MycopOk
MycopOk
30.05.2012 в 12:06:31
vik32 написал : Кстати, по морде одно, а по теххарактеристике на сайте - другое.
Они в двух исполнениях есть, на сайте только один вариант вижу. Возможно они отличаются не только внешне, но и характеристиками :)
Hakamada
Hakamada
Воронеж
30.05.2012 в 13:01:42
Замени на АВВ и не мучай себе голову.
vik32
vik32
Брянск
30.05.2012 в 13:03:07
Так все-таки как проверить утечку? Отключу нагрузку на клеммах, если сработка - виноват дифф. А если нет - утечка. Как ее определить и найти где?
SVKan
SVKan
30.05.2012 в 13:23:31
vik32 написал : Так все-таки как проверить утечку? Отключу нагрузку на клеммах, если сработка - виноват дифф. А если нет - утечка. Как ее определить и найти где?
Клещами попробовать... Обхватываешь нулевой и фазный провода сразу. Если утечки нет, то должен быть ноль. Если есть, то покажет величину утечки...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.05.2012 в 13:26:47
vik32 написал : Отключу нагрузку на клеммах, если сработка - виноват дифф. А если нет - утечка. Как ее определить и найти где?
Отключите нагрузку - поднимется напряжение, дифф сработает по уровню. Подключите нагрузку до диффа и тогда ищите утечку ИМХО.
vik32
vik32
Брянск
01.06.2012 в 09:43:37
SVKan написал : Обхватываешь нулевой и фазный провода сразу
Что это означает, если мегомметром работать?
Anat78
Anat78
Серов
01.06.2012 в 09:56:43
vik32 написал : Что это означает,
будет измеряться разница между токами в фазном и нулевом проводе, при наличии утечки будет показывать ток утечки, но не каждые клещи такие чувствительные
vik32 написал : если мегомметром работать?
можно просто мегомметром замерить сопротивление изоляции 1) между фазным и землей 2) между нулевым и землей 3) между фазой и нулем
SVKan
SVKan
01.06.2012 в 10:04:26
vik32 написал : Что это означает, если мегомметром работать?
Если мегаоометром, то ничего. Я про токовые клещи говорил. Мегаоометром Вы можете только замерить сопротивление изоляции и определить наличие утечек (в том числе потенциальных). Величину утечки на работающем оборудовании Вы им не определите.
01.06.2012 в 10:11:25
Если нагрузки отключены на линии утечку можно проверить и миллиамперметром (тестером)....
vik32
vik32
Брянск
03.06.2012 в 20:18:16
BV написал : Если нагрузки отключены на линии утечку можно проверить и миллиамперметром (тестером)....
Ну.. и как это сделать? Вам хорошо, грамотным, а нам, крестьянам как быть:)
vik32
vik32
Брянск
03.06.2012 в 20:20:15
SVKan написал : Если мегаоометром, то ничего. Я про токовые клещи говорил. Мегаоометром Вы можете только замерить сопротивление изоляции и определить наличие утечек (в том числе потенциальных). Величину утечки на работающем оборудовании Вы им не определите.
Что такое токовые клещи? Я ни разу не грамотный. Мультиметр, тестер знаю, не более. Ну и как ими замерить?
