fhlfibh
fhlfibh
22.05.2012 в 21:23:46
Имеется свежепереваренный стояк холодной воды из оцинкованной(?) трубы серого цвета -- аварийка выпилила кусок ржавой трубы и вварила кусок новой. В результате вроде нормально (тьфу-тьфу), жековский сантехник одобрил, но, похоже в одном из швов осталась дырочка -- за пять минут появляется капля размером со спичечную головку. Собственно, вопрос что с этой дырочкой делать. Вариант один -- снова вызвать аварийку с автогеном, чтоб доварили. Вариант несколько заморочный, требует предварительных созвонов, взятия отгулов на работе, поездки к чорту на рога и др. Зато типа надежный. Вариант другой -- замазать дырку чем-нибудь типа эпоксидки или жидкой сварки, и покрасить всё ГФ-021. Исполняется значительно проще первого. Но терзают сомнения, продержится ли такая заплатка сколько-нибудь разумный срок (скажем, лет тридцать) и не выржавеет ли под ней труба. Вариант третий -- другое...
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
22.05.2012 в 23:34:45
fhlfibh написал : (скажем, лет тридцать)
А чувство юмора у вас на высоте.Столько трубы не живут,так о каких заплатках речь.Сантехнику желательно сообщить,может он ее "застучит",самому тренироваться не советую.
BigHarry
BigHarry
22.05.2012 в 23:39:19
Есть ремонтные муфты Gebo - если сварной шов аккуратный - то можно его охватить такой муфтой. Но лет тридцать - это вряд-ли, коррозия по шву раньше сделает свое черное дело, оцинковку вообще по уму надо через резьбу соединять - без сварки - иначе защитный слой выгорает...
fhlfibh
fhlfibh
22.05.2012 в 23:41:52
СВАРЩИК написал : А чувство юмора у вас на высоте.Столько трубы не живут,так о каких заплатках речь.Сантехнику желательно сообщить,может он ее "застучит",самому тренироваться не советую.
Сантехнику я сообщал... Щупал он её, щупал -- ничего не нащупал. Короче, не удалось мне ему доказать, что оно мокрое... Хотя мужик он адекватный вроде, я с ним раньше уже сталкивался. Но и у меня тоже еще не совсем крыша с ремота поехала, я своими глазами каплю вижу и чуть ли не языком ее уже защупал. Да и что сантехник, что аварийка -- возни примерно одинаково. Ну можно сказать по-другому: "не отвалится ли заплатка раньше, чем помрет труба".
22.05.2012 в 23:43:10
fhlfibh написал : Вариант один -- снова вызвать аварийку с автогеном, чтоб доварили.
Единственно разумный, или на крайняк
СВАРЩИК написал : Сантехнику желательно сообщить,может он ее "застучит",
fhlfibh
fhlfibh
22.05.2012 в 23:44:08
BigHarry написал : Есть ремонтные муфты Gebo - если сварной шов аккуратный - то можно его охватить такой муфтой. Но лет тридцать - это вряд-ли, коррозия по шву раньше сделает свое черное дело, оцинковку вообще по уму надо через резьбу соединять - без сварки - иначе защитный слой выгорает...
А где продаются эти гебо? Не знаю, насколько он аккуратный, миллиметра на три наверно выдается, ну и наплывы видны. Стояк у нас весь сварной, все 9 этажей. И что характерно, горячая вода у меня как новая...
fhlfibh
fhlfibh
22.05.2012 в 23:44:57
BV написал : Единственно разумный, или на крайняк
Сантехник или аварийка -- геморрой одинаков...
BigHarry
BigHarry
22.05.2012 в 23:49:14
fhlfibh написал : А где продаются эти гебо?
Да практически в любом сантехмагазе, выглядят так:
22.05.2012 в 23:49:50
fhlfibh написал : И что характерно, горячая вода у меня как новая...
Конденсат на холодной - ржавеет снаружи...
22.05.2012 в 23:51:05
fhlfibh написал : Сантехник или аварийка -- геморрой одинаков...
тогда ГЕБО
fhlfibh
fhlfibh
22.05.2012 в 23:54:42
BV написал : Конденсат на холодной - ржавеет снаружи...
А вот нету там конденсата. Большое подозрение на то, что в старом шве тоже была дырка и вся дрянь из нее стекала вниз, и таким макаром заржавила метра полтора трубы. Поэтому и боюсь сейчас с новой дыркой через дцать лет опять ржавую трубу заиметь, только уже в коробе под плиткой... Пожалуй, придется сначала всё таки потрясти аварийку, а если её не удастся -- то гебо... Печально.
