Romariok
Romariok
22.05.2012 в 21:55:15
а попросту, чтобы сложно было спереть? Решетки, зацепы на глубине и т.д. Есть у кого практический опыт, решения?
Romariok
Romariok
22.05.2012 в 22:13:17
можно конечно придумать домик для колодца из железа с правильными замками (на заказ), тоже вариант, кстати есть у кого примеры?
moskon
moskon
22.05.2012 в 22:23:15
Romariok написал : как максимально усложнить не санкционированный подьем насоса из колодца?
Убрать его оттуда, купить насосную станцию и установить её в доме. Я поставил в подполье и не нарадуюсь. ;)
Romariok
Romariok
22.05.2012 в 22:28:53
и какая станция будет качать с 11 колец? И с учетом что гидробак ствить негде? (дом не хоромы)
bc----
bc----
22.05.2012 в 22:43:53
moskon написал : Убрать его оттуда, купить насосную станцию и установить её в доме.
У любой насосной станции глубина всасывания не больше 8 метров. Физика, однако, ее на кривой козе не объедешь. А по вопросу - стальная крышка с замком. Если не стоит задача самому насос вытаскивать, можно его вниз разместить на стальной трубе. Залезть в колодец, открутить насос с трубой, и вытащить все наружу - это уже вполне нетривиальная задачка. Либо наоборот опустить на гибком шланге, и на время отсутствия убирать.
moskon
moskon
22.05.2012 в 22:45:10
Romariok написал : и какая станция будет качать с 11 колец?
Да, глубоковато для них. :( У меня 6 колец.
snow-tube
snow-tube
23.05.2012 в 08:02:55
Думаю что сварить решётку изи уголка и установить её в колодец - не проблема. А сверху закрыть декоративным домиком или просто щитом из досок.
23.05.2012 в 10:04:19
bc---- написал : У любой насосной станции глубина всасывания не больше 8 метров.
Слово "любой" наверное не совсем корректно :)
bc---- написал : Физика, однако, ее на кривой козе не объедешь.
На кривой - объедешь :)
Инжекторные насосы - насос стоит на уговне земли, инжектор - в скважине. Макс высота всасывания 20-25 метров Вот несколько примеров http://www.power-tools.ru/item/id2939/ http://master-style.ru/product_9916.html
bc----
bc----
23.05.2012 в 13:23:43
BV написал : Слово "любой" наверное не совсем корректно
Вполне корректно. :)
BV написал : Инжекторные насосы
Нет, ну при известной доли фантазии можно и глубинный скважинный насос назвать насосной станцией за счет того, что блок автоматики выведен наружу, и утверждать, что она засасывает с глубины 150м.
Я думаю, вы меня отлично поняли. Любая насосная станция, которая стоит снаружи, и погружает в скважину только шланг, обеспечивает всасывание с глубины около 8м, не больше.
mak_80
mak_80
24.05.2012 в 23:14:47
Romariok написал : а попросту, чтобы сложно было спереть? Решетки, зацепы на глубине и т.д. Есть у кого практический опыт, решения?
Один знакомый пользуется такой "противоугонкой". Использует насос "Ручеёк", к нему сделал подставку что бы насос не опускался на дно колодца. При уезде с дачи к тросу привязывается магнит вместе с вилкой помещается в пакетик, что б вилка не ржавела, и всё это дело отправляется на дно , а по приезде вылавливается верёвкой со вторым магнитом. 5 лет ни одной кражи.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.05.2012 в 23:49:58
Труба нержавейка, к ней приделан насос. Труба опущена в колодец, верхний конец пристегнут замком или иным трудновламываемым без особого геморроя способом. Итого, чтобы достать насос, надо поднять трубу, чтобы поднять трубу, надо освободить ее верхний конец. Ваша задача - придумать как зафиксировать верх трубы.
