Ломаю голову как правильнее подключить купленный полотенчик СУНЕРЖА - лесенка чтобы он был полностью горячий? В инструкции написано - нижнее и диагональное подключение , как всетаки лучше , подскажите??!!
Добрый день !
Вопрос по ПС Сунержа. Штатно ПС подключается к выводам на 3/4
Если снять "уголок" подачи (слива) с ПС то dможно заметить заужение до 1/2 (см. фото 2)
В чем смысл подключения 3/4 если внутри есть заужение до 1/2 ???
Какие лучше выбрать отсекающие вентиля 1/2 или 3/4 ????
Понятно что вентиль на 3/4 будет меньше зарастать но он больше по размерам и не очень вписывается в дизайн.
В магазине встречал такой вариант: подводка смонтирована снизу, сверху закрыто "колпачком" на 3/4", под колпачком вкручен "маевский" 1/2", чтобы можно было стравливать воздух.
Изготовителя ПС - не скажу, не обратил внимание
Сан-Сан написал :
краны от стояка от 3\4 и более
далее ПП трубой 25 или 32 (для лучшей циркуляции)
далее переход на 20-1\2(перед самим ПС) - водорозетка -эксцентрик -ПС
Зачем такие сложности, большие диаметры, лишние переходы, глубокие штробы??? Если в самом полотенцесушителе 1/2", считаю, что нет смысла увеличивать диаметры подводок. Другое дело, есль разводка делается металлопластом, там в фитингах заужение.
ty-lev написал :
если байпасс с мышиный глаз..., то согласен
а в жизни придерживаюсь своего мнения...............
зачастую ПС работает только из-за разницы в весе горячей и холодной воды... как отопление с естественной циркуляцией (а в ней не маленькие диаметры)
Хочу подключить Сунержу Элегию 60x40 вертикально. Мнения продавцов разделились. Одни говорят что вертикально можно подключать только модификацию с вваренным "пятаком". Другие утверждают, что будет греть и обычный, без "пятака".
Может кто-то сталкивался? Пятак вроде мелочь, а на 1200 дороже
Pitecantrop написал :
Купил лесенку 60*40. Подключение с одной стороны. Только после покупки осознал, что могут быть трудности с прогреванием. Установил "пятак" самостоятельно. Забил в вертикальную трубу ПС (между 2 и 3 перемычками) бумажную небольшую пробку из туалетной бумаги, затем на эту пробку залил поксипола. Роль бумаги - удержать жидкий поксипол пока он не застынет. После застывания поксипол держит и бумагу и сам держится. Даже если пробка отстанет от стенок, она не вылетит - перемычки лесенки выступают внутрь вертикальной трубы. Да и входы ПС достаточно узкие. Сейчас все прогревается хорошо.
Сан-Сан написал :
Если быть последовательным, то после трубы 25 (32) водорозетка на 3/4, американка на 3/4 (обычная) и только потом переход 3/4 на 1/2.
Всегда хотелось спросить - для чего при монтаже ПП ставить еще эксцентрик? -неужели нельзя до плитки вывесить ПС?
AndrI написал :
Мне тоже кажется (и проверил сам), что когда делаешь аккуратно, для себя, эксцентрики нафиг не нужны: вывешиать по месту ПС, и закреплять водорозетки. И всё!
Коллеги, нужен совет.
Предложили установить ПС фирмы Сунержа (Питер) модель Лира. До этого ставил "лесенки" этого производителя - проблем не было.
А тут смутило... Во-первых, очень узкий бортик - 2мм, боюсь, пробьёт прокладку.
Во-вторых, маленкий выступ бортика - есть вероятность срыва гайки.
В-третьих,суперлегкая гайка, не внушает доверия.
Есть ли у кого из вас горький опыт установки этой модели? Поделитесь, плиз...
там проблема не в пс а в уголках к ниму, режет прокладки или они в него слезают
лечится фторопластовыми прокладками
а про гайку скрученную слышал
но нужно посторатся
так сильно крутить смысла нет
сансэй написал :
2сансейуголки там ни при чём, там можно и на прямой нипель 1" ПС поставить, ведь накидная гайка идет со стороны ПС. А насчет момента затяжки... знаем, в курсе
Доброго всем времени суток!
В связи с ремонтом встал вопрос о замене полотенцесушителя. Начитавшись информации с форума сделал для себя вывод, что наилучшим выбором будет полотенцесушитесь Сунержа, классическая модель "Лира" которого была в последствии приобретена.
Сегодня приходили ЖЭКовские сантехники переваривать стояк, посмотрели с недоверием на мой полотенцесушитель, и в оба голоса заявили, что он мягко говоря хреновый, тонкий металл как на кромке где прокладка, так и у крепления накидных гаек и под давлением его может элементарно сорвать...
Стояк они переварили, полотенцесушитель лежит, ожидая окончания ремонта, а я вот теперь начал сомневаться в правильности выбора. Правы ли они?
Не верьте этим дармоедам) Полотенчики более чем достойные,ставлю только их. удачи.
На будущее постарайтесь ограничить свою общение с жековскими сантехниками,нанимайте специалистов.)
Давайте посмотрим,что они вам там наварили,фото есть?
правы на все сто,у нас двоих жильцов напором порвало эту дрянь,залило полдома,огромные штрафы,у меня только ГОСТовское оборудование в квартире,то что по плану и проекту предусмотрено.
Пока 100 не видно. Видно только на 25% с учётом Вашего поста .
У меня стоит "Сунержа" ЛИРА (Дока, кстати, ставил и не возражал). Голограмма на нём.
Стоит уже третий или четвертый год (заменял на "Сунержу" какой то там итальянский ПС - он проржавел и потёк спустя 6 лет эксплуатации). Претензий пока нет.
alfabravo написал :
Так что же оцинковку оставлять на старом месте? МИЛЛИОНЫ квартир с новыми полотенчиками.И если из миллиона один рванул-то это капля в море.
