gena_fe
gena_fe
Железногорск
29.09.2013 в 01:19:12
Pavel003 написал : Размеры не показал. Если там дело в форме, то есть ноу-хау никто не просит про нее, а вот размеры почему не показать?
В этой ветке страница 5 пост 165... Или ты не видел ! Там и форма видна хорошо, и линеечка для размеров... Всё, что могу. Да неужели этого мало, чтобы разницу увидеть ! А есть желание на практике убедиться - поезжай к Великанову как ТЁМА ездил (это он на выложенном видео испытывает фрезы), может и у вас изменится отношение к его фрезам...
Veps25
Veps25
29.09.2013 в 01:27:12
gena_fe написал : Ну, тут, как говорится, не нравится кулеш - не ешь!
Трудно понравиться, когда рефреном идет - все фрезы дерьмо, только Великановские произведение искусства.
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.09.2013 в 04:30:29
gena_fe написал : В этой ветке страница 5 пост 165... Или ты не видел !
Видел но размерами это назвать трудно. Но интересно как фрезы длиной 165 мм фрезеруют на на глубину 270 и при этом мотоблоку очень легко, утверждается?
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
29.09.2013 в 06:36:24
gena_fe написал : этой ветке страница 5 пост 165
Извиняюсь ! Это я пропустил не заметил Этого фото для меня достаточно.
viktor48
viktor48
29.09.2013 в 20:22:08
gena_fe написал : Отработали фрезы два сезона, нет не затачивал. Нет необходимости, хорошая сталь.
А что же они так блестят от заточки на фото?
gena_fe написал : .Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_1292.JPG Просмотров: 64 Размер: 179.8 Кб ID: 435781 а это - фрезы Великановых рядом с КРОТовскими.
viktor48
viktor48
29.09.2013 в 20:23:44
А что же они так блестят от заточки на Вашем фото в посте 211 ?
viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
29.09.2013 в 22:29:09
Pavel003 написал : Видел но размерами это назвать трудно. Но интересно как фрезы длиной 165 мм фрезеруют на на глубину 270 и при этом мотоблоку очень легко, утверждается?
если слабо наглаза,очьки одень, увидиш истинный размер 420 ,а работать ими в противоес кочерыжкам,одно удовольствие
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.09.2013 в 23:20:50
viktor80462 написал : если слабо наглаза,очьки одень, увидиш истинный размер 420 ,а работать ими в противоес кочерыжкам,одно удовольствие
Я удовольствие получаю другим образом. 420 нет там и близко. А к, якобы, центру можно подвинуть любую цифру. У меня не такие фрезы. Для МБ тяжелее это 100%. УД 15 1,3 метра полосу на кочерыжках тянет, на ГЛ метр примерно не тянет, глохнет. Я не против, нравятся, работайте, я написал не антирекламу, а факт, который у меня на песке получился. Кроме того поверхность после них не ровная, наружные края выше к центру впадина. Для меня это просто неприемлемо. Делал сам времени угрохал море. Жалеть не жалею. Наука дураку. Надо смотреть как и с какой целью люди землю ковыряют. Я землю обрабатывать стараюсь, чтобы она была как в парнике. То есть чтобы пальчиком можно было пикировать рассаду.
gena_fe
gena_fe
Железногорск
29.09.2013 в 23:40:16
viktor48 написал : А что же они так блестят от заточки на Вашем фото в посте 211 ?
Это фотка - сразу после вспашки дач, даже остатки земли не чистил. Сняв с мотоблока, положил рядом КРОТовскую и сфоткал... Но прошу учесть, фрезы с разных сторон, так уж получилось... А блеск лапки (которая не забивается), которая работает как реальное тягло для фрезы, из-за полировки землёй.
gena_fe
gena_fe
Железногорск
29.09.2013 в 23:44:18
Братцы, уточню - диаметр фрез 410мм, захват 1100мм
gena_fe
gena_fe
Железногорск
29.09.2013 в 23:57:05
Pavel003 написал : У меня не такие фрезы.
причём на все 100, поэтому и для
Pavel003 написал : Для МБ тяжелее это 100%.
повторяюсь, но... "-Посмотрите повнимательнее выложенные фото-фрезы Великановых отличаются от стандартных формой луча(загнут), формой лапки(пятка откована сферически), сам луч крепится не прямо, а по касательной к валу, оптимально учтено смещение катушек с ножами-лапками(магазинные 1-2-3-4, а Денисовы 1-3-5-2-4) и пары фрез между собой. Всё это гораздо облегчает РАБОТУ ФРЕЗ, в свою очередь легче и трансмиссии и двигателю. Всё равно, какой у Вас установлен двигатель, фрезами такой формы(как у Великановых, а не магазинных) ему работать значительно легче. Братцы, при изготовлении собственных фрез учитывайте опыт Великановых. Их фрезы действительно хороши и реально работают !"-Это я написал полгода (вернее уже почти год) ранее... Ну и, конечно же, качество материала для изготовления фрез !
