18.05.2012 в 23:21:38
Sharkan написал : А какой свес ступеньки в этом случае
Это не критично, все столярки/мастера делают по своему. Паз тоже не сделаешь близко к краю, сбоку тоже - отделка. Т.е. как вы описывали тоже должно нормально получиться.
Sharkan написал : Хорошо сделано
:o на самом деле - самый бюджетный (дешевый) вариант. Ступени, декор - бук, подступенки - лам.ДСП, обшивка - панелит:confused: Кстати, размеры на фото: уголок 50, швеллер 14 или 16 (придлине маршей - 8 ступеней) и швеллер не крепится к стене, а отстоит на 100мм - иначе как крепить ступени?
19.05.2012 в 01:44:45
Samar написал : Кстати, размеры на фото: уголок 50, швеллер 14 или 16 (придлине маршей - 8 ступеней) и швеллер не крепится к стене, а отстоит на 100мм - иначе как крепить ступени?
Получилось очень даже неплохо. Сварено качественно. Проффесионал варил ?
19.05.2012 в 08:22:40
Sharkan написал : Понимаете, присутствие или отсутствие забежных (Вы это называете "на конус") ступенек определяю не я, а определяет теория построения лесниц (формула Блонделя, формула удобства, линия хода и т.д.). Очень хорошо это описано в книге Новицкого "Современные лестницы". Очень рекомендую почитать.
Понятно, если бы была возможность - сделал бы минимальное количество забежных ступенек или совсем обошелся бы без них. Но увы...
Я понимаю когда когда лестница ограничена как по высоте так и по площади ,сам так делал кода то ,но у вас огромная лестница (относительно) .Может еще в этом направлении подумать
19.05.2012 в 18:21:53
lightwall написал : Я понимаю когда когда лестница ограничена как по высоте так и по площади ,сам так делал кода то ,но у вас огромная лестница (относительно) .Может еще в этом направлении подумать
Да нет...не огромная она...в том то и беда.
Прорабатывались разные варианты. Причем очень долго.
Подробности тут:
19.05.2012 в 20:12:54
Sharkan написал : Планируется железный каркас
Поправил, у вас меняется уклон лестницы, вы это ловите длиной уголков, а правильнее (чтобы уголки были короче) - сделать излом на швеллере: Средняя стойка в принципе не нужна. На подобной конструкции, я применял шв. 16:o, Но , справедливости ради - там были ступени под плитку.
19.05.2012 в 20:59:08
Samar написал : Поправил, у вас меняется уклон лестницы, вы это ловите длиной уголков, а правильнее (чтобы уголки были короче) - сделать излом на швеллере: Средняя стойка в принципе не нужна. На подобной конструкции, я применял шв. 16:o, Но , справедливости ради - там были ступени под плитку.
Спасибо, я такой вариант рассматривал - как самый первый. Но швеллер "ломать" не охота по очень важной причине. Дело в том, что на забежных ступеньках, вертикальные уголки нужно ставить "с поворотом" вокруг оси и потом варить к швеллеру, который под уклоном. Тоесть там очень сложно выходит и легко запутатся в углах и т.д. Намного проще, когда горизонтальный уголок делает "горизoнтальную площадку", на которой уже можно вертикальный уголок поворачивать и варить как угодно.
Швеллер 16 ... это уже слишком мне кажется...все-таки дерево это не бетон и не плитка. Думаю 12-ка это максимум...
19.05.2012 в 21:25:06
Sharkan написал : вертикальные уголки нужно ставить "с поворотом" вокруг оси и потом варить к швеллеру,
что-то вы все усложняете. вертикальный уголок не нужно поворачивать (его вообще можно заменить пластиной или трубой, например), а вот верхняя рамка из уголка должна полностью соответствовать форме ступени и уголки надо стыковать с подрезкой
19.05.2012 в 22:11:24
Sharkan написал : Жду советов а также критики конструкции.
Все нормально у вас по конфигурации, только я не стал доверять всяким
Sharkan написал : Расчеты делались в программе Stairdesigner.
а поворот выполнил 6 забежными ступенями по 15 градусов. Получилось просто, технологично и самое главное удобно для заказчика
19.05.2012 в 23:23:00
у вас 6 забежных из 18 ,а у него 8 из 14 ,большая разница .Но там и тут при ширине более метра ,в двоем не разбежаться :) или в углу нужно стоять одному
20.05.2012 в 01:05:07
lightwall написал : при ширине более метра ,в двоем не разбежаться
Вы не совсем правы. Там спокойно могут спускаться и подниматься 3 человека (я точно такую же видел в церкви, после службы там просто толпа спускается по ней, конечно не бегом....),я даже не понимаю зачем ТС такая широкая лестница, 2 человека там врядли будут разбегаться, только если кто-то под ручку ведет пожилого человека.
20.05.2012 в 18:41:06
Samar написал : что-то вы все усложняете. вертикальный уголок не нужно поворачивать (его вообще можно заменить пластиной или трубой, например), а вот верхняя рамка из уголка должна полностью соответствовать форме ступени и уголки надо стыковать с подрезкой
Если делать так как Вы предлагаете, то тогда вертикальный уголок в вертикальной плоскости получается не заподлицо с подступенью... Вроде бы и ничего страшного, но все-таки я смотрел фото в нете - делают заподлицо, притом и горизонтальную ступеньку и вертикальную подступень.
Я собирался делать так как на рисунке - тоесть вертикальный уголок (синий) поворачивается, несущий уголок (тот который на швеллере) подрезается уже по углу поворота снего уголка, а соединяющий уголок (серый, который будет между косоурами) уже варится к несущему уголку в горизонтальной плоскости, а в вертикальной к вертикальному (синему) уголку. Не знаю правильно ли это, но для сварки мне кажется это наиболее простой и эффективный вариант.
20.05.2012 в 18:43:09
Samar написал : а поворот выполнил 6 забежными ступенями по 15 градусов. Получилось просто, технологично и самое главное удобно для заказчика
Так просто делать опасно, поскольку нарушается полоса хода - потом можно регулярно с такой лестницы лететь вниз головой. А у меня дети...сами понимаете насколько важна безопасность.
20.05.2012 в 18:47:52
Samar написал : Вы не совсем правы. ,я даже не понимаю зачем ТС такая широкая лестница,
Дело в том, что под поворотной площадкой будет вход в дом (см. рисунок - один из первых вариантов - на реазмеры не обращайте вниманий). Тоесть лестница что на рисунке - это к поворотной площадке. А далее с площадки еще 2 ступеньки будет вверх. Ширина площадки должна быь равной ширине лестницы. Если лестницу делать 90 см, то и площадка будет такая же - тогда это будет не вход в дом - а дырка в нору тушканчика :) Если делать часть лестницы 110, а часть 100 (или 90) - тоже выходит порнография.
Вот я и решил делать лестницу 110...Уитывая что еще перила заберут сантиметров 10, полезная ширина будет 100. Какраз нормуль.
Или как ?
20.05.2012 в 22:47:20
Лучше или как (что на последнем рисунке) .безопасность на лестнице -при выше всего ,для младых и старых.
20.05.2012 в 23:24:37
lightwall написал : Лучше или как (что на последнем рисунке) .безопасность на лестнице -при выше всего ,для младых и старых.
Так как на последнем рисунке - это очень плохо...плохо во всех отношениях. Рисунок показан для того, чтобы понять как размещена лестница. С двумя площадками там не выдет.
