сваршик
сваршик
Ессентуки
27.05.2012 в 12:06:29
узел под воду не течет?
VN8
VN8
Тюмень
27.05.2012 в 12:21:19
Да под воду. На месте их не проверяют, течёт или не течёт выяснится только после монтажа, но старался обнаруженные после очистки шва от шлака свищи и кратеры заваривать, что красоты шву, естественно, не добавляло.
сваршик
сваршик
Ессентуки
27.05.2012 в 12:31:54
швы скорее всего потекут надобы пресануть под давление 10 ат так что нашет красоты паришся зря. если не потекут то можно вторым проходом придать эстетику если потекут то эстетика всем будет мягко по барабану . ну напоследок вот книжка по режимам для труб водоснабжения http://www.kodges.ru/81838-ruchnaya-svarka-pri-sooruzhenii-i-remonte.html
VN8
VN8
Тюмень
27.05.2012 в 12:47:50
сваршик, спасибо за книжку.
сваршик
сваршик
Ессентуки
27.05.2012 в 13:48:12
согласен полностью но нам интересен пик фаз в однофазном это одна синусоида и пик один в двух фазном 2 и пиков 2 идуших грубо говоря со смешением значит частота должна удвоится мне так спец обяснял переспрошу как увижу
7351
Донецк
27.05.2012 в 14:08:07
сваршик написал : в однофазном это одна синусоида и пик один
В однофазном ДВА пика за период, один одной полярности, другой - противоположной, или 100 пиков в секунду и 100 переходов через ноль в секунду
aluma
aluma
27.05.2012 в 14:44:14
сваршик,
Спасибо за ссылку,занятная книжка. :applause:
Мужики,это типа "Иллюстрированного пособия сварщика",только про трубы.
joha
joha
Ярославль
27.05.2012 в 15:43:59
сваршик, у нас ведь речь про переменку, а не про пульсации после диодного моста, 1 фахный и 2 фазный только амплитудой отличается 220 и 380, а частота в любом случае одинакова 50Гц, если на втором 2х фазном трансе вывести среднюю точку то частота всё равно будет 50Гц
сваршик
сваршик
Ессентуки
27.05.2012 в 16:14:08
ну я не спец в этом ну спрошу как там все устроено у специалиста мож он тоже ошибается или я тупень все перепутал. вообше зачем этот спор пошел смысл просто в различии переменного и постоянного сварочного аппарата в чем приемушества и недостатки оных я вел реч о том что у постоянного разница от перекидывания сварочных проводов гораздо ошутимее и все
joha
joha
Ярославль
27.05.2012 в 17:00:46
сваршик написал : у постоянного разница от перекидывания сварочных проводов гораздо ошутимее и все
а у переменного разницы вообще нет от перекидывания проводов
сваршик
сваршик
Ессентуки
28.05.2012 в 20:16:16
joha написал : а у переменного разницы вообще нет от перекидывания проводов
вы на сваршика не учились? а то наверно и все мои преподы по училищу тупые говорили что есть разница. врали однако
