Anat78
Anat78
Серов
21.05.2012 в 21:40:09
AcidGreen написал : Ну электрик говорит, что он даёт гарантию на работы, а если материал покупает он то даёт гарантию и на материал тоже.
он частник или это фирма? Гарантию только фирма даст, остальное развод
AcidGreen написал : Сколько модулей столько и оплат.
ну я так же, но чтоб 50 автоматов и 50 узо за 5 тыс, я даже смотреть не буду :)
AcidGreen написал : Ну мне электрик же ведь в любом случае будет к плите 3x6 подключать. Без увеличения стоимости работ.
там так и должно быть, но учтите что клеммы в плите рассчитаны на подключение жил на 6 квадратов а розетки рассчитаны максимум на 3 квадрата
AcidGreen написал : Просто хотел проверить сколько мне скажет электрик, какая разница будет, а то говорил, что чувствительно может быть при оплате.
никто такого не считает никогда в бытовых сетях :)
Борщ
Борщ
Оренбург
21.05.2012 в 21:41:23
одно дело один кабель вести совсем другое по всей квартире раскидывать попробуйте бухту ввг 3х6 взять в руки увяряю вас не пушинка
Anat78
Anat78
Серов
21.05.2012 в 21:41:50
web-rr написал : кинуть нашего брата электрика.
как это ? Электриков которые говорят что
AcidGreen написал : толстый кабель сечением 6мм имеет большее сопротивление из за чего расход электроэнергии будет гораздо больше и соответственно придётся платить больше за потребление электроэнергии, причём расход будет даже при отключённых потребителях, то есть когда всё выключено
это не электрики
AcidGreen
AcidGreen
21.05.2012 в 21:43:32
Борщ написал : ну как вам еще объяснить что нет смысла этого делать .помоему и аргументов уже достаточно привели . а в щитке тоже будеть переходить с 6ки на 2.5 ? или толкать пучок из 10ка ввг 3х6 в пластик на 24модуля
Ладно, буду думать насчёт 3x2,5.
А что допустим в щиток если к примеру использовать кабель 6мм, нельзя так же переходом на 2,5 подключать? Кстати я так же думал использовать для каждой розетки свой собственный кабель с АВ и УЗО, поэтому пучок был бы больше, у меня около 36 розеток где то. Но теперь буду думать, как быть вообще.
юра Т написал : Вам надо кабель ВВГнг-LS приличного производителя, с сечениями уже выше Вам подсказали, смысла их завышать нет никакого, сечения и так будут с запасом (к примеру 2.5 квадрата легко держат 25 Ампер, а это почти 6 килоВатт) лучше потратьте Ваши лишние деньги на приличные устройства защиты и установочные
Я читал про кабель ВВГнг-LS я его что то не хочу, LS расшифровывается как Low Smoke, то есть кабель низкого задымления при прогорании, вдруг случится прогорание, кабель начнёт плавится и гореть, а я из за низкой дымности кабеля этого не замечу и вовремя не среагирую. Мне кажется что простой ВВГнг или NYM лучше будут. А установочные это что такое?
web-rr
web-rr
Саратов
21.05.2012 в 21:43:53
Anat78 написал : как это ? Электриков которые говорят что
это не электрики
Разумеется не электрики, это истерично-безграмотный пересказ чужих слов городским сумасшедшим. Ещё раз прошу прекратить кормить троля.
AcidGreen
AcidGreen
21.05.2012 в 21:46:02
web-rr написал : Давайте больше не будем советовать ничего в этой теме. Ведь тут советов упрямо не слушают и кроме того хотят с нашей помощью кинуть нашего брата электрика.
Кого я и на что хочу кинуть??? А советы я слушаю вообще то если они снабжены весомыми аргументами. Электрика это не та часть ремонта где можно работать одним языком. Там всё очень серьёзно.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.05.2012 в 21:50:20
ИМХО, Тролль это...
юра Т
юра Т
21.05.2012 в 21:54:22
Вам назвали цену за классическую разводку электрики
стандартная гарантия на работы год, и то если монтажник местный, залетные сделают, нагарантируют и улетят... а проводка делается на десятилетия, но зерно истины в его словах есть, вдруг Вы суперсэкономить захотите и купите совершенно левый кабель например со сталистыми жилами, или с прилипшей изоляцией, работай потом с ним..., или как вариант вообще не то что надо купите, или затяните с поставками как часто бывает (так же и нечестный электрик может впихнуть "экономный" кабель)
AcidGreen написал : а то говорил, что чувствительно может быть при оплате.
это он всеми правдами и не правдами пытается Вас отговорить от "глупостей"
Борщ
Борщ
Оренбург
21.05.2012 в 21:54:29
AcidGreen написал : А что допустим в щиток если к примеру использовать кабель 6мм, нельзя
да можно его использовать в щите. все в цену упирается.будет стоить в разы дороже
AcidGreen
AcidGreen
21.05.2012 в 21:54:42
Anat78 написал : он частник или это фирма? Гарантию только фирма даст, остальное развод
Частник, работает без договора.
Anat78 написал : там так и должно быть, но учтите что клеммы в плите рассчитаны на подключение жил на 6 квадратов а розетки рассчитаны максимум на 3 квадрата
То есть плита будет подключаться не через розетку, а через клеммы???
Борщ написал : одно дело один кабель вести совсем другое по всей квартире раскидывать попробуйте бухту ввг 3х6 взять в руки увяряю вас не пушинка
Ну вероятно буду укладывать провода не для каждой розетки, а разбив на группы и может выделив несколько отдельных линий для опасных потребителей, на плиту, на стиральную машину, на холодильник наверное. Может ещё одну две в запас, для посудомоечной машины маленькой и ещё чего нибудь на всякий случай. А тёплых полов вероятно не будет совсем. Не хочу я их электрическими делать.
Борщ
Борщ
Оренбург
21.05.2012 в 21:58:55
web-rr написал : Ещё раз прошу прекратить кормить троля
мда пора завязывать
