Klausss
Klausss
05.06.2012 в 23:58:00
Я развился. :) Теперь просто уверен, что чтобы не спотыкаться о развитую ж/д-сеть по всей квартире, необходимо проложить мелкозаглубленное метро! :)
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
06.06.2012 в 07:56:41
Evgendalf написал : По измельчителю была негласная рекомендация: не использовать в старых домах с узкой заросшей чугуниной, есть шансы ускорить и участить зарастание-забивание. Ну и всяко брать с полноценным шумозащитным кожухом (от ISE 65) Насколько я помню, проблем с нержавейкой нет. Самым стремающимся рекомендовали брать цельнотянутые (не наварные) чаши. Опять же измельчитель разбивает стандартную систему сливов-переливов мойки, потребуется практически кустарная доработка. Вроде бы ещё измельчитель опускает положение сифона, может быть проблема при высоком положении слива "из стены". Вообще, на мой взгляд, баловство. На 12тыр можно набрать более полезных приспособ ;) Альтернативный производитель - Bone Crusher
Канализация заменена по всему дому (3 подъезда по 9 этажей) в 2005 г на серый пластик. Не думаю, что уже заросла. Шумозащитный кожух - эту доп опцию прикупать или она уже как часть конструкции на некоторых моделях. в НЕКОТОРЫХ или как? Сифоны чищу и меняю сам, проблем не вижу ПОКА. Слив входит сверху в горизонтальную трубу у пола. Сифон должен поместиться. На каком то сайте в описании измельчителей было сказано, что диспоузер еще и роль гидрозатвора играет. По моему это недостоверно?... Подскажите ПЛИЗ еще какие нить приспособы на 12 тыр. Может и всам деле какая идея понравится? :-) Светодиодную ленту как местную подсветку через датчик движения уже придумал давно, но пока не было повода вешать ее на старый гарнитур. Хочу еще включатель вытяжки приделать, но в Уфе этот блок нигде не могу найти! :-( За Bone Crusher спасибо. Буду выбирать из того, что у нас найду. Или под заказ в надежной фирме.
Возможно мне легче по квартире мелкое метро протянуть! Пол то у меня - доски на лагах! А кому то может придется стяжку с комуникациями "проходить"... :-)
sanya1965
sanya1965
06.06.2012 в 10:52:19
Klausss написал : чтобы не спотыкаться о развитую ж/д-сеть по всей квартире, необходимо проложить мелкозаглубленное метро! :)
так и предполагалось мелкозаглубленное в ламинат. высота профиля 10мм.......
sanya1965
sanya1965
06.06.2012 в 10:59:59
Ale_kwin написал : Подскажите ПЛИЗ еще какие нить приспособы на 12 тыр. Может и всам деле какая идея понравится?
посмотрите на rutracker.org -->поиск -->дизайн там фоток около 500Гб, начиная с вариантов Северного полюса до глухой вьетнамской деревни. примочка хороша в контексте всего дизайна, а сделанная без привязки к нему -это kolhoz.
Evgendalf
Evgendalf
06.06.2012 в 18:50:27
Ale_kwin написал : Шумозащитный кожух - эту доп опцию прикупать или она уже как часть конструкции на некоторых моделях. в НЕКОТОРЫХ или как? ...На каком то сайте в описании измельчителей было сказано, что диспоузер еще и роль гидрозатвора играет. По моему это недостоверно?... Подскажите ПЛИЗ еще какие нить приспособы на 12 тыр. Может и всам деле какая идея понравится? :-) Светодиодную ленту как местную подсветку через датчик движения уже придумал давно, но пока не было повода вешать ее на старый гарнитур. Хочу еще включатель вытяжки приделать, но в Уфе этот блок нигде не могу найти! :-(
  1. Уровень шумозащиты - это специфика модели. Просто ISE 45-55 - вообще термосы моторные, самые шумные.
  2. Насчёт гидрозатворности измельчителя и разводки вы поколебали мою уверенность. Давайте вы мне пока в этом не поверьте, уточните у поставщика или в сети. Но я точно неоднократно видел на установленных диспоузерах доустановленый сифон.
  3. А приблуд всяких толпа, те же каталоги Kessebohmer и Hailo полистать, со всеми интергрированными розетками, гладильными досками, электроприводами ящиков.. Начать и кончить ;)
кухонщик
кухонщик
06.06.2012 в 22:04:16
Bone Crusher не берите, кака
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
07.06.2012 в 13:49:22
При выборе модели, перед покупкой ,попробую включить их без монтажа. Держать в руках работающий дисп-р надеюсь, не опасно? Т.е. уже ПОСЛЕ дисп-ра далее еще ставят сифон? Я тоже так предполагаю. Но на том сайте было сказано ,что сам дисп-р выполняет роль гидрозатвора. Каталоги тех фирм полистаю. Вот только выберусь домой (к хорошему инету) из этой деревни...
Можно уточнить, что именно не понравилось в Bone Crusher ?
кухонщик
кухонщик
07.06.2012 в 14:37:38
Крепление к мойке чрез пластиковую гайку, которая проскакивает на резьбе, Плотно не затянешь.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
08.06.2012 в 15:33:50
А гайка своя обсобенная, замены не найти? :-(
кухонщик
кухонщик
08.06.2012 в 19:41:23
Гайка диаметром с горловину, с прямоугольной резьбой
sanya1965
sanya1965
08.06.2012 в 21:09:30
кухонщик написал : Гайка диаметром с горловину, с прямоугольной резьбой
Фум Вам в руки.
