OK, а в таком случае какого объема ГА можно ставить на насос мощностью 800-100 Вт. Мне запас воды не нужен, главное чтоб система работала (грубо говоря, нужен насос-автомат, а не НС). Бачка на 5-8 литров хватит?
08.06.2012 в 23:46:32
09.06.2012 в 09:24:19
Любой, какой найдете в продаже. Я ставил и 2л. Конечно насос с таким баком все равно в дерганом режиме работает, но работает. 5-8 еще лучше будет
09.06.2012 в 09:55:51
Т.е. я правильно понимаю, что например с можно вовсе обойтись без ГА и это даже будет лучше для полива, чем насосная станция с ГА?
09.06.2012 в 10:07:34
Да. Можно обойтись. Реле давления, независимо от объема ГА, при долговременном расходе будет периодически отключаться. ГК будет поддерживать работу насоса постоянно пока открыт хоть один кран. Несмотря на то, что насос будет включаться при каждом открытии, при среднем бытовом пользовании насос с ГК все равно будет реже включаться-отключаться. Если выбирать с предложенного сайта, то я бы выбрал этот:
09.06.2012 в 10:49:24
warmos написал : Если выбирать с предложенного сайта, то я бы выбрал этот:
А чем он интереснее? Я вижу только иной формфактор и больший допустимый ток. При установившемся режиме 1 КВт-ный насос потребляет чуть меньше 5 А. А какой ток при пуске насос в среднем потребляет? Думаю, что в любом случае гораздо больший, чем заявленный для этих контроллеров и "лишние" 4 А вряд ли сделают погоду. Или есть ещё какие-то факторы, по которым он предпочтительнее? Хочется разобраться.
09.06.2012 в 10:52:19
А есть автоматы, которые бы ещё и плавный запуск двигателя насоса обеспечивали?
09.06.2012 в 11:07:30
DiVO написал : А есть автоматы, которые бы ещё и плавный запуск двигателя насоса обеспечивали?
Есть. И очень продвинутые. Но это уже СОВСЕМ другая категория. Пример:
А по поводу, какую выбрать из выше указанных, я рекомендую исключительно из следующих соображений: И тот и другой, понятно, китайские копии. Первый - копия итальянского Brio 2000 - даже в оригинале не очень хорошо себя зарекомендовал. Второй - копия испанского KIT 03. В оригинале он конечно самый примитивный из линейки, но конструктивно исполнен так, что напортачить в производстве сложно, остается только качество электронной платы. Но, как понимаете - это виртуальные рассуждения, т.к. конкретно про эти образцы мне ничего не известно.
09.06.2012 в 11:46:38
warmos написал : это уже СОВСЕМ другая категория. Пример:
Вах! Вах! Тогда для начала, наверное, стОит купить какой-нибудь Грюндфос или Эспу, а не Марину или Калибр. :)
warmos написал : Второй - копия испанского KIT 03. В оригинале он конечно самый примитивный из линейки, но конструктивно исполнен так, что напортачить в производстве сложно, остается только качество электронной платы.
В таком случае, конечно, лучше купить его. Только, боюсь, что поскольку оба девайся производства одной торговой марки, то китайцы могли в скопированные разные корпуса запихать одну и ту же электронику. Что там - микросхема управления и тиристорный ключ скорее всего. И если во второй аппарат тиристор помощнее могли воткнуть, то микросхема скорее всего та же будет.
warmos написал : конкретно про эти образцы мне ничего не известно
Жаль. Т.к. мне тем более. :( Ну да ладно. Проэкспериментируем с китайчатиной. Надо же с чего-то начинать...
09.06.2012 в 11:58:32
Блин, как же наши е...ня - "третья столица" отличается от первых двух! Фиг где найдешь автоматику не чисто китайскую, а хотя бы с приличным названием. :(
Ни у кого нет в наличии, доставка до 2-х недель и дополнительно к и так не маленькой цене ещё надбавка за доставку почти четверть цены.
09.06.2012 в 23:27:30
о, такого я еще не видел, хотя встречал его близнецов по имени Джилекс (синего цвета) и Al-Ko (желтого), видимо делаются на одной фабрике где-нибудь в Нинбо. С АлКо мы даже собирали насос-автомат, мне его работа понравилась, поэтому-то и думал что можно сделать нечто аналогичное с простой релюшкой и без ГА. Ладно, будем думать, пока не срочно.
