27.05.2012 в 23:31:10
Помогите диагностировать неисправность Indesit W84 TX машинке 10 лет. Перестала стирать включаю ставлю программу, загорается огонек закрывается дверка, дальше ничего не происходит нет залива воды и не вращается барабан... вызывал мастера он говорит что сломан двигатель -ремонт 3500 рублей. Может он ошибся? Стоит дальше ремонтировать или покупать новую?
alex50
alex50
28.05.2012 в 01:33:05
а фильтры посмотреть....
cot
cot
Йошкар-Ола
28.05.2012 в 08:23:32
Машинка с блоком ево-1, всё что описали присуще выходу из строя энергонезависимой памяти, проще говоря перепрошить СМА, проверить двигатель можно и у Вас дома, если мастер заявляет что он сломан значит проверял? А так обнулите программу через любую точку завершения и посмотрите скинет СМА программу или нет. Если скинет вкл слив и посмотрите будет ли работать насос ещё как вариант посмотреть замок блокировки и сняв три провода два из них закоротить на прямую на замке будет нарисованно F C N соедините вместе провода F C. Пробуйте проверяйте если нет доверия к мастеру неисправностей с тем что написали может быть несколько и конкретно указать можно только отбросив все стальные путём проверки СМА.
29.05.2012 в 08:46:27
Входящий фильтр чистил, вода поступает
29.05.2012 в 08:50:02
Программу вроде скидывает, если включить на 7 программе то стоит не робит, если перевести программатор на другое значение- возвращает ручку обратно на 7 программу. Если поставить на сброс программы там точка то вроде сбрасывает программу. Сегодня попробую с дверцей.
cot
cot
Йошкар-Ола
29.05.2012 в 09:04:46
Так вроде или сбрасывает, индикатор при сбросе мигает серией вспышек а потом опять работает нормально как при выборе программы.
