20.10.2014 в 14:36:08
Prok12 написал : а вот эта так называемая "нержавейка" течёт по швам?
нержавейка действительно "так называемая" потому, что ржавеет при определенных условиях.... эти условия - как правило отсутствие кислорода. Возникает в узких щелях - так называемая щелевая коррозия.... или под отложениями, или в присутствии обычной железной ржавчины. Поэтому нерж и травят кислотой и полируют. Швы ПС - тонкая трубка вставлена в отверстие толстой и проварено СНАРУЖИ, а щель.... осталась внутри..... там есть все необходимые условия для коррозии
Некоторые производители изнутри обрабатывают свои изделия каким-то покрытием, вроде ТВЕК.... ИМХО, если с новья - то можно закрыть эти щели.... наверное :)
Как-то на форуме обсуждали....
Kokpit
Kokpit
21.10.2014 в 00:38:07
BV написал : Kokpit, если у соседа та же песня.... то неплохо-бы измерить ток в стояке, напряжение на трубах.... Есть районы, и производители ПС имеют некоторую статистику, где проблемы из-за состава воды.... объяснимо трудно.... но есть такая тема....
Надо будет попробовать с замером.... Это район м.Войковская ,рядом с Коптевским рынком.От Вас совсем не далеко...!
Prok12 написал : А у соседа тоже именно Сунержа? Если да, выходит, спохабилась эта когда-то неплохая российская фирма, перенеся производство в поднебесную.
Так точно!
BV написал : нержавейка действительно "так называемая" потому, что ржавеет при определенных условиях.... эти условия - как правило отсутствие кислорода. Возникает в узких щелях - так называемая щелевая коррозия.... или под отложениями, или в присутствии обычной железной ржавчины. Поэтому нерж и травят кислотой и полируют. Швы ПС - тонкая трубка вставлена в отверстие толстой и проварено СНАРУЖИ, а щель.... осталась внутри..... там есть все необходимые условия для коррозии
Думаю,что это ближе к истине!!! На сайте присутствует представитель Сунержи!Пусть нарисует нам картину происходящего,как он это понимает!? И когда компания Сунержа пересмотрит сварку труб этим г...ном!?Заменит состав припоя! А то так и потеряете всех своих клиентов...уйдут к конкурентам!... Интересно,как будет работать гарантия в этом случае................
grafdekrav
grafdekrav
08.08.2015 в 20:42:27
Установил полотенцесушитель Сунержа, подключение диагональное, на фото видно что полотенцесушитель находится рядом со стояком, стояки на полотенцесушитель отдельные 1дюйм(на фото видно красные краны). Открываю краны, полотенцесушитель заполняется водой, спускаю воздух он весь горячий, после того как пол часа постоит он остывает, как я понимаю в нем не циркулирует вода. Подскажите из-за чего возможна такая проблема?
Мирумир
Мирумир
09.08.2015 в 00:33:08
grafdekrav, лучше нарисовать схему подключения с размерами,так проще понять причину.
Алекс Дож
Алекс Дож
19.09.2015 в 16:39:34
Добрый день. Планирую покупать Богема с полкой 600x500. Ставиться будет в новостройку п-44-т. Трубы к нему рабочие будут закладывать в стену. От стояка до полотенцосушителя расстояние будет примерно 1-1.5м. Подскажите пожалуйста, какие проблемы могут быть с его установкой в таком варианте? Что нужно учесть, что бы он полноценно функционировал?
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2015 в 17:32:17
Алекс Дож написал : Подскажите пожалуйста, какие проблемы могут быть с его установкой в таком варианте? Что нужно учесть, что бы он полноценно функционировал?
Подробно можете прочесть в - http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
Denisn27
Denisn27
04.05.2020 в 14:54:32
Добрый день! Хочу поставить Полотенцесушитель Сунержа богема электрический. Стоит довольно дорого. По опыту, есть с ним какие-то проблемы, как с водяными?? Спасибо
SergSB
SergSB
Ялта
04.05.2020 в 18:09:28
Таких проблем как с водяными нет. Но ТЭН может сгореть. Ничто не вечно и даже Сунержа не спасет в этом. Но они легко заменяются. С остальным все отлично.
Denisn27
Denisn27
04.05.2020 в 21:42:02
SergSB написал: Таких проблем как с водяными нет. Но ТЭН может сгореть. Ничто не вечно и даже Сунержа не спасет в этом. Но они легко заменяются. С остальным все отлично.
SergSB, Спасибо! Они не дешевые, хотелось услышать реальный опыт...
SergSB
SergSB
Ялта
04.05.2020 в 22:37:54
У меня работает такой Сунержа-Стилье. Берем 80х50 с полкой. 9750 р. В моих квартирах пока ничего не сломалось за много лет. Но я считаю что мне просто везет. Понимаю, что должны ломаться, но ... http://www.stilye.ru/productions/electric/infodetail.php?IB=8&IP=639604
