Alexzil
Alexzil
Владимир
02.06.2012 в 00:57:08
Шлифовку алмазными чашками советовать не будем?:) Не ,перебор.....
road_t
road_t
02.06.2012 в 03:06:43
gans gr написал : У вас нормальный пол. Уже писал и не только я, немного зачистить если большие нашлепки, а так шпатель 10, как высохнет стелите плитку. Я написал про наливайки, потому что разговор, что все одинаковые, что текут только в толстом слое, что надо правило и т.п.
Отец вроде то же самое сказал... бугры снять, а на провалы пофиг. Надо думать, только, что 2 мешков клея не хватит... кстати, на этих "старателей" Knauf Fliesen ок прилипнет? Чем грунтовать?
Alexzil написал : Шлифовку алмазными чашками советовать не будем?:) Не ,перебор.....
И на том спасибо) хотя болгарка 2,2 кВт есть :D
И ещё: весь день думаю, но ответ так и не придумал. Не бейте ногами, конечно, но почему нельзя мелкие неровности убрать ротбандом и правилом? Наливайка гипсовая, ротбанд гипсовый... все равно ж под плитку, не?..
gans gr
gans gr
02.06.2012 в 06:29:36
Разные по прочности, разрыву и т.д. На стенку пойдет т.к. нагрузки по сравнению с полом совсем разные Надо чтобы пол высох, нанести грунтовку и стелить. Сомневаетесь с ровностью, натягиваете шнурки, покупаете еще клея, наносите шпателем гладким вровень со шнуркой а потом сверу аккуратно надираете зубчатым и укладываете плитку погружением вровень со шнуркой. На плитку уровень сразу. По плитке не стучать, а как бы немного двигать из стороны в сторону. Клея не должно быть особо много, при выдавливании будет соседние двигать. Ставиье крестик и дальше. Клея сразу на большую площадь не надо, что бы не пересыхал, на мешке есть открытое время и корректировки, превысите их надо будет снять плитку, счистить клей и нанести свежий
Alexzil
Alexzil
Владимир
02.06.2012 в 08:31:22
road_t написал : Knauf Fliesen ок прилипнет? Чем грунтовать?
Прилипнет нормально,грунтуйте обычной,для внутренних работ,грунтовкой... Для керамогранита,учтите,свой клей....
road_t
road_t
02.06.2012 в 14:54:33
Alexzil написал : Прилипнет нормально,грунтуйте обычной,для внутренних работ,грунтовкой... Для керамогранита,учтите,свой клей....
Не-не, керамогранит мне не нравится + пилить его еще... грязь надоела Ротбандгрунт годится? или че другое?
gans gr написал : Разные по прочности, разрыву и т.д. На стенку пойдет т.к. нагрузки по сравнению с полом совсем разные Надо чтобы пол высох, нанести грунтовку и стелить. Сомневаетесь с ровностью, натягиваете шнурки, покупаете еще клея, наносите шпателем гладким вровень со шнуркой а потом сверу аккуратно надираете зубчатым и укладываете плитку погружением вровень со шнуркой. На плитку уровень сразу. По плитке не стучать, а как бы немного двигать из стороны в сторону. Клея не должно быть особо много, при выдавливании будет соседние двигать. Ставиье крестик и дальше. Клея сразу на большую площадь не надо, что бы не пересыхал, на мешке есть открытое время и корректировки, превысите их надо будет снять плитку, счистить клей и нанести свежий
Уф, надеюсь, все получится ровнее, чем было, усилий затрачено немало...
Кстати, потолок тоже кривой, видать, дом проседает(
Alexzil
Alexzil
Владимир
02.06.2012 в 23:53:23
road_t написал : Ротбандгрунт годится?
очень даже годится.
road_t
road_t
03.06.2012 в 00:12:42
В общем, благодарю всех за помощь, как плитку положу - отпишу с фото)
Alexzil
Alexzil
Владимир
03.06.2012 в 00:40:14
road_t написал : как плитку положу
О,это дело тонкое,но доброе,удачи.:clapping
gans gr
gans gr
03.06.2012 в 00:44:19
Не стал бы штукатуркой. Если есть непреодалимое желание тротянуть, то лучше клеем или наливайкой
road_t
road_t
03.06.2012 в 12:12:26
gans gr Да не то, что бы... просто боюсь, что на это плитка может неровно лечь, а это половина ремонта, по сути...
gans gr
gans gr
03.06.2012 в 13:15:46
Плитку криво можно положить на любое основание. Повторяюсь т.к. писали уже, берете правило и смотрите, счищаете все бугорки, наплывы. Пылесос, грунтовка. Если на основании после этого ямки более 5 мм, то разводите клей или наливайку и протягиваете по этим местам правилом. Клей застывает и после того укладываете плитку. Шпатель обычно 10-ка а это 1 см клея, наносите на участок который успеете уложить плитку за открытое время клея (на мешке написано сколько), и будет все хорошо.
