IgArt
IgArt
Магнитогорск
13.06.2012 в 23:06:42
cccp62 написал : У меня пластиковый еврокуб стоит на стойках из трубы 60х40, подставка под куб на поддоне из уголка 63х63, 2 года полёт нормальный. Высота от земли до низа куба 2600 мм.
Доброго времени всем. А у вас поддон под еврокубом пластиковый? Поддон лежит на подставке упираясь по периметру или всей плоскостью?
cccp62
cccp62
Рязань
13.06.2012 в 23:12:36
IgArt написал : А у вас поддон под еврокубом пластиковый? Поддон лежит на подставке упираясь по периметру или всей плоскостью?
Поддон пластиковый, жёсткий. Опора только по периметру, хотя сейчас я понимаю, что под среднюю перемычку поддона тоже нужно было вварить опору, было бы надёжнее, а лучше перемычки в форме крестика, ну уж как сделал. В выходные, может, сфотаю.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
13.06.2012 в 23:19:56
Вот именно конструкция перемычек больше интересует. У нас кубы на деревянных поддонах, вот если бы его поставить в обрешетке и без поддона. Крестика не хватит, нужна решетка или сплошной лист. Как-то так мне видится сия подставка. С удовольствием посмотрю на Вашу, будет польза. Удачи.
cccp62
cccp62
Рязань
13.06.2012 в 23:21:34
IgArt написал : Крестика не хватит, нужна решетка или сплошной лист.
Сделайте крестик, а на него опору (лист)из бакелитной фанеры 20мм, вполне хватит!
IgArt
IgArt
Магнитогорск
17.08.2012 в 21:15:39
Хоть и медленно, но продвигаюсь к реализации башни для 1-ой тонны водички. Доделать нужно к осени и весной заниматься разводкой воды. Старый бак течет в трех местах. Рама под емкость - вот что получилось:o
Сварка УОНИИ 13/45 ф3 мм ЭЛЗ Питер. Ток 100-110 А. Напруга в сети 190-200 В.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
17.08.2012 в 21:25:05
IgArt написал : Рама под емкость - вот что получилось:o
хорошо получается:)
IgArt написал : Хоть и медленно, но продвигаюсь к реализации башни для 1-ой тонны водички.
я думаю ваша конструкция по более 1т выдержит, скорость по сварке в норме (на сколько видно швы) молодец:applause:
Der Kaffee mit den Sahnen
IgArt
IgArt
Магнитогорск
17.08.2012 в 21:34:44
Andrej Eirig написал : хорошо получается:) я думаю ваша конструкция по более 1т выдержит, скорость по сварке в норме (на сколько видно швы) молодец:applause:
Спасибо за оценку.
  1. Конструкция делается в основном из металла что есть в запасах.
  2. Конструкция делается с запасом "на глаз", как у всех дачников-самоделкиных.
  3. С таким металлом хорошо учиться сварке, не боюсь продырявить, хотя по началу торопился именно в этой связи.
misha spb
misha spb
Кириши
17.08.2012 в 21:37:28
IgArt написал : Хоть и медленно, но продвигаюсь к реализации башни для 1-ой тонны водички. Доделать нужно к осени и весной заниматься разводкой воды. Старый бак течет в трех местах. Рама под емкость - вот что получилось:o
А вы другими уонями варить пробовали ? Имеется ввиду другие производители . Просто наш сварной утверждает что уони ЭЛЗ самые хорошие из тех которыми он варил . Хотелось бы сравнений по возможностям , а то наш сварной не многословен . Лучше , потому что лучше-и всё .
Рождённый в СССР
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
17.08.2012 в 21:45:04
IgArt написал :
  1. Конструкция делается с запасом "на глаз", как у всех дачников-самоделкиных.
да в курсе на дальнем плане стоит на 1т воды , склепали по быстрому из чего было
IgArt
IgArt
Магнитогорск
17.08.2012 в 21:46:49
misha spb написал : А вы другими уонями варить пробовали ?
Нет не пробовал. У меня очень слабая сеть в саду и когда есть 200В втыкаю вольтодобавку и свариваю. Прихватки делаю ОЗС-4 Магнитка или ЕРГУС, прикидываю как варится и пробую УОНИ. 2-3 раза прилипнет и пошла дуга. Мне нравятся. НО НЕ сравнивал с другими.
misha spb
misha spb
Кириши
17.08.2012 в 21:47:28
IgArt написал : Нет не пробовал. У меня очень слабая сеть в саду и когда есть 200В втыкаю вольтодобавку и свариваю. Прихватки делаю ОЗС-4 Магнитка или ЕРГУС, прикидываю как варится и пробую УОНИ. 2-3 раза прилипнет и пошла дуга. Мне нравятся. НО НЕ сравнивал с другими.
Спасибо .
Рождённый в СССР
