25.05.2012 в 01:09:05
витаон написал : это не регулярное поведение вентиляции
У меня летом - постоянно, но каналы индивидуальные и мне по барабану...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.05.2012 в 01:10:31
BV написал : мне по барабану...
и жить не мешает наверно:)а другие наверно боятся запаха борща:D
25.05.2012 в 01:14:26
BV написал : но каналы индивидуальные
... и ещё когда в своём доме, то вообще кайф ;)
25.05.2012 в 11:40:07
витаон написал : и жить не мешает наверно
Воздух поступает с крыши и ... борщем не пахнет.... Просто летом в жару вентиляция становится приточной :) И в этом есть плюс - горячий воздух с улицы проходя по бетонным каналам охлаждается
Но есть и минус - направление движения воздуха - из туалета :)
ma-masha
ma-masha
25.05.2012 в 19:30:58
витаон написал : да что вы . естественная тяга его не откроет практически никогда ничего не путаю. . потому и не надо их ставить. иначе вообще никой воздух приходить не будет.
Уточните, пожалуйста. Обратный клапан ставится осью горизонтально, вертикально, или под каким то углом?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.05.2012 в 19:42:58
а это от его конструкции зависит. если со смещёным центром асеметричный. то да.но именно ось на которой заслонка ходит ставится в горизонт больщей частью заслонки вниз.... клапан (не ось) и вертикально иногда ставят но нужно большее усилие для его открытия.так он как правило на вытяжках уже встроеный стоит. в этом случае наоборот он легче удерживается в открытом состоянии.так что клапана(не оси) ставят и так и так. в зависимости от задачи.есть ещё лепестковые клапаны тоже ставятьсяв обоих положениях .но всегда вертикальное положение любых клапанов только для механического вентелирования.
ma-masha
ma-masha
25.05.2012 в 23:22:24
витаон написал : а это от его конструкции зависит.
Самый простой, который из мерлена. Там кусок трубы, в нем плоский круг на все сечение, посажен на ось, которая не проходит через центр круга. так вот я вначале эту ось горизонтально поставила.(и сам корпус-труба тоже горизонтально) А потом подумала-а почему горизонтально? дело в том, что при горизонтальном расположении необходима какая то минимальная(ненулевая)тяга, при которой клапан откроется. А если по ставить его вертикально, то он открывается при практически нулевой тяге.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.05.2012 в 23:27:59
да но он то должен и и сам закрываться при отсутствии потока. для того и сделана большая тяжёлая часть.как только воздух не идёт он под весом за счёт смещения падает.а так он может в любом положении остатся .то уже не клапан получается. а просто створка какая то
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.05.2012 в 03:19:22
Хм, а способ увеличения лёгкости открывания зачётный. Надо, чтобы ось была не горизонтальна и не вертикальна... величина потока открывания падает пропорционально косинусу угла между осью и горизонтом. ;)
ma-masha
ma-masha
26.05.2012 в 09:32:32
витаон написал : а так он может в любом положении остатся .то уже не клапан получается. а просто створка какая то
Ну и пусть останется. Воздух же не идет. А как пойдет-он тут же легко закроется. зато в случае слабой вентиляции из кухни он не будет ей препятствовать.
26.05.2012 в 10:04:56
psnsergey написал : Хм, а способ увеличения лёгкости открывания зачётный. Надо, чтобы ось была не горизонтальна и не вертикальна... величина потока открывания падает пропорционально косинусу угла между осью и горизонтом.
Теоретически :) А практически надо смотреть конструкцию узла вращения - при другой установке может сильно увеличится трение
