Сан-Сан
Сан-Сан
04.03.2009 в 22:50:39
ty-lev написал : Байпас должен быть меньше стояка на один диаметр, и всё работает и желательно смещён.
это и дети в песочнице уже знают...:)
30.06.2009 в 13:55:40
Хочу подключить Сунержу Элегию 60x40 вертикально. Мнения продавцов разделились. Одни говорят что вертикально можно подключать только модификацию с вваренным "пятаком". Другие утверждают, что будет греть и обычный, без "пятака". Может кто-то сталкивался? Пятак вроде мелочь, а на 1200 дороже :(
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.06.2009 в 14:34:22
Pitecantrop написал : Пятак вроде мелочь, а на 1200 дороже
Купил лесенку 60*40. Подключение с одной стороны. Только после покупки осознал, что могут быть трудности с прогреванием. Установил "пятак" самостоятельно. Забил в вертикальную трубу ПС (между 2 и 3 перемычками) бумажную небольшую пробку из туалетной бумаги, затем на эту пробку залил поксипола. Роль бумаги - удержать жидкий поксипол пока он не застынет. После застывания поксипол держит и бумагу и сам держится. Даже если пробка отстанет от стенок, она не вылетит - перемычки лесенки выступают внутрь вертикальной трубы. Да и входы ПС достаточно узкие. Сейчас все прогревается хорошо.
AndrI
AndrI
Тверь
30.06.2009 в 23:08:13
Сан-Сан написал : краны от стояка от 3\4 и более далее ПП трубой 25 или 32 (для лучшей циркуляции) далее переход на 20-1\2(перед самим ПС) - водорозетка -эксцентрик -ПС
Если быть последовательным, то после трубы 25 (32) водорозетка на 3/4, американка на 3/4 (обычная) и только потом переход 3/4 на 1/2. Всегда хотелось спросить - для чего при монтаже ПП ставить еще эксцентрик? -неужели нельзя до плитки вывесить ПС?
Prok12
Prok12
30.06.2009 в 23:51:22
AndrI написал : Всегда хотелось спросить - для чего при монтаже ПП ставить еще эксцентрик? -неужели нельзя до плитки вывесить ПС?
Мне тоже кажется (и проверил сам), что когда делаешь аккуратно, для себя, эксцентрики нафиг не нужны: вывешиать по месту ПС, и закреплять водорозетки. И всё!
sultan
sultan
10.02.2010 в 19:55:34
Коллеги, нужен совет. Предложили установить ПС фирмы Сунержа (Питер) модель Лира. До этого ставил "лесенки" этого производителя - проблем не было. А тут смутило... Во-первых, очень узкий бортик - 2мм, боюсь, пробьёт прокладку. Во-вторых, маленкий выступ бортика - есть вероятность срыва гайки. В-третьих,суперлегкая гайка, не внушает доверия.:o Есть ли у кого из вас горький опыт установки этой модели? Поделитесь, плиз...:help
сансэй
сансэй
10.02.2010 в 20:03:55
там проблема не в пс а в уголках к ниму, режет прокладки или они в него слезают лечится фторопластовыми прокладками а про гайку скрученную слышал но нужно посторатся
так сильно крутить смысла нет
sultan
sultan
10.02.2010 в 20:42:02
сансэй написал : там проблема не в пс а в уголках к ниму
2сансейуголки там ни при чём, там можно и на прямой нипель 1" ПС поставить, ведь накидная гайка идет со стороны ПС. А насчет момента затяжки... знаем, в курсе:)
сансэй
сансэй
10.02.2010 в 20:45:24
sultan написал : уголки там ни при чём, там можно и на прямой нипель 1" ПС поставить
можно конечно если уголки не нужны.. и не только на нипель..
sultan написал : А насчет момента затяжки... знаем,
тогда чё спрашивать:)
sultan
sultan
10.02.2010 в 21:00:55
сансэй написал : тогда чё спрашивать
спрос не грех))) интересует опыт товарищей по оружию
22.05.2012 в 17:28:02
Доброго всем времени суток! В связи с ремонтом встал вопрос о замене полотенцесушителя. Начитавшись информации с форума сделал для себя вывод, что наилучшим выбором будет полотенцесушитесь Сунержа, классическая модель "Лира" которого была в последствии приобретена.
Сегодня приходили ЖЭКовские сантехники переваривать стояк, посмотрели с недоверием на мой полотенцесушитель, и в оба голоса заявили, что он мягко говоря хреновый, тонкий металл как на кромке где прокладка, так и у крепления накидных гаек и под давлением его может элементарно сорвать...
Стояк они переварили, полотенцесушитель лежит, ожидая окончания ремонта, а я вот теперь начал сомневаться в правильности выбора. Правы ли они?
