ник 52
ник 52
Тверь
06.06.2007 в 20:18:34
BV------ Все просто.В 16 муфту впаиваю с двух сторон куски труб сантиметров по 10 , после того как остыло режу муфту пополам.Остается сделать буртик,чтобы одевалась 1/2 " гайка.Это на токарном станке. Хотел поместить фото,не получилось,могу выслать на почтовый ящик,если пожелаешь.
06.06.2007 в 20:40:28
ник 52 написал : Хотел поместить фото,не получилось,
почему?
ник 52 написал : могу выслать на почтовый ящик
хочу - в профиле есть майл
Vasss
Vasss
18.06.2007 в 21:44:00
BECHA написал : объясните чем так полупропилен со сваркой лучше сшитого полупропилена и МП с прессовыми и зажимными фитингами?
А кто сказал, что полипропилен лучше сшитого полиэтилена, лучше меди, лучше металлопластика с обжатыми фитингами? Просто в этой теме форума обсуждают не что лучше или хуже, а "сварка полипропиленовых труб, обмен опытом"
Avtor
Avtor
Полтава
10.06.2008 в 21:24:41
День добрый! Вот, давно интересовал этот вопрос- а теперь случилось столкнуться на практике... Родственники просят заменить на ПП ХВС и ГВС в квартире... разводка рамки никаких затруднеий у меня не вызывает, но при осмотре выяснилось, что замены настоятельно (и срочно)! требуют и оба стояка (2Х 2.5м дюймовых стальных труб, покрытых сочащимися водой свищами), проходящих транзитом в санузле. То есть- в пятиэтажке, на прямом участке стального трубопровода, буду делать 2,5 метровые врезки ПП (д 32мм Акватерм Фазер на ГВС, и обычный неармированный на ХВС). Вопрос: не порвут ли стальные трубы полипропилен/ не сорвут ли муфты при случайных подвижках? Либо тревога моя абсолютно беспочвенна, и роль компенсатора- исключительно в защите ПП труб от провисания (коробления) в результате их же термальных расширений? Простите, может вопрос банален- но научиться то хочется...
tvmaster
tvmaster
10.06.2008 в 23:25:16
Горячую трубу обязательно поведёт, я Вам это обещаю. А отключат как горячую воду уверен всё вырвет и ни какие крепления не помогут. Насчет компенсатора не уверен, что Вам удастся разместить петлю в шахте. Потом, непонятно, что будет с самим стальным стояком, часто он просто висит держится на себе, вырежете кусок, а он возьмёт и рухнет вниз, может и не сразу это произойти. Или соседи будут менять свою трубу и сорвут Ваше пластиковое творчество. На мой взгляд нельзя лепить разноцветный стояк, он должен быть из однородного материала. И последнее, какой смысл менять только часть гнилой трубы, если она вся дохлая? Менять нужно весь стояк целиком либо, делать врезку стальной трубой и без вариантов.
Avtor
Avtor
Полтава
11.06.2008 в 00:13:43
tvmaster, спасибо за толковый ответ. Так и думал...
Patiboy
Patiboy
13.10.2008 в 19:42:33
здравствуйте, посоветуйте. нужно перенести стояк в стену (http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=864486#post864486) Вроде знаю, что это дело лучше делать из того же материала, что и весь остальной стояк - сталь. Но я так и не смог найти кого-нибудь, кто сможет сваркой мне его перенести. Все отказываются и складывается такое впечатление, что все работают с ПП.
что скажете о таком варианте? заменить полностью стальной стояк под пол и потолок на ПП?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
16.10.2008 в 13:50:19
И правильно отказываются. Так как для переноса стояка, и вообще, для каких-либо работ с ним нужно согласование.
Patiboy
Patiboy
17.10.2008 в 11:15:56
2Alex_Penza видимо Вы не внимательно читали сообщение - я написал, что отказываются делать сваркой - все готовы сделать ПП
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
18.10.2008 в 07:57:25
Видимо да, извините.
Kardinalli
Kardinalli
Жезказган
28.10.2009 в 21:38:33
Друзья, подскажите один момент. При сварке трубы (отопление) в торец тройника неудачно согнул трубу, градусов на 20-25. Полипропилен был чуть перегрет, поэтому получилось как бы ложкой в вязкой массе. Тут же вернул все обратно, прижал. Визуально вроде все в порядке, только выдавленный валик не цельный, неравномерный. Обязательно ли вырезать этот узел? Очень хлопотно будет, за тройником целая конструкция, все выбросить придется... да еще потом три муфты нужно будет ставить, сваривать трубы. Или сварные швы достаточно терпимы к таким выкрутасам?
