Prymie
Prymie
Батайск
18.05.2012 в 18:05:06
  1. Одна из задач - сливать воду из трубы (стояка). Как визуально можно наблюдать когда вода слилась? Слив напрямую в канализацию, без разрывов трубы для наблюдения. Надо поставить что-то прозрачное думаю. Но что?
  2. Нужен вентиль, который не полностью бы перекрывал воду - небольшое количество воды должно проходить. Как сделать защиту от дурака чтобы никто полностью не закрыл вентиль? Если ставить байпас, то 1/2" много, какие-то еще трубки малого сечения надо ставить. Что можете посоветовать?
Байпасс
Байпасс
21.05.2012 в 22:21:17
  1. ... можно вместо "прозрачного" поставить тройник с краном .... отсутствие воды из крана просигнализирует об осушении стояка...
  2. .. разбери обычный ветиль.. винт крепления золотника замени на длинный, который бы упирался в корпус и не давал полностью закрыть...
OlegM
OlegM
Тула
22.05.2012 в 20:57:58
Продаются фильтры из прозрачного пластика, для стиральных машин. Входная и выходная резьбы 3/4. Фильтр можно раскрутить и начинку высыпать.
22.05.2012 в 21:30:04
Prymie написал : Как визуально можно наблюдать когда вода слилась?
Водосчетчик поставить :) Можно найти б/у.
Prymie написал : Как сделать защиту от дурака чтобы никто полностью не закрыл вентиль?
Просверлить отверстие в перегородке вентиля.
Kranoff
Kranoff
23.05.2012 в 02:14:48
Prymie написал : Как сделать защиту от дурака чтобы никто полностью не закрыл вентиль? Если ставить байпас, то 1/2" много, какие-то еще трубки малого сечения надо ставить. Что можете посоветовать?
Самая лучшая защита от дурака- не мудрить дурацкую схему :)
