29.05.2012 в 15:58:51
Уважаемые СПЕЦы ! Прошу помощи по решению следующей проблемы. В прошлом году поставил сей агрегат (AL-KO 1000) для полива участка методом дождевания. Насос установлен ниже уровня подающей магистрали, длина подающей 10м, забор воды из ручья, на конце запорный клапан. Место забора углублено, засорение минимально, т. к течение в ручье сильное. Подающая магистраль имеет диаметр 1", обратный клапан 1,5". Отводящая магистраль 1" соединена с кольцом проложенным по периметру участка. Т. е разводка по участку у меня закольцована, правда выполнена шлангом 3/4 и соедена на тройниках 3/4". (Тройник и отвод ШЛАНГОМ длиной 0,5м тоже 3/4 на конце коннектор с аквастопом). Таких мест отвода на кольце магистрали -10. Соответственно к ним (тоже коннектором) прикрепляются съемные шланги с дождевателями. В этом году больше 2-х дождевателей у меня нормально не работают. Было 4-5 раньше ... Давление в магистрали видно, что упало и вместе с водой проходит воздух (булкает пузырями) Подскажите плиз... Правильно я сделал магистраль или все-таки отводы к дождевателю надо делать 1/2 ? Коннектора с аквастопом (10 шт на всех отводах) снижают сильно давление ? Может просто сделать штуцер с шаровым краном ? Что можно посмотреть в насосе в качестве профилактики ? Надо проверять подводящую магистраль на подсос воздуха и как это сделать (компрессори шланг в ванне с водой) ? Заранее спасибо.
