Труженик
Труженик
28.05.2012 в 14:15:41
Litera написал : Порядок цен в смете - это низкие цены или это норма????? Имеется ввиду только Москва. Как и сколько удерживать за некачественно или не в полном объему выполненные работы?
Всю смету не смотрел. Но для сравнения, я, прораб, который уже снял мой процент, плачу за штукатурку,плитку примерно на 30 % больше чем вы, прямой заказчик. Но я и требую дай Боже! Примерно 50 % плоскостей получается или в допуск на 2 м прогиб не более 2 х мм, или вообще в ноль. Нашел я,допустим, прогиб 4 мм - я не оплачиваю, пока не исправит. Но и 4 х мм не бывает )
Удержать ровно столько, сколько обойдется переделка + материал. Уже не считаю потерянное время и ваши нервы
Master111 написал : Жестко, но вариант. Если "прораб" адекватен, сам всё до ума доведёт.
Нормально! Нечего сам себя прорабом величать. Назвался груздем? - Полезай в корзину! Или скажи честно, я - ученик, и бери тогда, как ученик. Знаю случай, на такого вот мудака " прораба" повесили 25 тыщ долларов. Обязали выплачивать. И сказали сбежишь? - Висяков у ментов полно. Сделают маньяком - посадят.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.05.2012 в 14:42:07
Кроме сантехработ и электрики цены на отделку как у нас в Чите. То есть, для Москвы очень низкие цены. Кроме плинтуса и кафельного бордюра. И что такое декоративная затирка? Чем она отличается от обычной. По маякам рабочие не делали. Не может быть такого большого отклонения. И вообще, обои, ламинат, паркет делаются после натягивания потолков или после установки багета. Профан правильно сказал. Багет прикрутили и видно как стена играет. Можно успеть и подравнять стену.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.05.2012 в 15:16:54
Litera написал : 37 Штукатурка стен по маякам до 30мм м.кв - 183,0 300,00
т.к. в смете прописана штукатурка по маякам- требуйте именно эту работу !
Litera написал : у нас есть бригада из 2-х мастеров
Обязательно проверьте работу электрики у этих 2-х мастеров. Ещё не известно, что, и как там они всё сделали... Litera, если не секрет, кто делает вам ремонт?, откуда бригада?? (я вам в своё время предлагал нормальных, квалифицированных специалистов, сообщения ##55, 56 в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157859&page=2 )
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.05.2012 в 16:28:21
Юрий-Электр написал : Litera, если не секрет, кто делает вам ремонт?, откуда бригада?? (я вам в своё время предлагал нормальных, квалифицированных специалистов, сообщения ##55, 56 в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157859&page=2 )
Даа... уж. И где ТС этого прораба подцепила и этих "спецов" на все руки. И про 210 тр смешно. Прораб уже отполовинел.:D А этим горемыкам остальное когда нибудь отдаст.:(
FARAON7575
FARAON7575
28.05.2012 в 18:57:38
штукатурка по маякам по квартире стоит от 350р,отдельно санузел 500р;а так конечно расценки низкие
Litera написал : А интересуют и сейчас именно оговорки - Вы нас не поняли, мы вам за дешево делаем и чего ж вы тогда откачетва хотите.
стандартный отмаз,когда выше попы не прыгнуть,вы клюнули на дешевую смету,вас подсекли и я не понимаю как при таких расценках на 210т.р наработали
Труженик написал : И может выяснится, что вы попали не на 100, а на все 200 - 300 тыщ.Включая испорченый материал.
тоже мысль такая вертится
dica
dica
30.05.2013 в 01:07:23
Litera написал : Тогда более четко очерчу вопрос. Порядок цен в смете - это низкие цены или это норма????? Имеется ввиду только Москва. Как и сколько удерживать за некачественно или не в полном объему выполненные работы?
Низкие. 450-500 руб. кв.м. ( в Питере) По 300 только с гор, кто штукатурку и маяк 1 раз видит
Povstanez
Povstanez
30.05.2013 в 01:42:11
а 30пункт? обшивка пвх, мдф-панели- 500р квадрат- это норма? вата по 150р- квадрат?
sibert
sibert
Реутов
30.05.2013 в 02:07:38
Я сделал механизированную штукатурку 450 за метр с материалом.Материал кнауф мп 75.Маяки вытащили.Ровность впечатляет.Проверял во всех плоскостях.Можно клеить обои смело.Правда буду красить частично.Поэтому отшпаклюю.Решил пусть будет беленькое ,красивенькое.400 метр.Материала уйдёт не много......
dica
dica
30.05.2013 в 02:57:03
sibert, Станцией делали или пистолетом картушным?
sibert
sibert
Реутов
30.05.2013 в 09:15:21
Станция на 220 вольт.Но там и пистолет был.Не знаю.Всё зафотографировал.Интерестный знаете ли процесс.Быстренько.Потолок правда по краям загадили,но у меня натяжной.Поэтому не имеет значения.
Rus1970
Rus1970
30.05.2013 в 23:01:43
В данном случае не имеет значения сумма за квадрат штукатурки. Раз в смете есть пункт штукатурка по маякам, она должна быть выполнена. И с отклонениями, измеряемыми в мм, а не см. Свою работу можно оценить как угодно, хоть в 200р. за м2- это не значит, что можно накидать раствор на стену лопатой и оставить не выравнивая. Оплачивать нужно только качественно выполненную работу. В вашем случае, если все стены так завалены, то вся сумма работ по штукатурке не платится. Плюс испорченный материал и материал необходимый для переделки. Переделать ваши стены можно. Мне доводилось штукатурить после шпаклевки (ветониту). Надо сначала прогрунтовать стены обычной акриловой грунтовкой, потом бетоконтактом.Штукатурил Ротбандом. Лет 6 прошло, полет нормальный, ничего не отваливается. Если штукатурки кухни нет в смете,то прораб теперь может предложить ту стоимость,которую сочтет нужной, другое дело устроит ли она вас. Боюсь по хорошему не получится с такими работниками разойтись,раз вначале прораб озвучивает одну цифру, а потом говорит,что таких цен нет. С ним явно что-то не то. Да, и я не сказал бы что общая сумма за ваш ремонт низкая. Получается около 8 тыс за м2 по полу, и это без потолков. В ищу мастера готовы и за 5-7 под ключ.
