19.09.2014 в 03:17:51
sator, Бог троицу любит :)
Может описать - какие трубы стояка, какими подключен, есть-ли заземление в доме и др особенности... ?
Prok12
Prok12
19.09.2014 в 08:27:24
BV написал : Может описать - какие трубы стояка, какими подключен, есть-ли заземление в доме и др особенности...
Присоединяюсь: статистику собираю по случаям протечек ПС и бойлеров ;)
minal1944
minal1944
19.09.2014 в 11:09:50
Уважаемые форумчане, задавал этот вопрос в аналогичной ветке по ПС, но так как собираюсь ставить пс Сунержа, то повторю вопрос здесь. Сейчас в ванной проходит отдельный стояк полотенцесушителя трубой 1/2. (Дом 1980г постройки). Примерно вот так:
Хочу поменять ПС. Сантехник из эксплуатации предлагает такой вариант:
Проблема усугубляется тем, что стояк пс проходит в помещении и зашивать в короб его не хотелось бы.
В этой связи есть такие вопросы:
  1. Будет ли работать такая схема, с учетом того что пс 1 дюйм, а стояк 1/2 дюма? Как я понимаю отсечку на 1/2 не ставят?
  2. Если не будет работать, то как сделать лучше?
  3. Так как все трубы на виду, хотелось бы облагородить. Есть мысль поставить такие краны на отводы:
Как считаете нормально будет или лучше шаровые простые? Кто нибудь имел дело с такими кранами ( сунержа)? Есть ли к ним притензии? Есть ли на рынке шаровые в "красивом" исполнении?
Заранее благодарю за советы.
minal1944
minal1944
30.09.2014 в 15:18:20
Товарищи, дайте, пожалуйста, совет по вентилям Сунержа. Можно их использовать на отводах в качестве основных регулирующе-запорных? Насолько они надежны? Есть ли у кого опыт пользования?
Kokpit
Kokpit
19.10.2014 в 20:21:06
NeTot написал : Полотенцесушитель Сунержа проработал 1 год. Нипойми откуда появилась течь (не то что бы течь, но следы накипи на вертикальной трубе). Самое обидное, что строители потеряли чек и гарантийный талон.:( Дельные советы есть?
Такая же ерунда и у меня с Сунержей...! Полотенчик стоит около года...ВСЕГО лиш!!!А уже появляется коррозия на сварных швах!Ещё не много и беда....потечёт...! Нержавейка........... А так красиво ВСЁ начиналось...
Prok12
Prok12
19.10.2014 в 22:49:30
Kokpit написал : Такая же ерунда и у меня с Сунержей...!
Как подключён: какими трубами? И из чего сделан стояк ГВС?
Kokpit написал : Нержавейка..........
Видимо, китайская псевдо-нержавейка
Kokpit
Kokpit
20.10.2014 в 13:17:32
Prok12 написал : Как подключён: какими трубами? И из чего сделан стояк ГВС?
Подключён трубами Rexau Rautitan ,стояк черняга. К самой трубе, пока вопросов нет! А вот к сварным швам...!!!!Очень много вопросов !!Каким *****м их варят.............
Prok12
Prok12
20.10.2014 в 14:06:06
Kokpit написал : Подключён трубами Rexau Rautitan ,стояк черняга.
Ещё один плюсик в мою копилку. Подключение ПС к стальным стоякам с помощью любого пластика, или разрыв электрического шунта из мет.труб с помощью бредовых пластиковых вставок - прямой путь к ускоренной коррозии. Ещё быстрее коррозия пойдёт, если при таком "пластиковом" подключении сам ПС заземлить.
Kokpit
Kokpit
20.10.2014 в 14:17:10
Prok12 написал : Ещё один плюсик в мою копилку. Подключение ПС к стальным стоякам с помощью любого пластика, или разрыв электрического шунта из мет.труб с помощью бредовых пластиковых вставок - прямой путь к ускоренной коррозии. Ещё быстрее коррозия пойдёт, если при таком "пластиковом" подключении сам ПС заземлить.
Врят ли....У соседа такой же ,но меньше размером!Подключённый чернягой ,и тоже пошла коррозия именно на СВАРНЫХ швах!!! С трубой пока всё хорошо...!Так ,что не факт....что пластик тому виной!...Швы варят *****м...!!!
20.10.2014 в 14:20:56
Kokpit, если у соседа та же песня.... то неплохо-бы измерить ток в стояке, напряжение на трубах.... Есть районы, и производители ПС имеют некоторую статистику, где проблемы из-за состава воды.... объяснимо трудно.... но есть такая тема....
Prok12
Prok12
20.10.2014 в 14:26:45
Kokpit написал : Врят ли....У соседа такой же ,но меньше размером!Подключённый чернягой ,и тоже пошла коррозия именно на СВАРНЫХ швах!!! С трубой пока всё хорошо...!Так ,что не факт....что пластик тому виной!...Швы варят *****м...!!!
А у соседа тоже именно Сунержа? Если да, выходит, спохабилась эта когда-то неплохая российская фирма, перенеся производство в поднебесную.
BV написал : Есть районы, и производители ПС имеют некоторую статистику, где проблемы из-за состава воды.... объяснимо трудно.... но есть такая тема....
Чернуха стоит на этой воде, латунные краны - тоже, а вот эта так называемая "нержавейка" течёт по швам? :swoon
