Систему собрал следующую. горизонтальная бочка на 750л на 2 этаже дома. вертикально вниз идет труба ПНД 32. На 3.5 метра ниже стоит насос wilo 201. далее еще на 1 метр ниже идет горизонтально все та же труба ПНД 32 и от нее в дом металлопластиковая труба д.20мм. с краном. + несколько точек разбора по участку с краном под шланг. из крана под шланг струя вверх бьет на 2.5 метра без насоса и на добрых 6 метров с принудительно включенным насос.Проблема в том, что насос wilo 201 не хочет включатся автоматом. Много читал тут форумы - думаю не хватает скачка давления что б подпрыгнул датчик-поплавок. Терзают мысли ставить ГА хотя б литров на 20, а так мечтал без него обойтись. Помогите советом. кроме ГА я так понимаю еще обратный клапан перед бочкой, что б в системе давление сохранялось. Спасибо
ГА не поможет т.к. автоматика выключится по протоку раньше, чем начнет наполняться. Наверное выход - поставить другую автоматику. Это может быть ОК+Реле давления+ГА или электронный блок автоматики.
Хм... Вообще про ГА правильно. Не вариант. Смущает что в паспорте насоса указано на срабатывание при расходе более 2 л/мин... Струя даже за счет самотека в разы больший расход дает. Наверное все таки проблема в насосе, придется показывать в сервисе((
Домашние мастера, подскажите какой нить датчик/реле потока,что б при открытии кранов включался насос. Очень нехочется вынимать из системы насос, самотеком давления хватает на все нужды кроме душа... Спасибо!
