25.05.2012 в 20:55:34
Кнопку лучше сменить на IP65 - эта напроч дырявая со всех сторон. А козырек внушает :)
25.05.2012 в 20:56:58
haramamburu написал : если и использовать подобный "колпак", то только пластиковый
+1
Weld
Weld
Одесса
25.05.2012 в 21:00:35
haramamburu написал : под фазой..
я где-то говорил, что к основанию подключена фаза? Чтобы фаза там появилась, это нужно что-то очень неординарное, выше я уже описывал. Да и УЗО у меня - в крайнем, самом худшем случае не убъет(надеюсь) :)
BV написал : Кнопку лучше сменить на IP65 - эта напроч дырявая со всех сторон.
будем искать что-то подходящее :)
BV написал : А козырек внушает
нравится? :)
Weld
Weld
Одесса
25.05.2012 в 21:02:19
из пластика еще сделать нужно, я только из железяки могу :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.05.2012 в 21:10:45
Weld написал : я где-то говорил, что к основанию подключена фаза?
Она там уже была - благодаря Влаге...
Где то тут темка была, как "мастера" теплый пол сделали на "порог" ... Узо стало выбивать вскоре, которое было впоследствии отключено... "шоб не вибивало"...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.05.2012 в 22:58:26
Weld написал : Да и УЗО у меня - в крайнем, самом худшем случае не убъет(надеюсь)
Ну-ну... Вот как-то среди обывателей в последние 2-3 года появилось мнение, что УЗО - что-то типа индульгенции:). Дескать, я заплатил бабло за сей недешевый девайс и теперь он меня спасет от всех бед. УЗО должно срабатывать ТОЛЬКО В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ и после этого должен следовать анализ ситуации и устанение причины срабатывания. А Вы считаете что УЗО должно отдуваться за Ваш косячный монтаж кнопки и возлагаете на него ответственность за жизнь Ваших посетителей. А между тем, 30 mA человеку с заболеванием сердца запросто хватит.
ionchik
ionchik
25.05.2012 в 23:08:28
+100
НЕМЕЦ написал : А между тем, 30 mA человеку с заболеванием сердца запросто хватит.
При неблагоприятных обстоятельствах, и здоровому хватить может!
Weld
Weld
Одесса
25.05.2012 в 23:47:42
Лучше так, чем вообще никакой защиты. И чем это собственно не аварийная ситуация? Проявился косяк вот и собираюсь его переделать, иначе бы и не переживал по этому поводу. Кнопку конечно нужно доделать. Не делалось же специально похуже.
25.05.2012 в 23:50:02
Weld написал : из пластика еще сделать нужно,
В посудной лавке купить пластиковый стакан подходящий и обрезать ....
Weld
Weld
Одесса
25.05.2012 в 23:53:13
Чем вам не нравится вариант герметизации задней стенки существующего колпака?
leonard
leonard
26.05.2012 в 11:09:37
30 мА мало о чем говорят, главное временное значение, как долго 30мА воздействуют.
