12,5 мм ГКЛ с 2 сторон каркаса - в сумме с профилем даст 75 мм для дверной коробки
Звукоизоляция перегородки с пом. Парока. Парок клеится к обратной стороне ГКЛ с пом. Перфликса для избежания сползания. ГКЛ грунтуется латексной грунтовкой перед приклеиванием.
Установка дверной коробки и двери.
Отделка (грунтовка - шпатлека - грунтовка)стыков и ГКЛ.
Вопросы
что не так в этой последовательности?
что пропущено?
Где-то прочитал, что для пущей звукоизоляции вся конструкция прокладывается 2 мм пенополиэтиленом(между ГКЛ и каркасом, между каркасом и стенами/полом) - насколько это оправданно и допустимо ли вообще?
Да все у вас так, просто возьмите с сайта кнауфа технологическую карту и не мучайтесь. Между профилями и полом-стенами в самом деле кладется лента, что также есть на сайте Кнауфа. Для звукоизоляции сойдет и изовер. А два слоя с каждой стороны плюс профиль-пятидесятка даст 10 см.
- тут подробно разобран ваш "велосипед".
2 Валерий-2
Большое спасибо за ссылку, обязательно ею воспользуюсь.
Не хочется сильно отходить от толщины перегородки в 75 мм, поэтому буду использовать однослойную (1 лист с каждой стороны) обшивку. Перегородка получается маленькая (2,5 м) и не будет ничем нагружена(в прихожей она будет закрыта мебелью, в комнате в ее сторону будет открываться дверь), поэтому такой толщины должно хватить.
Михалыч написал :
А есть смысл делать звукоизоляцию вообще? Вроде в доме все свои...
Есть. То кто-то телевизор включит погромче, а вы хотите музыку послушать, то звуки из туалета несутся (который традиционно делают рядом с кухней), то кого-нибудь раздражает двиганье кастрюль или звук воды в мойке...
Словом, тишины - ее как и денег, много не бывает............
полчаса работы.
Зато развязали по шуму кухню и комнату сына с гостиной и нашей спальней. Мало ли кто у сына еще поселится
По технологии появился вопрос:
Кнауф рекомендует обшивать все перегородку целиком, а затем прорезать дверной проем в ней.
Непонятно, чем вызвано такое ограничение и насколько критично его несоблюдение?
vak написал :
Кусок листа с вырезаным заранее проемом имеет форму Г и крепить его сложно - легко сломать. Если сначала закрыть проем, а потом прорезать - то проще стыковка.
ТО есть это не у них не ограничение, а рекомендация.
А не лучше выложить перегородку из пазгребневых плит?
Я прикидывал, по цене это вроде не дороже конструкции из ГКЛ, тем более со звукоизоляцией.
А возни гораздо меньше, и стена получается ровной, сплошной, прочной...
Carpenter написал :
ГКЛ - практически "сухой" процесс, а ПГП - "мокрый". То есть нужен и клей-раствор, и штукатурка.
И провода внутри не пропустишь.
Кнауф делает и то, и другое. Насчет возни - ее там ровно столько же.
Словом, везде свои заморочки.
А вообще-то хорошо, когда есть выбор!
Carpenter написал :
2Carpenter
Спасибо большое за участие в обсуждении темы.
С гипсокартоном , наверное, проще получится по след. соображениям:
не надо заботиться о связке перегородки с несущей стеной;
делаю перегородку сам, С гипсокартоном легче выдержать геометрию непрофессионалу;
перегородка легче получается(для хрущевки это плюс);
гипсокартон уже завезен
Но за предлженную альтернативу спасибо
Стенка установлена.
Дверная коробка установлена, все стыки и шурупы зашпаклеваны. Подходит время клеить обои.
Нужно ли шпаклевать с капроновой сеткой ВСЮ гипсокартонную стену, или достаточно грунтовки?
Если обои не флизелин (они просвечиваются) и если швы заделывали с серпянкой -абсолютно не обязательно.Можно просто прогрунтовать.
Если обои просвечиватся -прошпаклевать тоненьким слоем (на сдир) без сетки, чтобы перегородка одного тона получилась.
Успехов Вам!!!
P.s.А я вот пожалела, что детскую из двухслойного гипсокартона не сделала. Чует мое сердце -проломают стенку.
2Nadejda
нет, обои будут плотные итальянские на бумажной основе - не должны просвечивать.
Не нужна для этой стенки сверхпрочность - она между прижожей и гостиной, ширина ПРОЛЕТА ВСЕГО ~2 м, из них 90 см - дверь. К тому с 2 сторон стенки будет мебель.
Хотя сейчас тоже жалею, что не поставил 2 слоя да из ГВЛВ. Потратил бы доп-но 500 р, но было бы все солидней
