10.01.2020 в 15:53:18
Доброго вечера! На форуме пока новичок, потому как зарегистрировался чуть бельше месяца назад. что могу сказать по размеру фрез для мотоблоков типа Луч, Каскад, Нева, Ока, и им подобным. Данный тип мотоблоков на фрезах можно зарыть в землю по самый двигатель. Было бы желание. То есть, глубина обработки превысит диаметр фрезы. Есть Луч, 1987 года выпуска. в 15м году сделал для него вообще полуоси с приваренными наглухо 3 фрезами на каждой, и с возможностью крепления ещё одной штатной фрезы... Вместо фрезы ставлю стальной блин, с приваренной осью.
Эти блины работают как маяки, если видны немного с каждой стороны во время работы, то глубина разрыхлённой земли 25 см. Если не видны значит глубже. И заодно помогают при пахоте на склонах, мотоблок не так сильно уплывает когда рыхлишь вдоль... Как то так, вроде понятно объяснил.
Не бросай грязь в другого.
В него она может не попасть, а на твоих руках останется.
11.01.2020 в 18:57:32
Рыхлит ровно, от забора до забора...
Вокруг столбов и туалета...
С самолепными окучниками огребал картоху на самолепных железных колёсах из уаловских тазиков...
И выпахивал картоху по осени:
Бывало даже так...
Ночью дунул сильный ветер, и под утро выпал снег. К обеду растаял, и получилась немного грязь.
