Chevron
Chevron
Алматы
23.08.2012 в 18:53:28
Тема в силе. Узнал о наличии комплектующих у продавца,он говорит что продаже имеются: Редукторы: кислород/ ацетилен- Шланги: 6мм/9мм Горелка под ацетилен в комплекте мундштуки №0,1,2,3. У меня вопрос какие шланги приобретать?И какую роль играет размер 6 и 9 мм шлангов? Какие же шланги нужны 6 или 9 мм? И пойдёт ли горелка с мундштуками №0,1,2,3 для замены и ремонта водопроводных стояков в квртирах? Строго не судите, так как со сваркой на "ТЫ". Какой марки лучше покупать горелку? На рынке видел около 10 видов горелок в том числе китайские. Где-то здесь читал что горелку "Маяк" покупать не стоит - разрывает трубки...
Chevron
Chevron
Алматы
24.08.2012 в 12:19:07
Актуально!
Chevron
Chevron
Алматы
24.08.2012 в 14:30:35
Люди,сварщики ну помогите советом кто-нибудь!:(
ляпкин
ляпкин
24.08.2012 в 20:44:55
Chevron написал : У меня вопрос какие шланги приобретать?И какую роль играет размер 6 и 9 мм шлангов? Какие же шланги нужны 6 или 9 мм?
При длине до 20 метров достаточно будет для ваших целей 6 мм.
Chevron написал : И пойдёт ли горелка с мундштуками №0,1,2,3 для замены и ремонта водопроводных стояков в квртирах?
Подойдет. Самый ходовой и универсальный наконечник при этом будет номер 2.
Chevron написал : Какой марки лучше покупать горелку?
Если это -заработок, то лучше хороший западный бренд, если это разово, то недорогую, но качественную.
Chevron написал : Где-то здесь читал что горелку "Маяк" покупать не стоит - разрывает трубки...
"Маяк" - это резак, а не горелка.
Chevron
Chevron
Алматы
25.08.2012 в 01:23:13
ляпкин написал : Если это -заработок, то лучше хороший западный бренд, если это разово, то недорогую, но качественную.
Например какой именно бренд? И стоит ли покупать российские горелки из латуни? Почитав про опасность ацетиленового генератора,решил на баллоны перейти. А вот как обстоит дело с выбором редуктора для ацетилена? БАО-5 ДМ подойдёт для таких работ? Есть ещё разновидности редукторов:одноступенчатые 2 ступенчатые. Какой марки редуктор приобретать для ацетилена и кислорода?
ляпкин
ляпкин
25.08.2012 в 11:49:45
Chevron написал : Например какой именно бренд?
На последней выставке Россварка в Питере, мне попались только два хороших западных бренда представленных в России- это "MESSER" и "GCE", а как у вас с этим обстоят я не знаю.
Chevron
Chevron
Алматы
25.08.2012 в 12:17:31
ляпкин написал : На последней выставке Россварка в Питере, мне попались только два хороших западных бренда представленных в России- это "MESSER" и "GCE", а как у вас с этим обстоят я не знаю.
Выставка какой отрасли? Дело в том что у нас тоже скоро с 4-7 сентября, у нас 2 выставки Aqua-term Almaty 2012&Kazbuild 2012 (4-я Международная выставка систем отопления и вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, сантехники и бассейнов&Строительство и Интерьер, Отопление и Вентиляция, Окна и Двери, Фасады" ) Возможно там будет сварочное оборудование.
7351
Донецк
25.08.2012 в 14:55:07
Chevron написал : Почитав про опасность ацетиленового генератора,решил на баллоны перейти.
Так почитайте и про баллоны тоже http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102334
ляпкин
ляпкин
25.08.2012 в 14:59:34
Chevron написал : Выставка какой отрасли?
Это в сварочной отрасли,называлась "Россварка-2012", проводится раз в два года с Питере. По осени в Москве будет проходить ежегодная выставка "Weldex -2012".
Chevron
Chevron
Алматы
25.08.2012 в 17:06:57
7351 написал : Так почитайте и про баллоны тоже http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102334
Да знаю,читал недавно.Но баллон всё же надёжнее при соблюдении инструкций ТБ.
Warrax
Warrax
Томск
27.08.2012 в 00:15:04
Уважаемый Chevron. Не покупайте газосварочный пост. Такой будет мой короткий совет. Купите лучше хороший инвертор, хамелеон и поучитесь варить трубы.
