Vlad399
Vlad399
17.05.2012 в 22:43:46
Есть сабж модели Electrolux EHD 60150P без стекла (разбито, выброшено и куплена новая панель ). Оставшееся должно быть рабочим, но сейчас без стекла при подаче питания проходит тест дисплея, затем при нажатии на кнопку Power включаются вентиляторы, потом панель 4 раза пикает и выключается. Может ли это быть из-за отсутствия стекла? Что-то маловероятно. Сама плита состоит из 2-х одинаковых 2-х конфорочных модулей и одной панели управления, так вот, есть идея из одного такого модуля и панели управления сделать плиту на дачу - я даже уже попробовал скоммутировать этот вариант - не работает так же - 4 раза пикает и выключается. Теперь про стекло: как я понимаю, оно должно быть минимально жаропрочным, т.к. у индукционной плиты нагрев стекла небольшой, похоже, подойдет боросиликатное толщиной 4мм, остается найти того, кто продаст кусок его размером 30х60 см.:( Какие идеи будут у уважаемого сообщества Мастеров по изложенному? Конечно, самое простое - выбросить и не морочить голову себе и другим, но моё длительное советское прошлое как-то противится этому. С уважением, Владимир
alex50
alex50
18.05.2012 в 02:49:17
ну не работает - посуды не видит...а чего стекло в СЦ не заказать? Будет снова как новая! б/у сложно подобрать..
kra-mark
kra-mark
18.05.2012 в 11:58:21
alex50 написал : ну не работает - посуды не видит...а чего стекло в СЦ не заказать? Будет снова как новая! б/у сложно подобрать..
Наверное, в цену вопроса упирается: СЦ возьмет тысяч 7-8.
Vlad399
Vlad399
18.05.2012 в 13:44:15
kra-mark написал : Наверное, в цену вопроса упирается: СЦ возьмет тысяч 7-8.
Прежние хозяева плиты решили, что проще новую купить, а я вот теперь озабочен что с ней мне делать. Либо как-то приспособить, либо выбросить (а жалко ), либо найдется желающий купить на запчасти.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
18.05.2012 в 14:39:54
Vlad399 написал : Прежние хозяева плиты решили, что проще новую купить, а я вот теперь озабочен что с ней мне делать.
Положите в загашник. Когда у прежних хозяев сломается электроника на новой и сервис заломит кругленькую сумму, замените им за пол-цены ;).
kra-mark
kra-mark
18.05.2012 в 15:23:15
Действительно, наверное, использование в индукционных панелях той же стеклокерамики, что и при нагреве тэнами, скорее дань привычке или системе обеспечения производства. А для индукции имхо и толстое закаленное стекло (как у варок типа "газ на стекле") должно сгодиться.
