вывести из ванны ГВС. Там ему явно не место )
30.05.2012 в 17:05:58
30.05.2012 в 17:08:35
Alexzil написал : вывести из ванны ГВС
об этом я в первом сообщение спрашивал ;) хочется сделать сантехшкаф в туалете. Только не прям весь стояк гор.воды переделывать с кучей колен, а переделать только отвод в квартиру. Сам стояк оставить как есть в ванне
30.05.2012 в 17:11:36
Voice написал : Сам стояк оставить как есть в ванне
Хозяин-барин :) Ваш вариант вполне рабочий,тогдась...
30.05.2012 в 17:15:28
Мастер Игорь написал : В обслуживании сложностей не будет
если вдруг потребуется доступ к трубам, как обычно решается эта проблема с установленной душевой кабиной? трубы ведь будут проходить под ней в дальнем углу (вдоль стены).
19.06.2012 в 17:00:48
и еще вопрос: ожидается отключение гор.воды. Когда лучше делать разводку труб?:
19.06.2012 в 18:42:00
Voice, вода всегда в стояках, не надейтесь
19.06.2012 в 23:24:26
master.msk, при отключениях часто напор бывает сильно маленький или вода вообще отсутствует. Как быть в такой ситуации? Когда в итоге лучше делать переразводку труб?
19.06.2012 в 23:33:23
Voice написал : напор бывает сильно маленький или вода вообще отсутствует
Напор обычный. Только холодная.
20.06.2012 в 00:12:28
master.msk, как бы спор ни о чем. Напор падает. Мне видео приложить при след. отключении? ;) Так подскажите плз, какой выбрать момент для перепрокладки труб: когда воду отключат или уже включат?
20.06.2012 в 00:18:15
Voice написал : Мне видео приложить при след. отключении?
Приложите. Как будете менять стояки с упавшим напором) Платить за отключение все равно придется.
Voice написал : когда воду отключат или уже включат?
Нет никакой разницы, абсолютно.
Voice написал : как бы спор ни о чем
Вот и я о том же...Непонятно зачем Вы ждете отключения;)
20.06.2012 в 11:27:50
master.msk написал : Платить за отключение все равно придется. Нет никакой разницы, абсолютно.
а опрессовка как же? нам когда кап.ремонт делали и переделывали стояки (тогда протупил, можно было попросить по-новому развести), отключали стояк, меняли трубы на пластиковые на нескольких этажах. Потом включали стояк и если потекло, по рации говорили отключить. Исправляли косяки и шли дальше по этажам менять.
