку можно перевернуть на 180 градусов, открутив её от штока, без ущерба функциональности. И получится то что нужно.
17.05.2012 в 16:11:44
П образная скоба из пластины металла с фигурными отверстиями под шток, краны штоками навстречу друг-другу. Может срезать ограничитель поворота на одном кране.
