BV написал : при другой установке может сильно увеличится трение
Это само собой.
26.05.2012 в 12:32:12
Это само собой.
26.05.2012 в 15:43:07
ma-masha написал : А как пойдет-он тут же легко закроется
от чего он закроется.он под весом смещенной щторки закрывается.а это происходит только при горизонте
26.05.2012 в 22:34:12
витаон написал : он под весом смещенной щторки закрывается
гравитационка однако............
27.05.2012 в 01:18:10
Поделюсь личным опытом. Вдруг пригодится. Микроклимат в квартире существенно ухудшился после установки пластиковых окон. Особенно хреново было зимой в морозы. Проветриваешь квартиру и через 2-3 часа опять душно. Соответственно, в ванной все сыро... Для начала установил на окна гигрорегулируемые приточные клапаны. Стало заметно лучше. Когда дошла очередь до ремонта в ванной, сделал там теплый пол 0.5 квадрата (больше туда не влезет), полотенчик водяной (пришлось перенести на другую стену, но работает и радует). Кроме того, установил в туалете вытяжной вентилятор, который высасывает воздух из кухни/туалета/ванной и выкидывает его в вентканал. Работает постоянно. Двери везде на 1 см не доходят до пола. В итоге я всем доволен. Ванная просыхает быстро. Воздух в квартире все время свежий.
28.05.2012 в 12:17:14
maxima
Большое спасибо Вам за ответ. Он очень полезен для меня. К, сожалению, только нам надо ставить электрический ПС. А я никак не могу определиться ставить PAX 60Вт или Сунержу 300Вт.
Напишите, пожалуйста, как часто Вы включаете теплый пол. И как вам кажется было бы в ванной достаточно тепла только от теплого пола без ПС.
28.05.2012 в 14:25:11
Я теплый пол ставил не для обогрева, а для комфорта. Работает он у меня постоянно и температура выставлена так, чтобы босым ногам было слегка тепло. Да и мощность его всего 75Вт. (150Вт/м2 * 0.5м2) С полотенчиком у меня проблемы. :) Во-первых, он греет только когда в стояке есть циркуляция. А это случается не всегда, в силу того, что обратка у нас забита. Соответственно есть разбор воды - греет. Нету - остывает. Во-вторых, в силу отсутствия циркуляции, вода в стояке далеко не 60 градусов. Посуду моем без использования холодной воды. Т.е. полотенчик теплый и вещи сушит, но реально тепла в ванную выдает не много... По паспорту он должен выдавать до 500 Вт, но реально вряд ли больше 100-150... А по поводу тепла мне кажется, что большой вклад дает вентиляция. Дело в том, что вентилятор обеспечивает обмен воздуха до 200 м3/час. Забор ведется с трех помещений. Даже если усреднить, то из ванной он постоянно отсасывает до 60 м3/час. Мне кажется, что теплый пол и полотенчик просто не успевают внести свой вклад в обогрев воздуха в ванной. Температура там примерно равна температуре в квартире... Да, квартира у меня торцевая и за стенкой ванны как раз улица. :)
28.05.2012 в 15:32:31
У меня тоже квартира торцевая. Но улица со стороны комнат, а ванная граничит с лифт. шахтой. Теплый пол купили DEVI 0,5м2 (т.е. тоже 75Вт). Поставим вентилятор 60м3/ч.
Вот не могу решить какой ставить ПС. В соседней теме задают тот же вопрос и тоже, к сожалению, никто не отвечает. Никто не хочет поделиться опытом использования ПС с кабелем и с теном.
Беда!!!
28.05.2012 в 16:56:30
Я думаю, что чисто технически, сунержа на 300W вполне подойдет. Ведь там есть терморегулятор, который позволяет регулировать температуру и понижать мощность, при необходимости. Другое дело, что у меня нет статистики по надежности этих изделий... Их водяные изделия все хвалят, а что с электрическими... Но чтобы прям "взорваться"... Сомнительно.
