BigHarry
BigHarry
20.05.2012 в 20:31:52
Есть в природе счетчики воды с импульсами, вот подумал - можно-ли установив такие счетчики как-то эти импульсы задействовать, нопример - вывести индикацию светодиодную, типа льется горячая вода - моргает красный, льется холодная - синий. Светодиоды можно воткнуть в выключатель света ванна-туалет-кухня - чаше всего он один тройной, и с порога будет видно - льется вода или нет, закрыты-ли все краны. Или еще вариант - задействовать эти импульсы для сигнализации о затоплении, типа если в определенный промежуток времени (ночью) вдруг пошли импульсы и при этом не включен свет в помещениях ТВК, не включены стиралки-посудомойки - то тогда что бы сирена будила хозяев.
Prymie
Prymie
Батайск
20.05.2012 в 21:49:31
Все это можно сделать. Вам прямой путь к ПЛК или лог. реле. Вопрос только в средствах. А хотелок можно еще много напридумывать. )
BigHarry
BigHarry
20.05.2012 в 22:54:39
Интересно, а всякие уполномоченные проверяльщики - как отнесутся к тому, что со счетчиков провода куда-то уходят? Не начнут кричать-ругаться и требовать снять? Идиотов то у нас полно, особенно во всяких органах на всяких должностях...
AlexCrush
AlexCrush
21.05.2012 в 07:10:02
Хорошая идея. Для реализации идеальнее всего конечно микроконтроллер взять. Для быстрого старта - набор вроде arduiono, или STM32-discovery. А с "ревизорами-идиотами" - не проблема, можно же провода намертво не припаивать, а подключать через клеммник, и в случае чего - быстренько отключать :-)
idv
idv
21.05.2012 в 13:20:20
только не сирена нужна, а выдача тревоги на контроллер антизатопа ) а антизатоп должен уметь это понять )))
Alexey L
Alexey L
21.05.2012 в 13:25:35
Есть один момент, большинство счетчиков дает 1 импульс на 10 литров воды. При максимальном расходе скажем в 20 литров в мин, будет 1 импульс на 30 сек, а если поток протечки будет не максимальным, то придется вводить усреднение на N-ое кол-во минут.
21.05.2012 в 13:33:32
idv написал : только не сирена нужна, а выдача тревоги на контроллер антизатопа ) а антизатоп должен уметь это понять )))
Это ужасно сложная техническая задача - подключить контакты (НО) реле паралельно датчику :)
BigHarry написал : типа если в определенный промежуток времени (ночью) вдруг пошли импульсы и при этом не включен свет в помещениях ТВК, не включены стиралки-посудомойки - то тогда что бы сирена будила хозяев.
Выделить их в одну группу на щитке + регулируемое токовое реле.
ИМХО, в простейшем варианте наверное контроллер не нужен
21.05.2012 в 13:38:14
Alexey L написал : Есть один момент, большинство счетчиков дает 1 импульс на 10 литров воды.
Есть с ценой импульса 1 литр.
BigHarry написал : Интересно, а всякие уполномоченные проверяльщики - как отнесутся к тому, что со счетчиков провода куда-то уходят? Не начнут кричать-ругаться и требовать снять? Идиотов то у нас полно, особенно во всяких органах на всяких должностях...
Общался с фирмой-установщиком счетчиков - по их статистике провода реально подключены наверное у 0,05% счетчиков - новые недешевые дома с автоматическими системами....
Alexey L написал : а если поток протечки будет не максимальным, то придется вводить усреднение на N-ое кол-во минут.
Зачем? Пусть по первому импульсу и срабатывает....
Peterjela
Peterjela
21.05.2012 в 13:38:15
BigHarry написал : Или еще вариант - задействовать эти импульсы для сигнализации о затоплении
Домашних или гостей только придется предупредить, что возможен внезапный звук сирены, например, ночью при посещении туалета (свет уже выключен, а бачок-то продолжает наполняться :) ) Offtop: Просто интересно - BigHarry, вы реально сомневаетесь в надежности своего водопровода? (или просто прикидываете Var возможного использования "неиспользуемых" пока проводов) В этой связи пару вопросов -
  1. из какого материала Ваши трубы?
  2. в Вашей квартирной разводке имеется гибкая подводка (резина в метал. оплетке) ?
BigHarry
BigHarry
21.05.2012 в 14:47:33
Peterjela написал : свет уже выключен, а бачок-то продолжает наполняться
Ну это тоже не проблема, реле с задержкой поставить.
Peterjela написал : просто прикидываете Var возможного использования
У мну часто дети забывают воду закрыть или закрывают неплотно - она течет, бывает выходишь из дома, уже оделся - вспоминаешь что надо проверить кран в умывальнике - вдруг оставили - приходится в ботинках топать в ванную и глядеть/закрывать. Если бы моргали диодики на выключателе - было бы удобней, видно сразу что не закрыт где-то кран или наоборот - все закрыто и можно спокойно уходить.
Peterjela написал : из какого материала Ваши трубы?
МП
Peterjela написал : имеется гибкая подводка
Имеется, десятилетний срок гарантии производителя (Parigi) как раз скоро закончится.
BigHarry
BigHarry
21.05.2012 в 14:49:58
BV написал : Пусть по первому импульсу и срабатывает.
Да, допустим время ночной работы стиралки-посудомойки - до 2 часов ночи, если после этого времени и до семи часов утра проскочит хоть один импульс - надо будить хозяев. Ну а если кто-то пойдет внезапно в туалет - то включением света реле отключает сторожевой механизм.
