ma-masha
ma-masha
24.05.2012 в 18:47:43
У нее между полом и потолком пролет 2.5, а по длине-1.6. Края зафиксированы. С одной стороны стеной, с другой-поперечной перегородкой. И еще дополнительная фиксация коробом в туалете, тоже из алюминия. А , кстати, есть ли какие то нормативы на жесткость, и как это проверяют. Эмпирически?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.05.2012 в 18:55:08
ma-masha написал : Эмпирически?
ручками надавил прогибается значит не айс. ну вы же сами прекрасно почуствуете как это не жёстко.критериев никаких нет. есть и стеклянные перегородки они ведь вообще колышатся. ваш родбан с другой стороны будет разрывными полосамт кроме веса он никой жёсткости не прибавит. надо сплошной слой. алюминий очень химически активный материал во влажном ему не место
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
24.05.2012 в 18:59:48
Маша, я еще раз попытаюсь до вас донести: -вы путанно излагаете мысль и люди пытаются вас понять. И 100% еще никто не понял напишу доходчиво: путаница в терминологии, рисунки-каляки и т.д. -существуют проверенные технологии. На которые здесь сослались. Кнауф. И пытаются к ним вас подвести. Правильное решение можно только на основе МАТЕМАТИЧЕСКИХ выкладок. Цифры должны быть. Вы же как партизан на допросе, кроме как о 5 см - молчите)))
Вашу технологию раскритиковали. И для правильного решения и помощи вам - нужна информация - еще раз повторяю.
Если вы хотите делать именно так, как описали, почему нет? Делайте)))) Это ваша квартира))) Некоторые кулибины-строители еще не то делают))) но тогда не задавайте вопрос об аргументации. Что можно сказать человеку, если он собирается топором картошку чистить?))) Какие аргументы нужны?:)))
Любая задача может быть решена несколькими вариантами. вы заинтересованы в наиболее легком, грамотном? если да... то рулетку в руки и замеры делать)
Я просмотрела Ваши темы - дама вы энергичная))) Если вы еще не разгромили ванную комнату, то уверяю, действительных размеров еще не знаете.
ma-masha
ma-masha
24.05.2012 в 21:00:22
витаон написал : родбан с другой стороны будет разрывными полосамт кроме веса он никой жёсткости не прибавит. надо сплошной слой.
Для сопротивления изгибу в вертикальной плоскости совершенно без разницы, полосами или цельным куском. И вертикальные алюминиевые направляющие тоже препятствуют этому изгибу. А изгибу в горизонтальной плоскости частично будет препятствовать ванна, и база изгиба не такая большая-160 см глубина санузла минус глубина сатехшкафа 40см. То есть прогиб на базе 120см.
А может вместо алюминия стальной уголок приварить? 25-й. На пол и потолок направляющие из этого уголка-а к ним на сварке вертикальные куски. Только немного неудобно будет гипсокартин к ним крепить, сверлить придется. Но зато можно не так часто. И стена будет-кулаком не прошибешь.;)
ma-masha
ma-masha
24.05.2012 в 21:09:24
Кошка мур написал : Если вы еще не разгромили ванную комнату, то уверяю, действительных размеров еще не знаете
Господи, да я только что УЖЕ ПОСТРОИЛА точно такой же туалет-ванную со всей начинкой, только в зеркальном отображении к планируемой.
Только фоты старые.
Разговор о стеночке справа в туалете. На которой датчик теплого пола закреплен.
Грэй
Грэй
24.05.2012 в 21:21:40
ma-masha, думаю что ваша конструкция будет достаточно жёсткой, так как не будет пустот, слои гвл проклеены да ещё и плитка сверху - стенка будет нормальная. Ротбанд - не отвалится.Единственное, я бы не стал заморачиваться с алюминиевыми квадратами, (был опыт - пользовался) а взял бы потолочный профиль 60х28 в качестве стоек - к нему проще крепиться, а результат такой же. Просто ставить почаще. профиль изнутри мазать бетоконтактом и также закидать штукатуркой. недостатки- стенка может изначально выгнуться в одну сторону, т.к. гипсокартон только с одной стороны. Но это только предположение...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.05.2012 в 22:08:59
если бы мне такую задачу поставили я б даже 5 минут не думал. взял бы стальную профильную трубу 30ку. с2.5 мм стенкой. и сварил бы каркас и обшил с 2х сторон картоном.
ma-masha
ma-masha
25.05.2012 в 13:13:58
витаон написал : если бы мне такую задачу поставили я б даже 5 минут не думал. взял бы стальную профильную трубу 30ку. с2.5 мм стенкой. и сварил бы каркас и обшил с 2х сторон картоном.
Спасибо.:) Я бы сама не догадалась.:o Так на эту стеночку, наверное, и кухонные шкафчики без проблем можно будет повесить, и накопительный нагреватель. А сколько вертикальных стоек нужно делать.? И еще, наверное, будет не очень удобно саморезы вкручивать гипсокартоновые, придется вначале сверлить.
sarlen
sarlen
Саратов
25.05.2012 в 14:19:13
ma-masha написал : А может вместо алюминия стальной уголок приварить?
Если не пугает сварка, то есть профильная труба 20х40, варите рамку, внутрь заполнение и ГКЛВ с двух сторон, если ротбанд, то все надо красить, ржавеет метал от гипса на ура. Стенка получится 45 мм.
sarlen
sarlen
Саратов
25.05.2012 в 14:24:43
ma-masha написал : Спасибо.:) Я бы сама не догадалась.:o Так на эту стеночку, наверное, и кухонные шкафчики без проблем можно будет повесить, и накопительный нагреватель. А сколько вертикальных стоек нужно делать.? И еще, наверное, будет не очень удобно саморезы вкручивать гипсокартоновые, придется вначале сверлить.
Не стал бы я на нее ничего вешать, разве что зеркало. Стоек через 30-40 см надо. Саморез со сверлом и вперед, они с пресшайбой, но для плитки это не актуально, в клей уйдут.
Master111
Master111
Тула
25.05.2012 в 18:09:33
ASava написал : Или пеноблоки в 7,5 см. Блок 62,5х25х7,5 весит 5,5 кг. Класть можно как на универсальную смесь ЦПС, так и на плиточный клей или монтажные смеси. Если класть на ЦПС, то предварительно надо замочить. Иначе пеноблок мгновенно всю влагу из раствора высосет до его нормального застывания Некоторые чудодеи умудряются класть на ротбанд. Но, так делать не надо
Я так делал - всё нормально. Обоснования "чудейства" есть?
