Ким
Ким
20.05.2012 в 17:34:38
Anat78 написал : то отключит, бесполезная в доме вещь, тем более уже сгорела вероятно.....
Насколько правильно понимаю, ничего это реле не отключит у автора, просто просигнализирует. Если не ошибаюсь, зажгется неонка и возможно запустится жужжалка ;) :) И все ... Чтобы что-то отключить должно хотя бы стоять ТО что должно отключиться ;) :) А его просто НЕТ ;) :) А вот вопрос должен возникнуть к жиле которая синей изолентой помечена. Вот куда она уходит и для чего она существует.
Да и по-хорошему, вообще эту ЕэЛ-ку стоит исключить из схемы, такая гадость. В далекие времена столько их поснимал из-за того что или сгорела или еще какое нибудь приключение. Последние снимались вообще без разговора. Менял на обычные РН или РП - если нужен был только контроль фаз, а если еще и чередование то приходилось их все таки оставлять, т.к. другого ничего не было. Времена такие были .... ;) :)
haramamburu написал : Не, совсем не то... тогда симптомы другие
Вполне возможно, не утверждаю, тем более что точно не помню что было. Хотя, видел что в некоторых помещениях был свет в полнакал, что-то не работало и т.д. В теорию вдаваться не хочется.
bush_rus
bush_rus
Липецк
20.05.2012 в 17:35:23
Anat78 написал : у вас есть надеюсь на столбе повторное заземление?
Что то на стлбе я ничего похожего на повторное заземление не видел. И спасибо за ваши ответы!
Anat78
Anat78
Серов
20.05.2012 в 17:37:42
Ким написал : Чтобы что-то отключить должно хотя бы стоять ТО что должно отключиться А его просто НЕТ
ну по замыслу криворукого сборщика щита должно срабатывать РН-47 ,но видимо он в первый раз его видел :))))))
Anat78
Anat78
Серов
20.05.2012 в 17:38:37
bush_rus написал : Что то на стлбе я ничего похожего на повторное заземление не видел. И спасибо за ваши ответы!
ну там по столбу идет проволока или лента и соединена с трубой или уголком вбитым в землю
Ким
Ким
20.05.2012 в 17:44:22
Anat78 написал : ну по замысле криворукого сборщика щита должно срабатывать РН-47 ,но видимо он в первый раз его видел
А разве у ИЕКа независимый расцепитель делается не по контуру автомата ??? Или она просто так стоит ???? Да и по ширине, насколько помню, они несколько уже ..... Хотя, вполне реально. Но я все таки больше склоняюсь что это сигнализатор. Логически - не то чередование в домашней сети это не аварийный случай когда к этому есть определенные требования. А вот просигнализировать - это вполне возможно... А то что сборщик криворукий - это точно ....
Anat78
Anat78
Серов
20.05.2012 в 17:47:56
Ким написал : А разве у ИЕКа независимый расцепитель делается не по контуру автомата ??? Или она просто так стоит ???? Да и по ширине, насколько помню, они несколько уже .....
да всегда такие были старые http://www.electrokraft.ru/catalog/showitem/?linkid=705364
Ким
Ким
20.05.2012 в 18:34:07
Anat78 написал : да всегда такие были старые
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 19:03:37
смотрел фото и не понял кажется при замыкании 3 и4 контакта на реле произойдёт бах помоему. на 3 фаза на 4 ноль
Anat78
Anat78
Серов
21.05.2012 в 06:28:52
витаон написал : при замыкании 3 и4 контакта на реле произойдёт бах помоему. на 3 фаза на 4 ноль
верно, потому и писал ранее что реле сгорело возможно давно :)
Ким
Ким
21.05.2012 в 07:53:05
витаон написал : кажется при замыкании 3 и4 контакта на реле произойдёт бах помоему. на 3 фаза на 4 ноль
Почему ???? Расцепитель, если мне не изменяет память, это соленоид и немного механики. А чтобы он сработал нужны и фаза и ноль. Поэтому "баха" (;) :)) не будет.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
21.05.2012 в 08:10:06
Ким написал : А чтобы он сработал нужны и фаза и ноль.
А сейчас он включен между нулем и землей, а к верхней клемме еще подоткнут "бикфордов шнур" от ЕЛ. Так что БАХ в реле будет:)
