Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
01.06.2007 в 19:13:39
tvmaster написал : Можно и под прямым углом, я лишь давал рекомендацию. Просто потери течения воды на прямых углах потери больше, поэтому, если есть возможность лучше прямые углы спрямлять, что я всегда делаю.
Ага, уловил. Но у меня квартира маленькая, запас мощщи у насоса в котле приличный. А прямые углы зато серьёзно облегчили финальную сборку: уложил в нишу трубы с отводами к батарее, подвёл трубу по стене, чуть отвёл, завёл концы в насадки паяльника, нагрел, паяльник убрал, прижал - готово.
BECHA
BECHA
04.06.2007 в 08:52:31
serg7 написал :
tvmaster написал :
имеется ввиду СШИТЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН.
Например http://vantubo.com/production.htm
maximpn
maximpn
Воронеж
04.06.2007 в 13:35:15
BECHA написал :
BECHA написал : объясните чем так полупропилен со сваркой лучше сшитого полупропилена и МП с прессовыми и зажимными фитингами?
МП вообще то по ТТД фактически прочнее чем ПП. Но не у нас в стране. МП в местах соединения часто текут со временем, т.е. МП соединения есть необходимость периодически, ну может раз в 3-4 года, но подтягивать. Имеется такая проблема. А ПП в этом смысле этого лишены. Вот пожалуй и все основные отличия.
serg7
serg7
05.06.2007 в 01:53:10
BECHA написал : имеется ввиду СШИТЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН.Например http://vantubo.com/production.htm
Ну и где здесь речь о ПОЛИПРОПИЛЕНЕ?
ник 52
ник 52
Тверь
05.06.2007 в 19:07:51
А кто-нибудь паял (или хотя бы видел) трубу ПП диаметром 16 и фитинги к ней?
tvmaster
tvmaster
05.06.2007 в 20:47:09
Ну я видел, в Питере, фитингов совсем немного в ассортименте, уголки и прямые переходники на больший диаметр, обвод с виду самопальный. Только бестолковая она с таким размером. Непонятно, для чего её использовать, разве только сливной бачек подвести. Варить не приходилось.
ник 52
ник 52
Тверь
05.06.2007 в 23:10:12
Видел в прайсах муфты,тройники,уголки с патрубками ,а на конце патрубка накидная 1/2" гайка. Имея трубу, муфту 16 и переход с 16 на 20 изготавливал бы их сам. В магазине цена муфты с таким патрубком 120 руб.За что такие деньги ,не понимаю.
Можно подключать бачки,водонагреватели и т.д., то есть уйти от гибких шлангов, которые очень ненадежны.
05.06.2007 в 23:24:02
ник 52 написал : Имея трубу, муфту 16 и переход с 16 на 20 изготавливал бы их сам.
пытался представить, но не понял.... Поясните подробнее - интересно...
tvmaster
tvmaster
05.06.2007 в 23:46:02
ник 52 написал : подключать бачки,водонагреватели и т.д., то есть уйти от гибких шлангов,
Не очень это интересно получается, думаю, что длинна такой системы вряд-ли будет большая, а переходы на переходники (металл) и краны слопают всю возможную экономию и удобства. Потом, еще надо же иметь возможность отцеплять трубы от бачков, водонагревателей для обслуживания. Здесь проще и практичнее медью.
Stivi
Stivi
Пенза
06.06.2007 в 10:41:44
Wazawai написал : Но при замуровывании трубы всё равно теплоизолируют, для того, что бы дать им возможность перемещаться при тепловом расширении/сужении.
Нафига ? Вы представляете , что будет если у вас трубы в стенах ходуном ходить будут и смесители и выпускт для других подключений! Нафига вам енто надо!? Замурованные трубы утеплятся по показаниям, т е , если в холодном помещении, более того, не имеет резона в таком случае использовать армированные трубы (речь идет только о диаметрах до 25 включительно) линейное расширение вы в "замуровке" никак не ощутите.
О пайке в трудных местах пришлите схемку, прорисую последовательность, благо опыт в таких весчах имею немалый! Пишите на е майл, буду рад решить очередную задачку ПП!
ник 52 написал : "Можно подключать бачки,водонагреватели и т.д., то есть уйти от гибких шлангов,которые очень ненадежны."
"Можно подключать бачки,водонагреватели и т.д., то есть уйти от гибких шлангов, которые очень ненадежны."
Бачки и т п можно подключить с помощью труб Bir Pex, это несколько дороже, чем ГШ, но надежней. Особенно актуально при подключении колонок и эл.водонагревателей. При подключении к старым колонкам, при выходе из строя автоматики я бы порекомендовал все таки Гибкий шланг! Объясню- Это будет предохранительный клапан, иначе пар разрывает Переходник на полипропилен, ремонт значительно дороже нового шланга (часто приглашали для ремонта одного переходника на горячую воду, но ехать обычно не хоцца !-)), ОСТОРОЖНЕЙ СО СТАРЫМИ КОЛОНКАМИ - Ф ТОПКУ ИХ!:nо:
06.06.2007 в 10:59:59
Stivi написал : Бачки и т п можно подключить с помощью труб Bir Pex
Где можно подробно почитать про эти трубы и их монтаж....
